Старый 22.06.2011, 06:52 (08:52)   #181
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
камрад а чем зажимал на контакт, у родных щёток есть зажимы, а на подточенных нет?
паяльником самый лучший способ, эти зажимы полное Г ))
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 08:26 (08:26)   #182
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Вчера реанимировал моторчик, подобрал щётки медно-графитовые, как сказал барыга щётки ещё совесткого периода от электромотора, по толщине один в один с родными, единственное подтачивал посадочное место и укоротил, вместо зажимов использовал располовиненные клеммы - вчера обкатал всё работает и дует вот нашёл вот такие использовал
Последний раз редактировалось Dru77; 22.06.2011 в 08:31.
Arzy (05.10.2011), Жексон (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 12:32 (14:32)   #183
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
волговские просто найти легче )) но и пилятся они за минутку )
Старый 27.06.2011, 08:12 (07:12)   #184
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
Привет всем! решил тоже избавиться от свиста и подклиниваний - заменить щетки и почистить все внутри. И вот вопрос - если взять разрезанную щетку от волги тойже - стоит ли ее обтачивать углом для лучшего прилегания к ротору? или оставить как есть и она сама обточится со временем?
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 08:44 (08:44)   #185
Dru77
Аватар для Dru77
оставить обточитсо
Старый 27.06.2011, 08:55 (08:55)   #186
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
smgeeper, если чуть угол не снять - будет прилегать тонко слишком. Терани чуть - хуже не будет
Старый 06.07.2011, 01:40 (01:40)   #187
gordey
gordey Младенец
Всем привет! у меня свиста не было, этой зимой моторчик печки неожиданно стал выключатся, поначалу думал, что глюк, и так повторялось раз 5. Поехал в свой сервис, ребята сняли моторчик и оказалось, что выработались щетки. Заменил, но мощности обдува как прежде не было, было ощущение что работает на 80% от того что было до поломки (проверял еще на других турах). Новых щеток хватило на пол года. Ребята мне еще сказали, что якорь начал изнашиваться. В июле заправил кондиционер и включил на быстрое охлаждение, но он уже дул холодный воздух из воздуховодов на 20 %,(при том что вентилятор крутится на полную мощность) а через 2 дня бац, повторилось, две минуты работает на полную мощность, потом вентилятор начинает затихать и в конечном итоге появляется стук (5-10 секунд) и все, он умер. Заказал себе новый, уж больно интересно, будет он сильно дуть воздух как прежний в новом состоянии.
gordey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 08:02 (08:02)   #188
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
gordey, будет обидно если причина в каком-нибудь реле
Старый 07.07.2011, 18:42 (18:42)   #189
gordey
gordey Младенец
Сегодня включил климат, все работает, полдня машина простояла и все заново. Погудел и перестал работать вентилятор, выключать его не стал, через примерно семь минут снова заработал. Жду новый вентилятор.
Старый 08.07.2011, 15:56 (17:56)   #190
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
не надо новый вентилятор ))) сними и почисти/помой хорошо, это пыль от щеток забившаяся во все возможные щели доводит до короткого... поэтому он гад гудит и останавливается и ещё проводка греется мама не горюй... аналогичная хрень с моим была )) уже писал ведь, эта проблема не стоит 10 тысяч )))
Старый 11.07.2011, 15:27 (15:27)   #191
gordey
gordey Младенец
Спасибо за совет, но я уже поставил новый вентилятор, дует холод как на новой машине, даже климат выставил на 22-23 градуса (хотя на улице 28) быстро остывает, когда долго стоит на солнце, даже окна для проветривания не открываю. Старую не выкинул, буду смотреть, что с ним, по первому впечатлению у самого вентилятора очень большой люфт, как я думаю, щетки наезжают на ребро якоря и вентилятор останавливается, появляются стуки и т.п., спустя 5 -7 мин, он опять начинает работать, но поток воздуха из воздуховодов - минимальный. Короче говоря, я доволен, что купил новый, чувствую себя человеком.
Старый 11.07.2011, 17:12 (17:12)   #192
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
gordey, Поздравляем!
Старый 14.07.2011, 13:07 (12:07)   #193
smgeeper
Аватар для smgeeper
эх, а мне замена щеток все же не до конца помогла - в самый пик жары вентилятор останавливается с гулом - как будто его прижимает что-то внутри... уменьшаешь скорость вращение - начинает дуть и работать, когда тормозишь он опять обо что-то начитает притормаживать (двигаясь вперед).
когда я его снимал заметил довольно ощутимый люфт вперед-назад можно ли как от от него избавиться? Кто нить идею подкинет?:)
Добавлено через 32 секунды
а люфт на новом есть?
Последний раз редактировалось smgeeper; 14.07.2011 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2011, 15:11 (15:11)   #194
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 564
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Привет всем! Моторчик свистел при низких температурах (-15 и ниже). Вылечил, сняв электромотор и смазав места посадки вращающихся частей жировой смазкой (производитель не известен). После, при -35 градусах тестил, не свистит, вибраций тоже нет. Пока полет (тьфу-тьфу-тьфу) нормальный.
Смазку упер у дидишников, они её телеметрические приборы смазывают.
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 16:49 (16:49)   #195
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Старый 15.07.2011, 11:23 (11:23)   #196
vasily-789
Благодарностей: 257
Дидишники, по русски это телесистемщики при бурение скважин. Смазка у них не маркирована к сожалению, а тюбик заканчивается.
Старый 16.07.2011, 18:59 (18:59)   #197
gordey
gordey Младенец
на новом почти нет.
а люфт на новом есть?[/QUOTE]
Старый 18.07.2011, 15:02 (15:02)   #198
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Сёдня опять подклинило щетки. Из-за смещения образовался бортик на выработке. Подправили.
Видно отвратительно но общий износ с марта - процентов 15.
Тип файла: jpg Фото0011111.jpg (377.7 Кб, 216 просмотров)
Старый 20.07.2011, 09:29 (09:29)   #199
Juriy78
Аватар для Juriy78
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 159
Juriy78 ПервоклашкаJuriy78 Первоклашка
всем привет
засвистел моторчик, сначала при снижении температуры на второй зоне климата, затем при любой температуре на низких оборотах, затем постоянно..
сняли - продули, затолкали под втулки смазку - пару недель в салоне была тишина, затем ситуация вернулась, решил не заниматься ерундой и поменять моторчик полностью, но, хорошо что не успел его купить!
Дальше начинаются "секретные материалы", решил долить жидкость ГУР до уровня (100-150г не хватало, при повороте руля до отказа был небольшой гул) - и моторчик замолчал, уже месяц в салоне тишина, дует отлично, в общем машина-загадка
Juriy78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 09:42 (09:42)   #200
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Juriy78, действительно мистика. На днях долил антифриза, так поднялся расход топлива. Вот и не верь потом...
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
