Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 19.03.2021, 22:01 (22:01)   #181
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Во втором цилиндре проблема... Я не знаю чего и зачем меняли но форсунку 2ю в помойку видимо .
Старый 19.03.2021, 22:51 (23:51)   #182
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
sanches2012 Младенец
Ну до заезда к официалам коррекция была -1 после шаманства стала такая картина форсунка же не могла умереть от замены медного и резиновых колец?
sanches2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2021, 07:23 (08:23)   #183
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
sanches2012, смотря как вытаскивали, могли повредить
Старый 20.03.2021, 08:09 (09:09)   #184
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
Ну если это так, то я вообще....
К официалам ведь ездил....!
Старый 20.03.2021, 16:25 (17:25)   #185
leshka
Аватар для leshka
Значит к ним надо вернуться и попросить заменить форсунку за их счет
Старый 20.03.2021, 21:31 (22:31)   #186
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
Найдут тысячу и одну причину, почему они не должны менять её за свой счёт.
Диагност вообще такие странные вещи говорил, что колечко медное полностью выгорело, и его там не было. А так как они сейчас поставили новое кольцо и загерметизировали, поэтому коррекция и ушла в большой плюс.
Как может медное колечко полностью выгореть.
Да и если его там не было "пшиков" я никаких не слышал.
Вот как так то....
Старый 21.03.2021, 07:55 (08:55)   #187
leshka
Аватар для leshka
sanches2012, у меня так-же было. Сгорело совсем, я узнал только по стуку на холодную, потом посмотрел коррекцию. Вытаскивали с помощью 3-х килограммового обратного молотка. И в этот момент с форсункой что угодно может произойти. Насколько помню, после замены всех шести колечек, коррекция по всем форсункам была около нуля. Потом со временем появился разброс
sanches2012 (21.03.2021)
Старый 21.03.2021, 14:29 (15:29)   #188
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
Честно не понимаю.
Если кольцо сгорело совсем там стуком на холодную вряд ли обойдётся)))
Если кольца нет то и компрессии нет со всеми вытекающими плюс прогар посадочного форсунки.
А вам сказали, что оно прогорело или вы сами вынимали форсу?
Не могли его уронить в клапанную крышку?
Последний раз редактировалось sanches2012; 21.03.2021 в 16:17.
Старый 21.03.2021, 15:24 (16:24)   #189
leshka
Аватар для leshka
sanches2012, нормальная там компрессия, все щели забились сажей от выхлопных газов и форсунку из-за этого трудно достать
Старый 21.03.2021, 16:16 (17:16)   #190
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
Ну по этой логике, когда кольцо прогорело, образуется "дорожка" прогара на кольце, которая забьется сажей и будет все ок.
Самолечение какое-то)))
Но почему-то этого не происходит...?!
Попробуйте на бензиновом двигателе ослабить свечу, так чтобы кольцо не было прижато к плоскости. Увидите что будет, а теперь смоделируйте ситуацию на дизельное двигателе у которого давление в цилиндре намного больше бензинового.
Ну и как может ПОЛНОСТЬЮ прогореть кольцо, а владелец это даже не почувствует???!!!
https://www.drive2.ru/l/9133440/ вот человек описывает свою ситуацию с прогоревшим кольцом. Не с полностью сгоревшим, а прогоревшем!!! С "дорожкой" на кольце. Думаю любой владелец это почувствует.
Последний раз редактировалось sanches2012; 21.03.2021 в 16:22.
Старый 21.03.2021, 19:28 (20:28)   #191
leshka
Аватар для leshka
sanches2012, вы не заметили, я не заметил, из салона вообще ничего не слышно. Нормальный владелец сел завел прогрел пару минут и поехал. Я этот вопрос постоянно задавал, почему форсунку у меня не выбивало, хотя в первом сообщении именно об этом говориться, что при прогаре кольца выбивается форсунка
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Нет, там закрытый колодец. Никак не уронишь в клапанную крышку
Последний раз редактировалось leshka; 21.03.2021 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2021, 20:19 (21:19)   #192
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
Почему в таком случае интернет пестрит сообщениями о снятии клапанной крышки, с целью достать кольцо?
Для чего в таком случае стоит большое резиновое кольцо на форсунке? И на фото форсунка вся в масле ровно до этого кольца?
Старый 22.03.2021, 20:10 (21:10)   #193
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Подскажите.
Можно ли заменить уплотняющие масло кольца вокруг форсунок, без снятия крышки?
Потеет.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2021, 21:37 (22:37)   #194
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
Из-за запотевания клапанных крышек и запаха горелого масла, решил заменить кольца на форсунках.
После снятия оказалось, что все в принципе было нормально! Можно было просто помыть крышки.
Пробег 90
Bratuha (26.03.2021)
Старый 25.03.2021, 21:40 (22:40)   #195
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 254
Подскажите.
Потеет.
Те, что на самой форсунке? Можно.
Или те ,что в самой клапанной? Не знаю :( но отдельно продаются.
059 103 085 L Манжетное уплотнение
Последний раз редактировалось karek1; 25.03.2021 в 21:57.
Старый 25.03.2021, 22:17 (23:17)   #196
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
В клапанной.
Старый 26.03.2021, 07:42 (08:42)   #197
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 254
В клапанной.
Мастер говорит, что довольно сложно и опасно, так как она металлизированная.
leshka (26.03.2021)
Старый 26.03.2021, 11:07 (11:07)   #198
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Манжетное уплотнение в клапанной меняется без снятия клапанной .
Старый 26.03.2021, 12:41 (13:41)   #199
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 254
Я склонен ему верить!
Если говорит одну, то можно помучиться, а если все -нет!
Старый 26.03.2021, 15:44 (15:44)   #200
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Вопрос - а зачем их все менять ? Просто так ради чтобы было ?
Yurec102 (09.04.2022)
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
