Старый 21.11.2013, 23:40 (23:40)   #181
Dddj
Dddj Младенец
Только вчера купил себе авто и тут же столкнулся с проблемой, не работает мотор печки, причем перед покупкой он работал, пока его предыдущий владелец не начал крутить с минимума на максимум. После этих манипуляций он не запускается. Прочитав ветку полез к мотору, снял клемму и решил померить напругу, там абсолютный ноль.
Вопрос, куда копать дальше, к регулятору?
Все предохранители прозвонил, все норм.
Последний раз редактировалось Dddj; 21.11.2013 в 23:56.
Dddj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 05:34 (08:34)   #182
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
С хорошей вероятность - это регулятор. Подключите VAS PC - он однозначна покажет.
Старый 01.12.2013, 21:35 (23:35)   #183
Twitty
Twitty Младенец
Здраствуйте! помогите пожалучта. у меня не дует печка вообще, ни в каких положениях. моторчик в норме.
Twitty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 22:50 (22:50)   #184
Tundra
Tundra Младенец
Добрый вечер кто может подсказать климат двух зонный а с пассажирской стороны полный набор сервоприводов и правая сторона не регулируется такое может быть в мануале описывается что у 2х зонного заслонки направления спарены и сервоприводы только слева
Tundra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 16:33 (18:33)   #185
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
нет, сервоприводы раздельно и регулировка тоже. Можно объединить регулировку обеих сторон с регулятора водителя, тогда одинаково регулируется и слева и справа. Цепляй комп и читай ошибки, сервоприводы диагностируются. Можно поробовать сделать адаптацию и установить базовые настройки, может помочь.
Старый 04.01.2014, 17:56 (20:56)   #186
DraftStr
Аватар для DraftStr
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 104
DraftStr ПервоклашкаDraftStr Первоклашка
После стоянки на улице при минус 37, сегодня опустилось до 30 авто завел но моторчик в отрез не хотел крутится даже при прогретом движке. Только спустя какое то время с небольшим скрипом начал вращение. Этпочему? Смазка замерзла?
DraftStr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 18:02 (21:02)   #187
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
подвисают щетки на морозе
моторчик под замену
Старый 04.01.2014, 18:06 (21:06)   #188
DraftStr
Аватар для DraftStr
Благодарностей: 104
Серег, ну думаю до лета дотянет а то не камильфо лезть зимой
Старый 04.01.2014, 18:10 (18:10)   #189
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Про сервоприводы не скажу, а вот регулировка на 2х зонном климате только одна общая для водителя и пассажира (можно только разную температуру выставить) (вверх, центр, вниз) + центр можно вручную (механически) уменьшить или закрыть! Да и мотор печки только один и регуляторы его спарены!
Старый 04.01.2014, 18:11 (21:11)   #190
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
лишь бы не отказал гдето в дороге,а то и до лета не протянешь у меня была такая фигня,утром завел,моторчик спит,прогрел машину,поехал,отошел мин через 20,я на след день сменил его
Старый 04.01.2014, 21:45 (21:45)   #191
Tundra
Tundra Младенец
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Номер блока управления: 7L6 907 040 AA
Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4222
Кодировка: 0000030
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
VCID: 6FE62FA57DB5D3667D9-515A
4 Найдены неисправности:
02101 - Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262
000 - - - Непостоянно
00833 - Сигнал включения обогрева ветрового стекла
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00709 - Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
Вот что пишет диагностика. Где стоит V262 слева или справа и почему при тесте исполнителей шевелятся только левые заслонки
Старый 04.01.2014, 22:17 (22:17)   #192
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
V262 стоит слева
http://www.touareg-club.net/forum/sh...50#post1626850
Старый 04.01.2014, 23:22 (23:22)   #193
Tundra
Tundra Младенец
В общем сначала его проверить потом адаптировать
Добавлено через 8 минут 41 секунду
Судя по ссылке на правой стороне всего 1 сервопривод V-159 для 2 зонного у меня же весь комплект 5 или 6 штук все не видно
Последний раз редактировалось Tundra; 04.01.2014 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2014, 00:02 (00:02)   #194
Tundra
Tundra Младенец
Сегодня частично разобрался с
оказалось преведущий ремонтник перепутал провода между этим сервоприводом и сервоприводом левой температурной поставил на место ошибка исчезла.
Датчиков просто нет. От G134 даже провода не нашёл.
но правая сторона не работает, только если загнать в LO холодным дует,а только правая температурная заслонка чуть в плюс уходит воздух перестает идти. Концы от сервоприводов до блока управления идут ,а толку нет.
Старый 09.01.2014, 14:37 (14:37)   #195
Майя
Аватар для Майя
Благодарностей: 24
Майя Младенец
Привет всем ! У меня такая проблемка : печка в салоне греет , но может резко пойти холодный воздух .... когда перестает греть ,останавливаюсь , глушу машину и завожу снова , начинает работать до следующей остановки . Машина туарег 2004г 2,5ТДИ. Может кто поможет ??? Зима идет (((( боюсь замерзнуть ....
Майя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 15:00 (15:00)   #196
Серый V10
Майя, В первую очередь, читать ошибки компом!!! А потом уж разбираться!
Старый 09.01.2014, 17:43 (17:43)   #197
Tundra
Tundra Младенец
Ошибки вверху смысл в том что печка и коса 4х зонная а климат контроль 2х зонный
Старый 10.01.2014, 14:44 (16:44)   #198
ShihEV
Аватар для ShihEV
Благодарностей: 65
ShihEV ПервоклашкаShihEV Первоклашка
Была такая беда: Завел машину, печка дует 2 минуты и тухнет. Шкала оборотов реагирует, периодически появляется гул из под торпеды.
Снял электродвигатель печки, износ щеток процентов 60, но якорю каюк, наработанная канавка на коллекторе якоря. Сточил все это дело наждачной бумагой, зажав предварительно якорь в шуруповерт, прочистил канавки между ламелями коллектора. Думаю до конца зимы отходит, но в запас приобретать новый придется.
Пробег авто 175 000 км.
Спасибо всем выше отписавшимся за оперативность поиска неисправности.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
В дополнение.
Крыльчатку снимал следующим образом: держал двигатель за крыльчатку, второй помощник с помощью керна и молотка выбил двигатель не сильными, но резкими ударами. На место сажал с помощью пресса (к счастью имеется, но можно было спокойно обойтись без него)
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Ещё надо разобраться, почему не дует из передних средних воздуховодов и средних задних воздуховодов.
Как подобраться к этим приводам?????????
А может из них не должно дуть???? Может для кондишена?? Нет?
Последний раз редактировалось ShihEV; 10.01.2014 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
ShihEV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (10.01.2014)
Старый 10.01.2014, 20:14 (20:14)   #199
Майя
Аватар для Майя
Благодарностей: 24
Майя Младенец
Ок! Завтра подъеду почитаю ошибки .
Tundra ,а что такое коса 4-х зонная ? У меня вроди как климат 2-х зонный )))
Хоть я и блондинка , но понимаю не все ...
Старый 10.01.2014, 20:23 (19:23)   #200
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Значит 4 косички
Predmestind (03.12.2016)
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
