Старый 02.02.2009, 17:00 (19:00)   #1
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Вопрос Не работает салонная печка. Нужен совет!!!
Камрады! Сегодня утром при морозе минус 20 завёл Тур и поехал на работу как обычно. Через время заметил, что стёкла запотевают, причём все. Глянул на индикатор силы обдува венилятора печки - всё ОК, как обычно. Климат на автомате, всё работает. Пока то да сё, доехал до работы (езды минут 15), стёкла так и не отпотевают, в машине прохладно. Вечером после работы, уже никуда не торопясь, завожу Турик и еду в обратный путь. Ситуация та же - стёкла запотели и чем дальше, тем больше.Подношу рук к дефлекторам - фиг там, не дует! Добавляю обдув на максимум - никакой реакции. При этом климат на автомате и работает, т.е. по мере прогрева движка изменяет интенсивность обдува (на индикаторе шкала).
Отсюда вопрос - накрылся движок вентилятора печки или что-то ещё могло случиться? В мануале не нашёл инфы о предохранителе вентилятора отопителя! Но ведь должен быть! У кого-то подобное было?
Старый 02.02.2009, 17:06 (20:06)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
№56
Arzy (31.08.2011), сашок 28 (28.01.2013), сиротка (27.05.2013)
Старый 02.02.2009, 17:09 (19:09)   #3
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Aleks1970, что-то не открывается ссылка...
Старый 02.02.2009, 17:12 (16:12)   #4
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Открывается открывается!!
Старый 02.02.2009, 17:14 (20:14)   #5
А это. http://www.vwmotors.ru/touareg/85.htm
Старый 02.02.2009, 17:28 (19:28)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Aleks1970, здесь открылась, все ОК, но мне от этого легче не стало... предохранитель№ 56 в левом блоке я проверил, целый. В правом блоке предохраниеля №23 вообще нет у меня, а №39 не глянул, но вряд-ли он. И 23 и 39 стоят на климатическую установку.
Старый 02.02.2009, 17:30 (20:30)   #7
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 421
Благодарностей: 113
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
у меня так же было, кнопкой минус вообще отключил вентилятор подержал немного потом вкл. и прошло, но не факт что в этом была причина . Дуть перестает после переключений температурного режима на мах и какой то гул стоит под капотом .До сих пор неразгаданная загадка . установил на авто и не трогаю . "чето я очкую Славик"(Равшан)
Ramzes на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 17:35 (19:35)   #8
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
ramzik, так у меня всё время на авто климат стоит, я его и не трогаю месяцами и годами. Это сейчас пробовал кнопкой убавлять-добавлять, чтоб убедиться, что не дуетПри этом регулировка работает. Эх, не вовремя, за бортом под 20 мороза
Старый 02.02.2009, 17:41 (20:41)   #9
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 113
обдув лобовухи пробовал включать ? попробуй . потом покрути регулировку температуры . Если не поможет то у товарища моего был такой же симптом как у тебя ., так ему разбирали панел и меняли....... ? если он помнит что именно я могу уточнить , у него рестайл 2.5 тди 2008
Старый 02.02.2009, 17:45 (19:45)   #10
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
ramzik, пробовал, не дует. А что там менять с разбором панели? вентилятор ведь стоит возле салонного фильтра, под бардачком. Или всё может оказаться серъёзнее
Старый 02.02.2009, 18:03 (21:03)   #11
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 113
телефон не берет , перезвонит я уточню и сообщу тебе , вроде бы реле какое то что ли, ему по гарантии меняли.
Старый 02.02.2009, 18:04 (20:04)   #12
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
А сколько пробег? Доберись до мотора печки . Сними разьём и подай 12 в на мотор. Если не работает то мотор. У од он стоит 9400р. Они скажут что он не разборный и надо менять. ЧУШЬ. Очень даже разборный. Скорее всего ЩЁТКИ.Больше там нечему ломаться. Родных не найдёшь. Можно подогнать от ваз-01. Цена 15руб. штука. (если рукастый)
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sstass (10.10.2011)
Старый 02.02.2009, 18:30 (20:30)   #13
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
bav59, Завтра в тёплый бокс заеду, доберусь до мотора. Я тоже на щётки грешу. Хуже, если коллектор стёрся в ноль, у меня так на Пассате было, тогда замена моторчика. А где мотор стоит? Добраться к нему тем же путём, что и к салонному фильтру?
Добавлено через 31 секунду
Пробег почти 93 тыс.
Последний раз редактировалось Игарёня; 02.02.2009 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2009, 18:45 (21:45)   #14
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 113
снимали ему не панель , а сам климат ,что бы попасть под панель меняли что то вроде сопротивления какого то .Раньше говорит на Зилах стоял вариатор и здесь что то вроде этого .
Старый 02.02.2009, 18:47 (20:47)   #15
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Хорошо.
Старый 02.02.2009, 19:05 (21:05)   #16
bav59
Доберёшься правильно там. Снимается элементарно. Сам увидишь. Коллектор вряд ли. Поношен конечно. Но щётки в первую очередь стираются. Я так думаю 30руб меньше 10 000 руб(замена у од) Не забудь мотор весь продуть а то там пол кило графита с медью При разборке крыльчатку не снимешь. Но щётки с направляющими из под неё достанешь. У щётки ваз-01 спиливаешь одну треть вдоль, почти до провода , чуть нагреваешь направляющую(что бы щётка легко с натягом вошла на место) и длинну чуть уменьшаешь всё . Да и ещё уменьшаешь длинну провода. Обратно использовал зажим (тот что только обрезал ) от щётки ваз-01. Всё. Удачи!!! Может я всё сложно описал но на деле всё проще окажется.
Старый 02.02.2009, 19:09 (21:09)   #17
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
ОК, завтра займусь. Щётки подберу, не проблема, если дело в них.
Старый 02.02.2009, 20:26 (20:26)   #18
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
Как проверишь- отпишись! У нас в МО тоже холодно, и уже 3-й день при запуске стоит гул где-то, печка не дует, потом, через время свист, и слышно, как начинает крутиться моторчик печки. Когда прогреется, все нормально гоняет воздух. Но, вот зима и лезть туда негде!
Tugrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 20:53 (19:53)   #19
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
А не пробовал просто поменять салонный фильтр. Может забился в смерть.
Старый 02.02.2009, 22:19 (22:19)   #20
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
Меняю каждые 5000 км, но гул и свист на фильтр не влияет
MearyngAlfa (07.01.2021)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
