Старый 28.04.2011, 20:57 (22:57)   #1981
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Pirat, что за переходник? скажи имя двс я в эльзе гляну
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 21:11 (20:11)   #1982
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
Двигатель-AYH, переходник чтоб крышку корпуса фильтра снимать
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 21:34 (23:34)   #1983
triada13
Благодарностей: 160
Pirat, лови картинку:
Pirat (11.05.2011)
Старый 29.04.2011, 07:52 (07:52)   #1984
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Добрый день!
Просьба не пинать заморочка с левым зеркалом заднего вида VIN WVGZZZ7LZ8D033020
Гатин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 08:28 (08:28)   #1985
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Гатин, чего хочешь то, скажи конкретно.
Старый 29.04.2011, 14:00 (13:00)   #1986
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Доброго дня всем!
Подскажите номерок динамика в передней правой двери, того, который самый большой, внизу стоит.
Спасибо!
WVGZZZ7LZ4D031399
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 13:42 (16:42)   #1987
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Всем привет!
Прошу подсказать номера пинов для разъемов:
1. разъем T10d (синий), находится в коммутационном блоке, пин №3,
к этому разъему нужен еще номер пина в ответной части,
2. разъем T16a, подключается к блоку рулевой колонки, пин №5.
А также прошу выложить распиновку разъемов для блока управления
двигателем BAC - нужно найти пин, отвечающий за GRA (круиз-контроль).
Тип файла: jpg Многофункциональный_руль_2.jpg (126.3 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось aara; 30.04.2011 в 13:53.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 13:45 (13:45)   #1988
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Доброго дня всем!
Спасибо!
WVGZZZ7LZ4D031399
1F0035411G - динамик низких частот.
hius_adaw (01.05.2011)
Старый 30.04.2011, 13:58 (15:58)   #1989
triada13
Благодарностей: 160
aara, лови, 20 пин блока:
aara (30.04.2011)
Старый 30.04.2011, 14:06 (17:06)   #1990
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
triada13, спасибо!
А с заказными номерами пинов не поможешь?
Сегодня глянул бегло - в блоке коммутации проводки под круиз нету.
Придется тянуть...
Старый 30.04.2011, 14:29 (16:29)   #1991
triada13
Благодарностей: 160
aara, нету этки к сожалению.
Старый 30.04.2011, 14:46 (14:46)   #1992
Werkstatt
Инженер
triada13, спасибо!
Придется тянуть...
А номер штекерного разъёма не сложно выдать, на самой пластмасске выбит который.
Старый 30.04.2011, 16:49 (19:49)   #1993
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Werkstatt, на синем разъеме в блоке коммутации можно, конечно, поглядеть номер.
А на блоке управления рулевой колонкой - это рулевую колонку разбирать...
Да и до блока управления мотором чтобы добраться - это попотеть нужно.
По каталогу ELKATS попытался угадать номера разъемов:
1. 7L0 906 385 A - блок упр. двигателем, пин 20,
2. 8E0 972 126 - блок управления рул.колонки, пин 5,
3. 1J0 937 743 D - синий разъем в комм.блоке, пин 3,
4. 1J0 937 733 D - отв.часть разъема в комм.блоке, пин 3.
Нужны заказные номера указанных пинов.
Последний раз редактировалось aara; 30.04.2011 в 20:45.
Старый 01.05.2011, 00:06 (23:06)   #1994
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
А там есть разница dynaudio стоит или нет?
Просто я заказывал уже высокочастотные динамики и они не подошли...
Старый 01.05.2011, 01:44 (01:44)   #1995
Werkstatt
Инженер
По VIN-у, который Вы указали, идёт именно этот номер.
Добавлено через 24 минуты 23 секунды
1. 7L0 906 385 A - блок упр. двигателем, пин 20 - 000979026, 000979026A, 000979030E - по 0,5мм; 000979151, 000979151A - по 1,0 мм; 000979242, 000979242A - по 2,5 мм, 000979246 - по 1,5 мм,
2. 8E0 972 126 - блок управления рул.колонки, пин 5 - 000979009EA - по 0,5мм; 000979133E, 000979133EA - по 1,0 мм,
3. 1J0 937 743 D - синий разъем в комм.блоке, пин 3 - 000979132E, 000979132EA, 000979134, 000979134A - по 1,0 мм; 000979226, 00097926A - по 2,5 мм,
4. 1J0 937 733 D - отв.часть разъема в комм.блоке, пин 3 - 000979131E, 000979131EA, 000979133E, 000979133EA - по 1,0 мм; 000979225E, 00097925EA, 000979227E - по 2,5 мм.
Все пины - по 2 контакта, т.е., заказывая 1 номер, приходит 2 пина.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.05.2011 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение
aara (01.05.2011), hius_adaw (01.05.2011)
Старый 01.05.2011, 04:39 (11:39)   #1996
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
1 - Шестигранный болт, 30 Нм
4 штуки
2 - Опорный кронштейн
3 - Шестигранная гайка, 60 Нм
заменять после каждого демонтажа
4 - Опора
5 - Уплотнительное кольцо
заменять всегда
6 - Вентиль остаточного давления, 10 Нм
Соблюдать важные указания по снятию и установке → Символ, определяющий позицию иллюстрации
снятие и установка → Глава
7 - Пневматический элемент
Соблюдать указания по ремонту упругих пневматических элементов → Глава
При пробеге от 200000 рекомендуется при повреждении упругого пневматического элемента одновременно заменять и противолежащий элемент.
8 - Буфер
9 - Амортизатор
Применяемость → Каталог запчастей „ETKA“
10 - Уплотнительное кольцо
заменять всегда
смазать -N 052 150 00-
11 - Гофрированный кожух
заменять всегда
12 - Хомут
заменять всегда
Werkstatt, привет!
Напишите, пожалуйста, какие сопутствующие з/п необходимо заменить при замене амортизаторов передних и задних? VIN: WVGZG77LX5D079006
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 09:38 (12:38)   #1997
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
А нет информации, какой номер пина соответствует конкретному посадочному месту в разъеме?
Старый 01.05.2011, 10:18 (12:18)   #1998
triada13
Благодарностей: 160
aara, нет такой информации не существует.
Werkstatt (01.05.2011)
Старый 01.05.2011, 12:58 (12:58)   #1999
Werkstatt
Инженер
Как видно по картинке, даётся тупо список номеро и всё.
Тип файла: jpg image.jpg (151.9 Кб, 22 просмотров)
Старый 01.05.2011, 15:21 (15:21)   #2000
Werkstatt
Инженер
FVV
Werkstatt, привет!
Привет!
Для передних амортизаторов:
N 90966401 - гайка самоконтрящая - 2 шт.,
N 10402902 - гайка - 2 шт.,
N 10335302 - гайка - 2 шт,
для задних:
N 10402902 - гайка - 2 шт..
FVV (03.05.2011)
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
