Старый 21.03.2008, 00:44 (01:44)   #1
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Лампочка Информация из баз ЕТКА и ELSA
Раз нельзя востоновить темы про етку и эльзу давайте помогать кому нужна информация из баз, обращайтесь у меня есть и то и другое
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (11.06.2009), Gennady512 (02.09.2012), V8.Oleg.82. (24.08.2017), вова 21976 (16.08.2013), Серый V10 (07.11.2013)
Старый 21.03.2008, 08:01 (09:01)   #2
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Давай, только по взрослому - официальную проверенную инфу выкладываем.
Edem (16.10.2016)
Старый 21.03.2008, 12:46 (13:46)   #3
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
Вот и хорошо кому что надо обращайтесь
Старый 21.03.2008, 14:57 (15:57)   #4
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
вот пример
Ремонт проводов шины CAN
t Кабель шины CAN представляет собой неэкранированную витую пару -1- и -2- поперечным сечением 0,35 мм2 или 0,5 мм2.
t Цветовые коды кабелей шины CAN приведены в таблице:
Провод шины CAN-High, привод оранжевый/черный
Провод шины CAN-High, комфорт оранжевый/зеленый
CAN High, Infotainment оранжевый/фиолетовый
CAN-Low (все) оранжевый/коричневый
t Ремонт проводов шины CAN разрешается проводить с использованием как ремонтного провода подходящего сечения, так и скрученных проводов „зеленый/желтый“ или „белый/желтый“ в соответствии с каталогом запчастей → Каталог запчастей (ETKA).
t Оба ремонтных провода шины должны иметь одинаковую длину. При скручивании проводов -1- и -2- длина витка должна составлять A = 20 мм.
t При этом не должен образоваться отрезок провода, например, в области сварных контактов -стрелка- длиннее B = 100 мм без скручивания проводов.
t Обмотать отремонтированный отрезок желтой изолентой, чтобы обозначить, что в данном месте был произведен ремонт.
или
Снятие и установка тормозных колодок
Снятие
Пометить тормозные колодки, если они будут использоваться повторно. Они должны быть установлены обратно на свои места, иначе возникнет неравномерность распределения тормозных сил между колёсами!
– Снять колеса.
– Давить на удерживающую пружину в -направлении стрелки A-, пока на нее можно будет надавливать из отверстия в -направлении стрелки B-.
– Повернуть удерживающую пружину -1- по часовой стрелке -стрелка-, пока ее нельзя будет извлечь из верхнего отверстия.
– Отсоединить штекерное соединение -1- индикатора износа тормозных колодок.
– Снять колпачок -2- и снять кабель индикатора износа тормозных колодок.
– Извлечь кабель индикатора тормозных колодок из держателя -3- на тормозном суппорте.
– Снять колпачки -стрелки-.
– Открутить и извлечь оба направляющих пальца -стрелки- из тормозной скобы.
– Снять тормозной суппорт и укрепить его проволокой так, чтобы он своим весом не давил на тормозной шланг и не повредил его.
– Извлечь тормозные колодки.
Чистка:
ВНИМАНИЕ!
Не продувать тормозную систему сжатым воздухом. При этом возникает вредная для здоровья пыль!
– Очистить опорную поверхность тормозных колодок в скобе-держателе, удалить коррозию.
– Очистить тормозной суппорт (удалить остатки клея) - клейкая поверхность должна быть сухой и чистой.
Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.
Тип файла: jpg т.jpg (20.2 Кб, 778 просмотров)
Тип файла: jpg т1.jpg (19.1 Кб, 564 просмотров)
Тип файла: jpg т2.jpg (33.8 Кб, 548 просмотров)
Тип файла: jpg т3.jpg (34.4 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: jpg т4.jpg (34.5 Кб, 464 просмотров)
Последний раз редактировалось VETER; 21.03.2008 в 15:00.
Старый 25.03.2008, 15:00 (20:00)   #5
Smart
Smart Детский сад
а можно инструкцию, как добраться до "control unit for keyless entry and central locking with remote control"?
Заранее благодарен :)
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2008, 19:46 (20:46)   #6
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
а можешь на русском у меня эльза русская и вин или данные какая машина
Последний раз редактировалось VETER; 25.03.2008 в 19:56.
Старый 25.03.2008, 20:34 (21:34)   #7
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
Если это контроль права допуска и запуска двигателя то:
Снятие и установка блока управления системы права доступа и запуска двигателя -J518-
Снятие:
Осторожно!
При отключении аккумуляторной батареи обязательно соблюдать последовательность действий, описанную в руководстве по ремонту → Глава. Несоблюдение правильной последовательности может привести к включению разъединителя аккумуляторных батарей и повреждению электрооборудования автомобиля.
– Отсоединить АКБ → Глава.
– Снять нижний отсек для хранения на стороне водителя → Группа ремонта68.
– Нажать фиксаторы держателя в разные стороны -стрелки B- и извлечь блок управления системы доступа и права запуска двигателя -J518--1- сзади держателя -стрелка А-.
– Разблокировать -стрелка A- фиксатор -1- многоконтактного штекерного соединения -2-.
– Отсоединить -стрелка B- многоконтактное штекерное соединение -2-блока управления системы права доступа и запуска двигателя -J518-.
– Разблокировать многоконтактное штекерное соединение -3- и отсоединить его от блока управления права доступа и запуска двигателя -J518--стрелка C-.
– Извлечь блок управления права доступа и запуска двигателя -J518- из держателя.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Сначала следует вставить серьгу -1-блока управления системы права доступа и запуска двигателя -J518- в направляющую сверху.
– Затем заклипсовать серьгу -2- в держатель.
ИнструкцияПри замене блока управления системы доступа и права запуска двигателя -J518- необходимо выполнить следующие работы → Глава „Замена блока управления системы доступа и права запуска двигателя -J518-“.
Тип файла: jpg кей1.jpg (33.0 Кб, 675 просмотров)
Тип файла: jpg кей2.jpg (17.6 Кб, 471 просмотров)
Тип файла: jpg кей3.jpg (13.8 Кб, 447 просмотров)
govor (30.09.2016)
Старый 25.03.2008, 20:41 (21:41)   #8
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
либо это Центральный блок управления системы комфорта -J393-
Центральный блок управления системы комфорта -J393--стрелка А- находится в багажном отделении справа на колесной нише.
ИнструкцияДополнительная информация:
→ №297
→ №298
Общее описание:
Центральный блок управления системы комфорта -J393- может выполнять следующие задачи:
t Управление люком (подача сигнала открывания)
t Управление стеклоподъемниками (подача сигнала открывания)
t Управление центральным замком дверей
t Управление противоугонной сигнализацией
t Радиоприемник
t Закрывание задней двери
t Управление системой комфорта
Некоторые из названных функций могут быть адаптированы → Глава.
Инструкцияt После установки нового центрального блока управления системы комфорта -J393- его необходио кодировать → Глава.
t После срабатывания противоугонной сигнализации можно считать память сигнализации, сохраненную в центральном блоке управления системы комфорта -J393- → Глава.
Распознавание неисправностей и индикация ошибок:
Центральный блок управления системы комфорта -J393- оборудован системой самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей.
Для поиска неисправностей использовать тестер -VAS 5051A- в режиме „Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей“.
Тип файла: jpg комфорт.jpg (35.8 Кб, 453 просмотров)
fandr76 (14.07.2020)
Старый 26.03.2008, 06:03 (11:03)   #9
Smart
Smart Детский сад
это скорее всего блок управления комфорта (доступ в салон без ключа, свободные руки), VIN WVGCM77L14D057103, машина американская
Старый 26.03.2008, 06:08 (11:08)   #10
Smart
Smart Детский сад
если не ошибаюсь, деталь №2
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=274&unit=47200641
Старый 26.03.2008, 06:15 (07:15)   #11
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
тогда правильно первый ответ смотри контроль доступа и запуска двигателя он в торпеде установлен
Последний раз редактировалось VETER; 26.03.2008 в 07:02.
Старый 26.03.2008, 07:57 (12:57)   #12
Smart
Smart Детский сад
офигеть :( торпеду разбирать...
Это что за РАЗЪЕДЕНИТЕЛЬ такой?
что это за отсек? У меня вроде нет такого со стороны водителя? Может это на европейцах?
Последний раз редактировалось Spike; 26.03.2008 в 12:49.
Старый 26.03.2008, 12:47 (13:47)   #13
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
это сверху такой ящик а это пугают что нужно обязательно акум отключать разъеденитель это самый большой предохранитель
olegsudarev (08.11.2010)
Старый 27.03.2008, 06:00 (11:00)   #14
Smart
Smart Детский сад
Понятно. Спасибо!
В общем снимать блок не пришлось, выличил проблему VAG-COMом :)
Старый 27.03.2008, 15:05 (19:05)   #15
miki
miki Младенец
Подскажите номер правого переднего подкрылка на 3TDI, а то у меня часть зубьев на решетке, которая на подерылке стоит, отвалилось. И вообще подкрылок с решеткой это одно целое или это разные детали?
Спасибо зарание.
miki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2008, 17:56 (18:56)   #16
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
Спасибо зарание.
посмотри здесь есть решетка или нет
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=274&unit=10E0063C
рисунок и описание из ельзы
Передний подкрылок - схема монтажа
ИнструкцияВ зависимости от варианта модели при снятии и установке необходимо учитывать незначительные отклонения.
1 - Подкрылок
q Материал PP/EPDM
q снятие:
– Открутить колесо → Группа ремонта44
– Выкрутить винты -2- (15 штук) и шестигранные гайки -3- (2 штуки) и снять подкрылок.
2 - Винт
q 15 штук
q 1,5 Нм
3 - Шестигранная гайка
q 2 штуки
q 1,5 Нм
4 - Крышка подкрылка
Тип файла: jpg подкрылок.jpg (15.8 Кб, 1104 просмотров)
Старый 28.03.2008, 03:49 (07:49)   #17
miki
miki Младенец
В ELCATS нет решетки а в ответе есть. Я говорю о решетке над цифрой 4, такая похожая на вентиляцию. Судя по рисунку это одно целое с подкрылком. Есле есть возможность скажите номер правого подкрылка.
Спасибо за ответ.
Старый 28.03.2008, 11:52 (12:52)   #18
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
Спасибо за ответ.
картинка из эльзы а вот в етке ее нет на картинке как отдельной детали все облазил наверно вместе идет
Последний раз редактировалось VETER; 28.03.2008 в 12:46.
Старый 28.03.2008, 17:21 (21:21)   #19
miki
miki Младенец
Спасибо и на этом.
А номера подкрылка нет нигде?
Старый 28.03.2008, 17:32 (18:32)   #20
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
Спасибо и на этом.
7L6 809 962 G но учти они зависят от движка все разные на бензин одинаковые а вот на дизеля разные от типа движка лучше у дилера с вином посмотреть чтоб наверняка
Potap (18.12.2013)
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
