Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 23.04.2014, 17:51 (17:51)   #1981
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Gennady512, Ну почему же, я лью оригинал.
А тот же Алексей (насколько я помню - не путаю) льёт Мобил 3309,
- а я, например LM 1200...
А ещё есть АТФ для наших АКПП с наилучшими низкотемпературными характеристками (думаю, будет интересно, в т.ч. и для Камрадов-СЕВЕРЯН):
Тип файла: pdf Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF-54oC.pdf (657.4 Кб, 29 просмотров)
Старый 23.04.2014, 18:20 (18:20)   #1982
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
у меня масло пробивается G055162A2 и написано что аналогов нет, а DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF подходит, но у него цвет красный, а у меня синий, по их таблице подходит.
Старый 23.04.2014, 18:27 (18:27)   #1983
Gennady512
Что-то как-то странно...
Для 6-АКПП Тура д.б. G 055 025 A2
- на эту тему уже много писалось...
Старый 23.04.2014, 18:29 (17:29)   #1984
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По поводу температуры. Возможно, работа термостата как-то влияет на объем масла, а не расширительные св-ва ATF
Термостат открывается на 75 град.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
По каталогу это масло идет только на Фаэтон.
Последний раз редактировалось ZAlek; 23.04.2014 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2014, 18:55 (18:55)   #1985
Dru77
Аватар для Dru77
у меня Q7
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
какое?
Тип файла: jpg 2014.04.23-19.05.42.jpg (122.2 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Dru77; 23.04.2014 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2014, 20:45 (19:45)   #1986
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
какое?
G055162A2
А по номеру G 055 025 A2 и SWAG и Febi выдает как неоригинал.
Последний раз редактировалось ZAlek; 23.04.2014 в 20:50.
Dru77 (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 21:29 (21:29)   #1987
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Во загнул-то! И не поспоришь! Термостат на прямую влияет на температуру после определенной отметки, а температура на прямую на объем! Ну а расшрительные свойства они - константанта!
Последний раз редактировалось Davydoff; 23.04.2014 в 22:37.
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 22:41 (22:41)   #1988
Dru77
Аватар для Dru77
G055162A2
если честно я ничего не понял, я хотел узнать подходит мне ATF "DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF" или нет. У меня коробка ZF, не Aysin
Старый 23.04.2014, 23:02 (23:02)   #1989
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Dru77, ZF это на какой машине? Кушка что-ли?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 01:31 (01:31)   #1990
Dru77
Аватар для Dru77
Старый 24.04.2014, 06:56 (13:56)   #1991
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Gennady512, Да я как бы и не спорю и ни кого не принуждаю и ни чего не утверждаю. Я лишь говорю, что лью только оригинал и склонен в АКПП, Раздатку и Дифы лить только оригинал. А вот в двигатель уже можно и по-выбирать.
И опять же повторюсь каждый человек в праве себе сам выбирать - "Хозяин барин"
Серый V10 (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 07:17 (09:17)   #1992
Виктор 74
Аватар для Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
Вчера тоже заменил масло в АКПП с заменой термостата, всю яму залил.
Залил Мобил 3309, на данный момент по моим ощущения переключения стали значительно мягче.
Что касается масла, заливал Мобил так-как:
1) Ценна.
2) Имеется допуск G 055 025 A2 (то есть одобрено VAG).
3) Aisin рекомендует для своих коробок именно его. (одобрение тоже имеется).
При снятии поддона и фильтра грязи обнаружено не так много, еще обнаружил что уплотнительное кольцо имеет повреждения, то ли до меня масло менялось кривыми руками, то ли на заводе так поставили. До замены АКПП работал без нареканий, к чему это мелочь могла привести впоследствии.
Что касается термостата см. фото (любителям доказывать превосходство оригинала посвящается )
Тип файла: jpg IMG_0487.jpg (225.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0485.jpg (227.1 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0486.jpg (274.0 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Виктор 74; 24.04.2014 в 07:40. Причина: не вложил фото
Виктор 74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (24.04.2014), ZhuravlevSV (24.04.2014), Челябинский Мужик (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 07:27 (14:27)   #1993
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
Где Пхото?
Какой Тур? Профиль лучше заполнить
Добавлено через 44 секунды
Тоже буду менять, но на сервисе. Нет у меня ямы
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 24.04.2014 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 07:36 (07:36)   #1994
7kd7
7kd7 Младенец
У меня бкс, 3.0 224лс, 07гв. - коробка тоже Aisin??? Или другие бывают на этом двигле?
7kd7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 07:56 (09:56)   #1995
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
на 60 тысячах - менять однозначно. а по поводу диллера - что дороже замена масла или блока клапанов? они и не заикнутся, как и о топливном фильтре.
А где прочитал,что обязательно на 60000 км менять
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 09:49 (08:49)   #1996
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Ну как бы уже давно понятно, что оригинальные запчасти/комплектующие авто - это вовсе не означает, что это произведено VAG.
Впрочем как и на других марках авто.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Это рекомендации, причем совсем не производителя и дилера.
А тех, кому приходится ремонтировать потом АКПП
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Интересный подход, в менее сложные агрегаты (раздатка и дифы) лить оиргинал, а в двигатель "можно по-выбирать"...
Последний раз редактировалось ZAlek; 24.04.2014 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 09:55 (09:55)   #1997
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Мне в сервисе рекомендовали менять через 40к пробега. ну тут все от условий эксплуатации
Старый 24.04.2014, 10:02 (09:02)   #1998
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Если замена частичная, т.е. выкрутил сливную пробку, слил и потом долил свежего масла, то интервал 30-45 тыс. км. более оправданный.
На Сузуки, где так же стоит коробка Айсин, производится частичная замена масла в АКПП каждые 45 тыс. км.
Старый 24.04.2014, 15:08 (22:08)   #1999
kobraosn
Аватар для kobraosn
Интересный подход, в менее сложные агрегаты (раздатка и дифы) лить оригинал, а в двигатель "можно по-выбирать".
Всё очень просто: В раздатке, дифах и АКПП масло меняется редко, можно и года три и более ездить без замены, а вот в двигатель нужно менять намного чаще.
Старый 24.04.2014, 15:14 (14:14)   #2000
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1) Ценна.
BERH это хороший неоригинал. Я решил проблему проще: разобрал и удалил элемент термостата, токарь установил заглушку. Теперь радиатор всегда открыт. Никакого дискомфорта зимой не наблюдалось.
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
