Старый 01.05.2011, 19:30 (22:30)   #2001
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
aara, нет такой информации не существует.
Может на электросхемах номера пинов как-то указываются?
Или из описания блока управления можно эту информацию найти?
Неужели весь набор пинов тупо покупать нужно?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 19:43 (19:43)   #2002
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Номеров деталей пинов в электросхеме нет.
Возможно, нужно будет измерить ширину пина, там в этом всё различие.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.05.2011 в 21:15.
Старый 03.05.2011, 10:28 (10:28)   #2003
Vysotnik
Vysotnik Детский сад
Добрый день, уважаемые камрады!
Сегодня на заправке полилось топливо из под локера.
При вскрытии обнаружилась трещина в заливной горловине топливного бака и сломанные уши ее крепления к кузову.
Видимо, предыдущий хозяин уезжал как-то с пистолетом в баке, а я доломал горловину.
Почитав форум, понял, что заливная горловина и бак - это единое целое.
Но... Существуют ли и продаются ли отдельно горловины в виде запасных частей или ремонтных комплектов?
Помогите инфой, пожалуйста!
Ужасно не хочется колхозить...
Тип файла: jpg Фото0385_1.JPG (14.3 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0386_1.JPG (15.9 Кб, 101 просмотров)
Vysotnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 12:30 (12:30)   #2004
Werkstatt
Инженер
Горловина идёт только в сборе с баком. 7L6201075K - бак.
Тип файла: jpg image.jpg (181.5 Кб, 125 просмотров)
Старый 03.05.2011, 12:57 (12:57)   #2005
Бамбучча
Аватар для Бамбучча
Бамбучча Младенец
Добрый день, уважаемые комрады!
Подскажите плиз номера передних колодок, датчиков износа и торм.дисков
WVGBG77L65D002490
Заранее спасибо!
Бамбучча вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 13:19 (13:19)   #2006
Werkstatt
Инженер
WVGBG77L65D002490
Заранее спасибо!
1 Диски тормозные передние - 7L6615301N и 7L6615302N,
2 Диски тормозные задние - 7L8615601C
3 Колодки тормозные передние - 7L0698151Q
4 Колодки тормозные задние - 7L6698451B
5 Датчики износа по 2 штуки на каждую ось: 7L0907637 - передние, 7L0907637C - задние.
Бамбучча (03.05.2011)
Старый 03.05.2011, 14:14 (21:14)   #2007
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Парни, напишите, пожалуйста, какие сопутствующие з/п необходимо заменить при замене амортизаторов передних и задних? VIN: WVGZG77LX5D079006
Или что обычно меняют?
Добавлено через 49 секунд
FVV
Вопрос снят, уже дали ответ, сразу не заметил! Сори!
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Привет!
Для передних амортизаторов:
N 90966401 - гайка самоконтрящая - 2 шт.,
N 10402902 - гайка - 2 шт.,
N 10335302 - гайка - 2 шт,
для задних:
N 10402902 - гайка - 2 шт..
Спасибо огромное!!!! Werkstatt, а пыльники, резинки, ну и все такое надо или повторно можно использовать? Раньше пылиники всегда меняли при замене стойки...
Последний раз редактировалось FVV; 03.05.2011 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 14:43 (14:43)   #2008
Vysotnik
Werkstatt, спасибо!!!
Старый 03.05.2011, 14:53 (16:53)   #2009
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
подскажите пожалуйста номера деталей по машине WVGZZZ7LZ6D068235:
1) колодки задние
2) тормозные датчики задние
3) втулки стабилизатора передние
4) втулки стабилизатора задние
5) рулевая рейка
6) сайлентблоки передних рычагов
7) стойки стабилизатора передние
8) стойки стабилизатора задние
9) масло моторное
10) фильтр масляный
11) фильтр воздушный
12) фильтр салонный
13) фильтр топливный
Последний раз редактировалось ParKoV; 03.05.2011 в 21:20.
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 14:31 (14:31)   #2010
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Гатин, чего хочешь то, скажи конкретно.
Добрый день!
Просьба не пинать заморочка с левым зеркалом заднего вида VIN WVGZZZ7LZ8D033020
Номер зеркального элемента
Гатин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 14:47 (17:47)   #2011
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Господа, выложите, пожалуйста, инструкцию по снятию/установке
блока управления рулевой колонкой.
Или хотя бы информацию, как добраться до разъемов на этом блоке управления.
Заранее спасибо.
Старый 04.05.2011, 14:57 (16:57)   #2012
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
aara,
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 15:13 (18:13)   #2013
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
triada13,
Старый 04.05.2011, 15:17 (17:17)   #2014
triada13
Благодарностей: 160
aara,
Старый 04.05.2011, 16:51 (16:51)   #2015
medvediza
Аватар для medvediza
medvediza Младенец
Господа!
Прошу помощи. Только ногами не бейте.
На центральной стойке с левой стороны кузова надломилась внутренняя обшивка (там где водительская дверь) прямо под вент.решеткой.
Подскажите, можно эту деталь как-то поменять или починить? Если починить, то как? Если поменять, то нужен номер детали.
VIN WVGZZZ7LZ4D066182
medvediza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 18:52 (18:52)   #2016
Werkstatt
Инженер
1) колодки задние - 7L0698451G;
2) тормозные датчики задние - 7L0907637C;
3) втулки стабилизатора передние - 7L0411313G;
4) втулки стабилизатора задние - 7L0511413E;
5) рулевая рейка - 7L6422063C / 7L6422063CX;
6) сайлентблоки передних рычагов - 7L0412333A, 7L0407183A, 7L0407182E, 7L0407077;
7) стойки стабилизатора передние - 7L0411317;
8) стойки стабилизатора задние - 7L0505465C / 7L0505466C;
9) масло моторное - G 052167M2 (1л.),
10) фильтр масляный - 021115562A;
11) фильтр воздушный - 7L0129620;
12) фильтр салонный - 7H0819631A;
13) фильтр топливный - 7L6919679D.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Добрый день!
7L6857521K
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Господа!
А фото можно посмотреть места излома?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 05.05.2011 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
ParKoV (05.05.2011)
Старый 05.05.2011, 19:03 (19:03)   #2017
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Детали и узлы рулевой колонки
1 - Поперечная балка рулевой колонки
2 - Самоконтрящаяся гайка
M8
20 Нм
Соблюдать последовательность затяжки → Илл.
заменять после каждого демонтажа
3 - Винт с внутренней звездочкой
M8 x 45
4 - Рулевая колонка
заменяется только целиком
снятие и установка → Глава
5 - Болт с шестигранной головкой
M8 x 28
20 Нм
6 - Рукоятка
7 - Болт
M5 x 8
4,5 Нм
8 - Рулевой механизм с усилителем
9 - Болт с шестигранной головкой
M10 x 35
40 Нм + 90°
10 - Самоконтрящаяся гайка
M6
4 Нм
Последовательность затяжки
– Болты -с 1 по 4- затягивать моментом в последовательности, представленной на рисунке.
– Затем затянуть гайку -5- моментом затяжки.
Тип файла: png N48-0676.png (57.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: png N48-0679.png (40.7 Кб, 51 просмотров)
aara (05.05.2011)
Старый 05.05.2011, 19:12 (19:12)   #2018
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка рулевой колонки
Рулевая колонка поставляется в качестве запасной части только в сборе. Ремонт невозможен.
Снятие
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением работ на электрооборудовании и снятием рулевого колеса необходимо выполнить следующие условия:
Открутить минусовую клемму аккумуляторной батареи → Группа ремонта27.
Колеса должны стоять прямо.
Несоблюдение этих указаний может привести к отказу системы подушек безопасности при последующей эксплуатации!
– Установить колеса прямо.
– Селектор АКПП установите в положение „N“ и выключить зажигание.
– Снятие подушки безопасности → Арматурные работы; Группа ремонта 69.
– Снятие рулевого колеса → Арматурные работы; Группа ремонта 69.
– Снять накладку в пространстве для ног на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта 68.
– Снять блок подрулевых переключателей → Электрооборудование; Группа ремонта94.
– Поднять автомобиль.
– Если имеется, снять экран -A- с рулевого механизма (2 болта).
– Выкрутить болт -B- карданного шарнира рулевого механизма и извлечь шарнир из рулевого механизма.
– Осторожно вставить нижний вал в верхний вал до упора.
Автомобили с 10-цил. дизельным двигателем
– Открутить рулевой механизм и сдвинуть влево.
Продолжение монтажных операций для всех автомобилей
– Открутить 3 гайки уплотнительной манжеты -стрелки-.
На автомобилях с некоторыми вариантами двигателей верхние гайки доступны также сверху из моторного отсека.
– Снять выключатель стоп-сигнала -F- → Тормозные системы; Группа ремонта46.
– Снять скобу -1--стрелки-.
– На автомобилях с электроприводом рулевой колонки снять штекер -1-.
– Отсоединить остальные разъемы и снять провода с держателей справа и слева от рулевой колонки.
– Выкрутить болты -стрелки-.
– Выкрутить болт -1- и в последнюю очередь болт -2-.
– Осторожно извлечь рулевую колонку.
Верхнюю часть рулевой колонки нельзя отделять от нижней без маркировки.
Если зубчатое зацепление не займет свое первоначальное положение, то при дальнейшей эксплуатации это может привести к стуку.
– Если необходимо снять уплотнительную манжету → Глава.
Крепление -1- снимать не разрешается. Оно служит защитой при транспортировке.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– При замене механической рулевой колонки необходимо менять также рукоятку для ее регулировки.
– Установить рулевую колонку на поперечную балку.
– Вставить и затянуть от руки противолежащие болты.
– Затянуть болты.
– Установить карданный шарнир на шестерню рулевого механизма и затянуть.
– Правильно установить и затянуть уплотнительную манжету.
При установке новой рулевой колонки необходимо с помощью тестера -VAS 5051- выполнить адаптацию электрического замка рулевой колонки.
– Для этого в режиме „Gefuehrte Funktionen/Ведомые функции“ сначала выбрать систему „Wegfahrsicherung/Иммобилайзер“, а затем „Anpassung der ELV/Адаптация электрического замка рулевой колонки“.
– После этого выполнить базовую настройку датчика угла поворота рулевого колеса -G85- с помощью тестера -VAS 5051-.
Моменты затяжки
Узел Момент затяжки
Карданный шарнир к рулевому механизму 40 Нм + 90°
Использовать новый болт.
Экран на рулевом механизме (если имеется) 10 Нм
Рулевая колонка к поперечной балке 20 Нм
Использовать новую гайку.
Уплотнительная манжета на передней стенке 4 Нм
Тип файла: png N39-1233.png (25.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: png N48-10023.png (44.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png N48-10024.png (41.1 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png N48-10025.png (45.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png N48-10026.png (39.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png N48-10028.png (40.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png N48-0679.png (40.7 Кб, 17 просмотров)
aara (05.05.2011)
Старый 05.05.2011, 20:50 (22:50)   #2019
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
Werkstatt, спасибо большое, в который раз выручаешь советом. Не подскажешь в чем разница между рейками 7L6422063C и 7L6422063CX?
Старый 06.05.2011, 00:40 (00:40)   #2020
Werkstatt
Инженер
"X" или "V"- это обозначение того, что деталь идёт через обменный фонд VW. Гарантийные сроки по этим деталям одинаковые. Иногда, как например с турбинами, двигателями, щитками приборов или АКПП, заказ возможен только через обменный фонд, т. е. с буквой "X".
Иными словами, различия нет. Расходомеры воздуха лучше брать без "X" в номере.
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
