21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
24.04.2014, 14:15 (15:15) | #2001 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Нашел на просторах услугу снятия бокса за 300р в час)
Замена на сервисе минимум 3 000 руб. За эти деньги я могу е..ся сам 10 часов Подскажите, тур 2008г, пробег 114. Термостат менять? Или забить? Шнурок подключал, вроде не перегревается. Или поменять масло, проехать тыс 5-10, а потом еще раз сделать замену с термостатом? |
24.04.2014, 14:20 (22:20) | #2002 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
3008
AlexSPb, Мне кажется, что лучше сразу сменить с заменой термостата, а потом уже можно и просто слил - залил
24.04.2014, 14:23 (22:23) | #2004 |
3008
AlexSPb, Главное не бойся. Я тоже делал это первый раз. Смотрел в ноутбук и делал как делали люди. И всё получилось.
Поблагодарили: | AlexSPb (24.04.2014) |
24.04.2014, 14:42 (15:42) | #2005 |
Благодарностей: 672
747
kobraosn, Я последний раз масло сам менял на ВАЗ 2108 лет 10 назад
Но тут почему то у меня к себе доверия даже больше, чем к сервису или ОД. К тому же никто не хочет заморачиваться и 2 раза менять, все отговаривают. А это уже 6к только за работы. (не очень понял ценник, зачем там 2.5 часа ОД закладывает) |
24.04.2014, 15:03 (23:03) | #2006 |
3008
AlexSPb, Не знаю. Вот как я так, у меня в городе ОД нет, обычные сервисы - доверия мало. Во-первых, все специализируются на Японцах. Европейские машины у нас это редкость. Во-вторых конторы которые по-серьёзнее, ломят цену, делают умные рожи (хотя такую машину видят в первые), а толку я думаю будет не много. Вот я и вспомнил, как служил в армии на ЗИЛ - 131, потом ездил на разных русских машинах и делал всё своими руками, после пересел на японки и расслабился, а вот в 2010 году подсел на Тура и понял, что лучше тебя самого ни кто тебе ни чего не сделает. И снова стал делать всё своими руками. Как говорится глаза боятся, а руки делают.
Поблагодарили: | R.M.B (24.04.2014) |
24.04.2014, 16:43 (16:43) | #2009 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Поблагодарили: |
24.04.2014, 17:27 (20:27) | #2010 |
Благодарностей: 37
37
Хочу взять мобил у дистрибьютера 20л канистру. Ценник назвали 5 890 р. на текущий момент.
Думаю сам обойдусь 10л где-то. Может кто еще соберется - поделим пополам? Если интересно - пишите в ЛС. Добавлено через 22 минуты 10 секунд Обзвонил всех дистрибьюторов Мобила в СПб. Важная информация для камрадов, склоняющихся к мобилу: официально в Россию поставляются только 20л канистры и бочки, мне было сказано, что бутылки 1л ввезены нелегально и покупать их можно только на свой страх и риск! |
24.04.2014, 18:34 (19:34) | #2013 |
А какой регламентный пробег замены термостата акпп? Может пока работает нехрен и лезть. Пробег 170 тыш, о раннее выполненных заменах информации нет.
24.04.2014, 21:55 (22:55) | #2014 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
на туарегах до июня 2006 ставили термостаты старого образца. вот этот старый можно поменять на новый с буквой А не конце. на рестайлах уже с завода шел модернизированный термостат. его можно поменять в случае засорения обходного канала (хотя наверное он и чиститься без проблем) или пружина подустала (но если посмотреть внутрь термостата, то даже не представляю за сколько тыс. км. ее можно утомить ...) |
Поблагодарили: | Серый V10 (25.04.2014) |
25.04.2014, 06:03 (14:03) | #2015 |
3008
Да, это так, но 1 литровая фасовка из Америки(USA)
25.04.2014, 08:36 (09:36) | #2016 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Но при цене на зип 1 400 - Бехр + 300 уплотнение, на уровне 2л оригинальной АТФ, можно сделать и не запариваться. Добавлено через 3 минуты 40 секунд Цитата:
Я читал, что Америкосовский Mobil по своим свойствам лучше Финского.
Просто потом когда сменишь масло, а через месяц термостат накроется (я не каркаю, тьфу, тьфу, тьфу) и придётся снова лезть в АКПП (сливать и заливать масло). Смотри, тебе виднее. |
Последний раз редактировалось Davydoff; 25.04.2014 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (26.04.2014) |
25.04.2014, 08:45 (16:45) | #2017 |
3008
Совершенно не факт, что накроется... может проходить еще 170к. Нет статистики, не припоминаю , чтоб кто-то писал про заклинивший термостат...
27.04.2014, 19:00 (20:00) | #2018 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
доброго времени суток! случилась маленькая беда! сегодня захожу в гараж где стоит мой тур с 5 литровым дизельным сердцем 2003 года и увидел под ним большую лужу масла! поехал в сервис а там выяснилось что тичёт из коробки! вроде как пиредний сальник! подскажите пожалуйста что надо купить и какое масло залить?
28.04.2014, 08:26 (09:26) | #2019 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Конечно не факт, может проходить и 270!!!... А я при замене масла в АКПП, после того как прочитал здесь на форуме о перегревании и перегретых автоматах, послушав советы знающих камрадов, заменил свой рабочий термостат на новый на всякий случай.
Я тоже заменил.... Но однозначно сказать, что рекламировано нужно менять термостат каждые 40-60к км невозможно. я только лишь об этом! Добавлено через 6 минут 19 секунд Цитата:
замен тоже много! |
Последний раз редактировалось Davydoff; 28.04.2014 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2014, 16:24 (17:24) | #2020 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
