Старый 06.05.2011, 11:20 (11:20)   #2021
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Выпускные коллекторы с первичными катализаторами и навесными деталями
Инструкция
- Перед снятием передних выпускных труб с катализатором необходимо отключить АКБ: → Электрооборудование; Группа ремонта27
- При установке приёмных труб следует учитывать, что фланцевое соединение с катализатором должно быть герметичным. Неплотность соединения в этом месте является причиной сечения отработавших газов. Из-за этого наружный воздух попадает к лямбда-зонду после катализатора, и нарушается лямбда-регулирование.
- Самостопорящиеся гайки необходимо заменить.
1 - Головка блока цилиндров
2 - Прокладка
заменить
3 - Крепежная гайка
M8: 25 Н·м
M10: 40 Н·м
4 - Выпускной коллектор
5 - Прокладка
фиксирующие петли указывают вниз
заменить
6 - Предкатализатор
установлен в потоке ОГ цилиндров 1, 2 и 3
7 - Предкатализатор
установлен в потоке ОГ цилиндров 4, 5 и 6
8 - Лямбда-зонд -G39-, 50 Н·м
смазывать только резьбу -G 052 112 A3-; -G 052 112 A3- не должна попадать на шлицы тела зонда
для снятия и установки использовать набор накидных ключей для лямбда-зондов -3337-
9 - Лямбда-зонд 2 -G108-, 50 Н·м
10 - Катализатор
11 - 25 Н·м
12 - Лямбда-зонд после катализатора -G130-, 50 Н·м
13 - Лямбда-зонд 2 после катализатора -G131-, 50 Н·м
14 - Защитный экран
с опорой для впускного коллектора
15 - 23 Н·м
16 - 20 Н·м
17 - Держатель
18 - 23 Н·м
Тип файла: png N26-0555.png (55.9 Кб, 67 просмотров)
ТуарегВолг (24.03.2012)
Старый 06.05.2011, 14:07 (17:07)   #2022
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Werkstatt, созрел очередной вопрос - может попадалась бумага ФВ с описанием изменений в дорестайле с 2007 модельного года? Пока мне известно - начали ставить BPE и по электронике кое-что. Постоянно натыкаюсь на несоответствия с описаниями проблем у комрадов. Если такое описание вообще существует в природе, помоги плизз
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 14:13 (14:13)   #2023
Werkstatt
Инженер
Есть программы по самообучению. Есть учебные курсы в Тренинг-центре в Кунцево и в Вольфсбурге. Также, ELSA и ETKA. Ну и опыт.
А такой бумаги, как например, чем отличаются BAC и BPE, не существует. Есть только описания каждого двигателя.
Старый 06.05.2011, 14:19 (17:19)   #2024
Vad1m
Аватар для Vad1m
Werkstatt, это понятно, с двигателем как раз все ясно. А вот чего еще произошло по механике и электронике в это время? Ну да ладно, буду те крупицы, что есть на форуме, переваривать
Старый 06.05.2011, 14:42 (14:42)   #2025
Werkstatt
Инженер
Для этого нужно изучить программу самообучения по каждому узлу, почитать в ELSA и сравнить.
Vad1m (06.05.2011)
Старый 06.05.2011, 15:17 (15:17)   #2026
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Добрый день!
Просьба не пинать заморочка с левым зеркалом заднего вида VIN WVGZZZ7LZ8D033020
Номер зеркального элемента
И ВСЕ ЛЕВЫЕ!
7L6 857 521 A-Стекло зеркала заднего вида
7L6 857 521 G-Зеркальное стекло (асферическое) с несущей пластиной *с автоматическим затемнением
7L6 857 521 B-Элемент зеркальный
7L6 857 521 H-Зеркальное стекло (сферическ.) с несущей пластиной * с автоматич. затемнением
7L6 857 521-Элемент зеркала
7L6 857 521 F-Зеркальное стекло (плоское) с несущей пластиной * с автоматич. затемнением
Гатин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 11:44 (11:44)   #2027
Werkstatt
Инженер
7L6857521K - зеркальный элемент левого наружного зеркала.
Старый 07.05.2011, 22:32 (22:32)   #2028
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
а где посмотреть каталог наш в сети? Дайте ссылку с крупными картинками, плз.
Старый 07.05.2011, 23:34 (23:34)   #2029
Werkstatt
Инженер
Какой каталог? ETKA?
Старый 08.05.2011, 09:56 (09:56)   #2030
Zdorol
Аватар для Zdorol
Zdorol Младенец
Добрый день, пришло время заменить гидроблок АКПП. Вещь дорогая, поэтому боюсь ошибиться с номером.
Машина3,2 бенз. VIN wvgzzz7lz5d014552
Гидроблок - 09D325039A ?
Какие еще нужны сопутствующие детали (фильтр, прокладки, болты, масло)? Заранее спасибо.
Zdorol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 10:28 (10:28)   #2031
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Werkstatt прошу сильно не пинать Лямбда-зонд 1-ряд 2, это 9-ый номер на рисунке?
022906262BH - правильно?
просто в другой ветке не ответили. чтобу не ошибиться что покупать для замены...
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 10:34 (10:34)   #2032
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Огромное спасибо!
Старый 09.05.2011, 11:29 (11:29)   #2033
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Помогите и мне пожалуйста. Нужен подшипник ступицы передней, мой Турик- 240 лс, 2008 год
VIN: WVGZZZ7LZ9D006406
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 12:14 (11:14)   #2034
алеша
Аватар для алеша
алеша Младенец
Добрый день!Подскажите,как самому поменять втулки спинок задних сидений
алеша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 18:24 (20:24)   #2035
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
актуальный вопрос кстати. У меня тоже задняя спинка заскрипела. Эти втулки подлежат замене разве? Думал колхозить придется
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 16:35 (16:35)   #2036
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
У кого-нибудь есть фотки лампы переднего поворотника?
Тур рестал = 2008 г. в. Би-ксенон.
Или она совершенно обычная
Внешне (через стекло) какая-то хитрая...
Спасибо заранее
Старый 10.05.2011, 22:39 (22:39)   #2037
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
Здравствуйте! Подскажите номера тормозных дисков перед/зад на WVGZZZ7LZ6D048111
PS заранее благодарен
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 08:08 (08:08)   #2038
Werkstatt
Инженер
7L0498287
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
А какие именно втулки?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Эта: N 0177538, 12В W5W?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
7L6615301N - передний левый, 7L6615302N - передний правый,
7L8615601C - диск задний лев./прав.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 11.05.2011 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2011, 11:34 (10:34)   #2039
алеша
Аватар для алеша
алеша Младенец
втулки спинок задних сидений,которые расположены горизонтально,т е на которых откидывается сама спинка
Старый 11.05.2011, 14:55 (14:55)   #2040
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ну сама то ЕТКА врядли есть в сети. А вот каталогов на её основе много. Только чёт по большей части неудачно мелкие картинки там. Есть какой-нибудь наиболее достойный?
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
