Старый 16.05.2011, 12:46 (19:46)   #2061
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
FVV, на работе только на английском, в принципе всё видно, остальное я тебе в теме по тонировке выкладывал
Спасибо!!!!
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 15:57 (17:57)   #2062
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
подскажите пожалуйста номера топливных форсунок по машине WVGZZZ7LZ6D068235
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 16:26 (16:26)   #2063
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Подскажите, плз! Хочу купить передние тормозные диски+колодки.
ВИН WVGZZZ7LZ4D043102
Что мне может подойти? И еще вопрос! По внешнему виду, у меня сзади 4х цилинровые суппорта, а впереди 6ти цилиндровые. Можно там установить 35ые диски тормозные или это нафиг ненадо?
Старый 16.05.2011, 20:32 (22:32)   #2064
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
что значит 35е диски? Не понятен вопрос
Старый 17.05.2011, 00:44 (00:44)   #2065
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
03H906036 - нижняя, 2,4,6 цил.,
03H906036A - верхняя, 1,3,5 цил.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
1. Диски тормозные передние - 7L6615301N и 7L6615302N,
2. Диски тормозные задние - 7L8615601C
3. Колодки тормозные передние - 7L0698151Q
4. Колодки тормозные задние - 7L6698451B
5. Датчики износа по 2 штуки на каждую ось: 7L0907637 - передние, 7L0907637C - задние.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 17.05.2011 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
Padre (17.05.2011), ParKoV (17.05.2011)
Старый 17.05.2011, 01:59 (08:59)   #2066
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, привет! Подскажите код кнопок правых и левых на руле и коды самого рулевого колеса и подушки.
VIN: WVGZG77LX5D079006
Заранее спасибо!
Попутно подскажите, пожалуйста, номерок детали под номером 1. Рисунок правой передней двери.
Тип файла: jpg 123456.JPG (37.7 Кб, 8 просмотров)
Старый 17.05.2011, 02:39 (02:39)   #2067
Werkstatt
Инженер
FVV, доброе утро! (У нас пока ночка дождливая и +13)
По делу:
7L6959537E 3X1 - блок кнопок руля слева,
7L6959538D 3X1 - блок кнопок руля справа,
7L6867180B 7C7 - ручка открывания пассажирской двери, внутренняя,
7L6867172B 7C7 - накладка ручки пассажирской двери (кожатая, бежевий).
Всего-то и делов
FVV (18.05.2011)
Старый 17.05.2011, 09:38 (11:38)   #2068
Badnews
Аватар для Badnews
Badnews Младенец
А по базе можно узнать какие работы проводятся и что должно меняться на ТО-75000? .
VIN WVGZZZ7LZ9D007361
Badnews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 09:32 (16:32)   #2069
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
По делу:
Всего-то и делов
Прямо ограмадное спасибо!!!! У нас тоже не сильно тепло +19 и дождик Разница во времени +7, сори если не совсем в подходящий момент стучусь!
Werkstatt, еще такой вопрос: нужен номер самого руля и подушки безопасности на руле.
WVGZG77LX5D079006
Старый 18.05.2011, 12:07 (12:07)   #2070
Werkstatt
Инженер
FVV
WVGZG77LX5D079006
3D0419091T 2N1 - руль кожатый, коричневый,
3D0880203B 4B1 - подушка аирбэг водительская.
Смотрите таблицу регламента ТО (регламент ТО)
Тип файла: doc Таблицы техобслуживания.doc (235.5 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 09.06.2012 в 13:51.
FVV (19.05.2011)
Старый 19.05.2011, 21:02 (20:02)   #2071
Ник(олай)
Ник(олай) Младенец
Здравствуйте,
машина 3.0 V TDI сделал диагностику, получил сообщение
12597 Р3135 001
Воздушная заслонка впускного коллектора
нижнее крайнее положение не достигнуто
Как проще всего узнать, какой именно коллектор, правый или левый?
Есть ли способы диагностики Вагкомом?
Ник(олай) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 23:43 (23:43)   #2072
Werkstatt
Инженер
А протокол диагностики весь возможно выложить тут?
У VAG-COM только один способ диагностики - опрос ошибок.
Старый 20.05.2011, 01:45 (08:45)   #2073
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, привет! В очередной раз к Вам за советом. Выложенная таблица для моего авто подходит? У меня одометр правда перевалил за 95000. WVGZG77LX5D079006
Старый 20.05.2011, 02:00 (02:00)   #2074
Werkstatt
Инженер
FVV
Подходит, конечно. ТО нужно делать раз в 15000 км пробега или 1 раз в год, в зависимости от того, что наступит быстрее.
Так же смотрим это:
Информация по сервису LongLife, а также сервисам зависящим от пробега или от времени
Информационный блок
Идентификация сервиса → Глава
Регламентное обслуживание по системе LongLife (сервис LongLife) → Глава
Система техобслуживания по времени или пробегу → Глава
Индикатор периодичности обслуживания → Глава
Идентификация техобслуживания
– Проверить по наклейке с данными автомобиля → Глава, имеет ли автомобиль код комплектации „QG0“, „QG1“ или „QG2“. Код комплектации является решающим для интервального сервиса → Глава
Обозначение автомобиля следующим кодом комплектации
„QG1“ означает сервис LongLife
„QG0“ или „QG2“ означают техобслуживание, зависящее от времени или пробега.
ТО по регламенту LongLife
Автомобили с кодом комплектации „QG1“
Система обслуживания LongLife дает возможность проводить интервальный сервис через длительные интервалы в зависимости от индивидуального характера вождения и условий эксплуатации.
Инструкция:
Для обслуживания по регламенту LongLife необходимо использовать специальное моторное масло → Глава
Автомобили с кодом комплектации „QG1“ поставляются с завода с активированным сервисом LongLife. Это означает, что автомобили имеют гибкий индикатор периодичности обслуживания и оснащены следующими компонентами:
- Гибкий индикатор периодичности техобслуживания в комбинации приборов
- Датчик уровня моторного масла
- Индикатор износа тормозных накладок (при наличии)
На а/м с сервисом LongLife интервал сервисного обслуживания определяется блоком управления и отображается для водителя на индикаторе периодичности техобслуживания (SIA) → Глава.
Поэтому интервалы техобслуживания в сервисе LongLife считаются гибкими.
Такие гибкие интервалы касаются всех работ по техобслуживанию, которые предполагают замену моторного масла.
Сервисное обслуживание, зависящее от пробега или от времени
На а/м с сервисом по времени или пробегу с кодом комплектации „QG0/QG2“ рассчитываются так называемые фиксированные интервалы техобслуживания, это означает, что заданные параметры километража или времени предварительно были установлены и зафиксированы Volkswagen. При обычных условиях эксплуатации достижение этих интервалов технически блокируется.
Поэтому интервалы техобслуживания в сервисе по времени или пробегу считаются фиксированными.
Для автомобилей,
- которые поставлялись без продления интервала ТО (WIV) (код комплектации „QG0“ = без WIV, код комплектации „QG2“ = WIV не активирован)
- или в которых продление интервала ТО (WIV) было прекращено
- или для которых отсутствовал сервис LongLife по замене моторного масла
действителен сервис по времени или пробегу.
Такие фиксированные интервалы касаются всех работ по техобслуживанию, которые предполагают замену моторного масла.
Автомобили с кодом комплектации „QG0“
Автомобили, „не“ оснащенные на заводе компонентами для сервиса LongLife. Обслуживание производится через фиксированные интервалы, зависящие от времени или пробега.
Автомобили с кодом комплектации „QG2“
На таких автомобилях сервис LongLife не активирован заводом-изготовителем. Это означает, что такие автомобили имеют фиксированный индикатор периодичности техобслуживания (SIA) → Глава и обслуживание производится на основе интервального сервиса по времени или пробегу (фиксированные интервалы техобслуживания). Такие автомобили оснащены следующими компонентами:
- индикатор фиксированной периодичности техобслуживания в комбинации приборов
Автомобили с кодом комплектации „QG3“
В этих а/м режим LongLife не активирован при поставке с завода. Это означает, что в автомобилях предусмотрена фиксированная индикация периодичности ТО (SIA) → Глава и обслуживание производится через фиксированные интервалы, зависящие от времени или пробега. Эти автомобили оснащены следующими компонентами:
- Индикатор ТО через фиксированные интервалы в комбинации приборов
- Указатель износа тормозных колодок (при наличии)
Индикатор технического обслуживания
Применение продления интервала ТО (WIV) → Символ, определяющий позицию иллюстрации
Индикатор гибкой периодичности обслуживания (только автомобили с сервисом LongLife, номер комплектации QG1) → Символ, определяющий позицию иллюстрации.
Индикатор фиксированной периодичности обслуживания (только на а/м с сервисом по времени или пробегу, код комплектации „QG0/QG2“ → Символ, определяющий позицию иллюстрации
Индикатор периодичности техобслуживания: сброс → Глава
Индикатор периодичности техобслуживания: перекодировать → Глава
О том, используется ли на вашем рынке продление интервала ТО (WIV), можно узнать у вашего импортера.
Индикатор гибкой периодичности обслуживания (только автомобили с сервисом LongLife, номер комплектации QG1).
Расчет интервалов техобслуживания:
- При расчете интервала техобслуживания для а/м с сервисом LongLife оцениваются такие исходные измеренные значения, как пройденное расстояние, расход топлива, температура масла и нагрузка сажевого фильтра.
- Результат данного расчета является мерой утраты моторного масла своих первоначальных свойств из-за термической нагрузки.
- Изнашивание моторного масла влияет на пробег до следующего регламентного обслуживания.
Инструкция
Для автомобилей с сервисом LongLife (код комплектации QG1), которые обслуживаются по времени или пробегу, индикатор интервала до следующего регламентного обслуживания (индикатор техобслуживания) должен быть перекодирован на „фиксированную“ периодичность техобслуживания → Глава.
Индикатор фиксированной периодичности обслуживания (только на а/м с сервисом по времени или пробегу, код комплектации QG0/QG2„ “
- При расчете интервала ТО на а/м с сервисом по времени или пробегу вычисляются так называемые фиксированные интервалы техобслуживания, это означает, что заданные параметры километража или времени предварительно были установлены и зафиксированы Volkswagen.
- При обычных условиях эксплуатации достижение этих интервалов технически блокируется.
FVV (20.05.2011)
Старый 20.05.2011, 09:01 (09:01)   #2075
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Подскажите плиз как снять магнитолу на Tiguane
Старый 20.05.2011, 13:52 (13:52)   #2076
Wital65
Wital65 Младенец
Уважаемые, нельзя ли выложить схему включения реле (433) клемы 15. Точнее интересуют провода обмотки управления, куда они включены? Красно-белый нашел, а вот красно-коричневый нет. Собственно по нему и вопрос, в какой блок или разъем он приходит? Реле не включается. Отсюда куча ошибокна дисплее и по Vag-com. Уж очень не хочется разбирать пол машины. Скрутки справа все проверил и пропаял. Хотя бы часть схемы из ELSA. Надеюсь на Вашу помощь!
Wital65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 15:19 (15:19)   #2077
medvediza
Аватар для medvediza
medvediza Младенец
Господа!
Прошу помощи. Только ногами не бейте.
На центральной стойке с левой стороны кузова надломилась внутренняя обшивка (там где водительская дверь) прямо под вент.решеткой.
Подскажите, можно эту деталь как-то поменять или починить? Если починить, то как? Если поменять, то нужен номер детали.
VIN WVGZZZ7LZ4D066182
А фото можно посмотреть места излома?
Фото прикладываю место излома отмечено стрелкой
Коллеги!
повторно!
medvediza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 11:48 (11:48)   #2078
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Камрады, подскажите номер для нижней защиты двигателя (большая такая пластмассовая, прикручена снизу под двигателем. Её ещё защитой картера называют, но через дырку, которую я сделал на бездодорожье, я картера не увидел)
VIN WVGZZZ7LZ9D013631
PS: в ETKA защитой картера двигателя называется кожух сверху двигателя. А мне нужно снизу
Последний раз редактировалось EvGur; 21.05.2011 в 14:38.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 14:43 (14:43)   #2079
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка магнитол / радионавигационных систем RCD/RNS
Необходимые приспособления, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
- Клин -3409-
Снятие:
Перед началом монтажных работ выполнить следующие операции:
– При наличии извлечь из устройства CD → Руководство по эксплуатации
– Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания.
Провести следующие операции:
– С помощью демонтажного клина -3409- осторожно отсоединить накладку центральной консоли в области -стрелок- (рис. N91-10015).
– Вывернуть винты -стрелки- радионавигационной системы (рис. N91-10010).
– Извлечь радионавигационную систему из ниши настолько, чтобы показались разъёмы на её тыльной стороне.
– Сжать фиксаторы разъёма -стрелки- (рис. N91-10011).
– Затем откинуть вверх фиксирующую скобу -стрелка- и отсоединить разъём (рис. N91-10013).
– Разблокировать штекерный разъем с помощью рычага -стрелка- от антенного ввода (рис. N91-10012).
Инструкция
С 09.03 в магнитолах с функцией Diversity имеются два подключения антенны.
Установка:
– Присоединить к магнитоле/радионавигационной системе разъёмы и зафиксировать их надлежащим образом.
– Избегая перекосов, вставить магнитолу/радионавигационную систему в переднюю панель.
Инструкция
При установке магнитолы/радионавигационной системы категорически запрещается нажимать на дисплей или управляющие кнопки, поскольку это может привести к повреждению устройства.
– Закрепить магнитолу четырьмя винтами -стрелки- (рис. N91-10010).
– Вновь закрепить накладку на передней панели.
– При необходимости деактивировать блокировку прибора с помощью электронной системы защиты от кражи:
- Аудиосистема „RCD 300“ → Глава
- Аудиосистема „RCD 310“ → Глава
- Радионавигационная система RNS MFD 2 и радионавигационная система RNS MFD 2 DVD → Глава
- Аудиосистема „RCD 500“ → Глава
- Аудиосистема „RCD 510“ → Глава
- Радионавигационная система „RNS 300“ → Глава
- Радионавигационная система „RNS 510“ → Глава
– Проверить кодировку магнитолы или радионавигационной системы, в случае необходимости произвести их кодировку заново.
Кодировка магнитолы, ⇒ Адаптация компонентов магнитолы → Глава.
Кодирование радионавигационной системы, ⇒ Адаптация компонентов радионавигационной системы → Глава
Тип файла: png W00-0016.png (2.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png N91-10015.png (22.4 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png N91-10010.png (31.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N91-10013.png (48.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N91-10012.png (22.9 Кб, 8 просмотров)
SevA (23.05.2011)
Старый 21.05.2011, 14:53 (14:53)   #2080
Werkstatt
Инженер
medvediza, быть может, это - 7L6867239GCPAY.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
7L0825285C - пыльник двигателя передний,
7L0825231AH - пыльник задний.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 21.05.2011 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
medvediza (23.05.2011)
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
