Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 17.04.2019, 13:18 (14:18)   #2061
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,177
surgut86, Медное кольцо - 059 130 519B
Уплотнительное кольцо форсунки - WHT000884
Уплотнительное кольцо на обратку - WHT 007 480A
Болт крепления форсунки (менять обязательно) - WHT004923B
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Ваван, по передку у Вас стоит стабилизатор с приклеенными втулками, они отдельно не меняются (если только колхозить на форуме есть что и как делать), только замена стабилизатора в сборе - 7P0411025H
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.04.2019 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
surgut86 (17.04.2019), Ваван (17.04.2019)
Старый 17.04.2019, 13:31 (13:31)   #2062
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
Охренеть) Стаб стоит 200 у.е. оригинальный....И что делать? А если купить стаб на разборке обычный, это спасет или он не подойдет?
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2019, 14:51 (15:51)   #2063
ROTEX
Аватар для ROTEX
подойдет 100%, главное взять нужного диаметра, у Вас диаметр стаба 38 мм.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
И что делать?
есть тема на форуме где на такой стаб ставят обычные втулки и все.
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.04.2019 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Ваван (17.04.2019)
Старый 17.04.2019, 15:14 (15:14)   #2064
Ваван
Аватар для Ваван
Благодарностей: 907
Да прочитал все уже. Наверно надо разбирать и смотреть какие по цвету стоят и просто ставить без клея, пишут ребята , что нужно в правильном положении защелкнуть замки и все. Спасибо за помощь
Старый 17.04.2019, 17:09 (17:09)   #2065
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,121
По диаметру 7L8411313B подходят
Ваван (17.04.2019)
Старый 18.04.2019, 19:00 (19:00)   #2066
Denisxxx
Denisxxx Младенец
Добрый вечер!
Подскажите номер болтов (4 шт) которыми крепиться водительское сиденье, их откручивают чтобы подобраться к аккумулятору.
Спасибо!
Denisxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2019, 20:32 (21:32)   #2067
ROTEX
Аватар для ROTEX
Denisxxx, вин номер где???
Будем считать что у Вас NF, вот номер болтов - N90936901.
Если что-то не срастется виноваты будете сами, не указав вин номер машины, на которую нужны запчасти.
Denisxxx (21.04.2019)
Старый 23.04.2019, 20:26 (21:26)   #2068
ROTEX
Аватар для ROTEX
duch, Снятие и установка вещевого ящика
Снятие
– Выключить зажигание.
– Снять боковую накладку передней панели со стороны переднего пассажира → Глава.
– Снять облицовку пространства для ног со стороны переднего пассажира → Глава.
– При наличии, снять в вещевом ящике блок управления электронной информационной системы 1 -J794- →Системы связи и передачи информации; Ремонтная группа91.
– Снять плафон освещения вещевого ящика -W6- с выключателем плафона -E26- →Электрооборудование; Ремонтная группа96.
– Открыть вещевой ящик и выкрутить 6 винтов -стрелки - (1,5 Нм).
– Извлечь вещевой ящик из передней панели.
– При наличии, отсоединить разъём для подключения внешних аудиоустройств -R199-.
– В автомобилях с отключаемой подушкой безопасности отсоединить разъём выключателя с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира -E224-.
– В а/м с охлаждением вещевого ящика отсоединить от вещевого ящика шланг охлаждения.
Установка
– Установка производится в обратной последовательности.
Тип файла: png РИС.1.png (127.6 Кб, 28 просмотров)
duch (23.04.2019)
Старый 23.04.2019, 22:21 (23:21)   #2069
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
ROTEX,
Спасибо огромное!!!
А то дилеры объявили 10 тр
Старый 24.04.2019, 00:32 (01:32)   #2070
ROTEX
Аватар для ROTEX
duch, выложи пожалуйста фото купленного бардачка.
Старый 24.04.2019, 18:06 (19:06)   #2071
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Выкладываю
Это новые:
Это старая, место которое развалилось на пробеге 78ткм :
Менял не торопясь примерно час, долго перекидывал крышку от не знания
Цена вопроса 5200 новая деталь и 0 работа
Alexx NF (24.04.2019)
Старый 24.04.2019, 18:10 (19:10)   #2072
Tausan
Tausan Младенец
Добрый вечер.
Выручайте нужны моменты затяжки пастели колена на двигателе CMTA
Tausan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 21:49 (22:49)   #2073
ROTEX
Аватар для ROTEX
duch, вот я и думал с крышкой придёт или нет. В Эльзе не попалась на глаза инструкция по замене самой крышки, но Вы и сами справились!!!
Добавлено через 38 секунд
Tausan, завтра с утра все будет.
Последний раз редактировалось ROTEX; 24.04.2019 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2019, 09:23 (10:23)   #2074
ROTEX
Аватар для ROTEX
Tausan, вот:
Детали и узлы коленчатого вала РИС.1.
1 - Крышки подшипников
q крышка коренного подшипника 1: со стороны демпфера крутильных колебаний
q крышка коренного подшипника 5: с канавками для упорных шайб
q Фиксирующие носики подшипников скольжения (вкладышей) постелей подшипников в блоке цилиндров и крышек постелей должны располагаться друг напротив друга
2 - 30 Нм и довернуть на 1/2 оборота (180°)
q замена
q можно дотягивать в два этапа, по 90°
3 - Вкладыши подшипников 1 … 7
q для крышек без канавки для смазки
q для блока цилиндров с канавкой для смазки
q ранее эксплуатировавшиеся вкладыши подшипников местами не менять (при снятии помечать)
q применяемость вкладышей коренных подшипников коленвала → Глава
4 - Упорная шайба
q крышки 5
q проверить надёжность фиксации
5 - Коленвал
q в случае замены коленвала следует заново подобрать вкладыши подшипников коленвала → Глава
q перед снятием ознакомиться с указаниями → Глава
q осевой люфт, новый: 0.07…0.23 мм; предельно допустимая величина: 0.30 мм
q радиальный зазор измерять с помощью измерительной проволоки Plastigage, новый: 0,02…0,06 мм; предельно допустимая величина: 0,10 мм
q при измерении радиального зазора не проворачивать коленчатый вал
q размеры коленвала: коренные шейки: 59,958 … 59,978 мм, шатунные шейки: 53,958 … 53,978 мм
q обработка коленвала не допускается
6 - Задающий ротор
q датчика числа оборотов двигателя -G28-
q замена
q установка → Глава
7 - 10 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)
q замена
8 - Форсунка
q в постелях коренных подшипников 2 … 7
q для охлаждения поршней
q давление открытия: 2.0 бар
q снятие и установка → Илл.
Детали и узлы шатунно-поршневой группы РИС.2.
1 - Поршневые кольца
q замки колец должны располагаться под углом 120° друг относительно друга
q снятие и установка с помощью клещей для установки поршневых колец
q маркировка „TOP“ должна быть направлена к днищу поршня
q проверка теплового зазора в замке → Глава
q проверка зазора по высоте → Глава
2 - Поршень
q проверка → Глава
q пометить монтажное положение по отношению к шатуну и принадлежность к цилиндру
q две глубокие выемки под клапаны в днище поршня должны быть обращены внутрь блока цилиндров
q установка поршней → Глава
3 - Стопорное кольцо
q проверить надёжность крепления
4 - Шатун
q заменяется только в комплекте
q пометить принадлежность к цилиндру -B-
q монтажное положение: метки -A- должны находиться друг против друга
5 - Вкладыш
q устанавливать в правильное положение
q ранее эксплуатировавшиеся вкладыши местами не менять
q удерживающие выступы вкладышей должны надёжно установиться в соответствующих выемках
q осевой зазор нового коленвала 0.05 … 0.31 мм; предельно допустимое значение: 0.40 мм
q радиальный зазор измерять с помощью измерительной проволоки Plastigage, новый: 0,02 … 0,07 мм; предельно допустимая величина: 0,10 мм при измерении радиального зазора не проворачивать коленчатый вал
6 - Крышка шатуна
7 - 40 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)
q замена
q смазать резьбу и привалочную поверхность маслом
q для измерения радиального зазора затянуть моментом 40 Нм, не дотягивая
8 - блок цилиндров
q Проверка цилиндра → Глава
q снятие и установка коленвала → Глава
q Размеры поршней и цилиндров → Глава
9 - Поршневой палец
q если палец входит с трудом, разогреть поршень до 60 °C
q снимать и устанавливать с помощью выколотки -VW 222 A-
Тип файла: png РИС.1.png (61.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (11.9 Кб, 3 просмотров)
омни (08.05.2019)
Старый 27.04.2019, 13:29 (13:29)   #2075
andrej976
andrej976 Младенец
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номера деталей туарег NF 2013 - боковой повторитель указателя поворота в правое боковое зеркало год и нижняя часть корпуса зеркала, на которую как крепятся все элементы.
andrej976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2019, 13:47 (13:47)   #2076
В курсе, что з/ч подбирают по VIN?
Старый 27.04.2019, 14:13 (14:13)   #2077
andrej976
andrej976 Младенец
XW8ZZZ7PZDG004727
Старый 27.04.2019, 14:47 (14:47)   #2078
7P6949102
Старый 27.04.2019, 22:57 (22:57)   #2079
andrej976
andrej976 Младенец
7P6949102
Спасибо!
Старый 28.04.2019, 04:31 (04:31)   #2080
Пжлст
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
