Старый 21.05.2011, 23:12 (23:12)   #2081
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
Сегодня снимал передний бампер (менял сигнал), проводки и фишек для туманок не оказалось
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 11:46 (18:46)   #2082
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, привет! Есть две проблемы:
1. Угасает в прямом смысле слова ксенон левый, начинает гореть краснвм цветов. Видимо предупреждает о конце... Подскажите, пожалуйста что там за лампа?
P.S. У меня Би-ксенон. VIN: WVGZG77LX5D079006
2. Менял климат и обнаружил что провода подходящие к центральной фильке головы (РНС) все на скрутках... Кто-то до меня что-то мудрил и видимо обрезали фишку и много проводов сейчас не удел оказались, просто заглушены изолентой, да еще так коряво...
Возник вопрос, возможно ли востановить этот узел? Есть-ли сжема или может номер этой фишки для замены?
Тип файла: jpg IMG_0201.jpg (195.2 Кб, 25 просмотров)
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 18:55 (18:55)   #2083
Nomad
Аватар для Nomad
Благодарностей: 216
FVV
Вроде у всех D1S я брал фирмы MTF... (2000р штука)
FVV (26.05.2011)
Старый 23.05.2011, 19:31 (21:31)   #2084
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
FVV, да схемы есть, сбрось мыло в личку
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FVV (24.05.2011)
Старый 23.05.2011, 21:36 (21:36)   #2085
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка распредвалов и фазовращателя V8 4.2
Снятие
Информационный блок
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Фиксатор натяжителя цепи -3366-
- Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331-
- Герметик -AMV 188 001 02-
Снятие
– Привести двигатель в ВМТ → Глава.
– Снять зубчатый ремень и шестерню распредвала → Глава, снятие и установка зубчатого ремня, натяжение.
Левая головка блока цилиндров
– Снять крышку головки блока цилиндров → Глава.
– Открутить крепежный болты -1- и -2- и снять заднюю крышку зубчатого ремня.
Правая головка блока цилиндров
– Снять отводной ролик -1-.
– Открутить крепежные болты -стрелки- и снять заднюю крышку зубчатого ремня.
Продолжение для обеих ГБЦ
– Отсоединить штекер от датчика Холла и снять корпус вместе с заглушкой и конусом.
– Проверить положение ВМТ распредвалов. Отметки на распредвалах должны совпадать с обеими стрелками на крышке подшипника -стрелки-.
При дальнейшем использовании старой роликовой цепи привода распредвалов
– Перед снятием пометить направление хода роликовой цепи -стрелки- (напр. нанести краской стрелку, указывающую направление хода цепи).
Инструкция
Не наносить насечки кернером или подобными инструментом!
– Зафиксировать фазовращатель с помощью фиксатора натяжителя цепи -3366-.
Инструкция
При слишком сильной затяжке натяжителя цепи фазовращатель может быть поврежден.
– Пометить, как показано на рисунке, независимо от нанесенного на крышки подшипников обозначения их монтажное положение и последовательность (напр. водостойким фломастером).
– Выкрутить крепежные болты фазовращателя.
– Снять крышку подшипника -1-.
– Снять крышки подшипников -2-, -4-, -6-, -8- и -9- и положить их на чистую поверхность в соответствии с последовательностью откручивания.
– Попеременно, крест-накрест, открутить и снять крышки подшипников -3-, -5- и -7-.
– Извлечь оба распредвала с фазовращателем и положить их на чистую поверхность.
Тип файла: png W00-0195.png (3.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png W00-0427.png (2.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png A15-0347.png (47.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png A15-0332.png (23.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png A15-0213.png (15.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png A15-0371.png (26.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png A15-0017.png (9.9 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png A15-0390.png (41.4 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 23.05.2011 в 21:43.
Старый 23.05.2011, 21:43 (21:43)   #2086
Werkstatt
Инженер
Установка
Информационный блок
– Заменить полукруглую пробку.
– Заменить прокладку фазовращателя.
– Слегка смазать заштрихованную поверхность герметиком -AMV 188 001 02-.
– Положить роликовую цепь на приводные звездочки распредвалов следующим образом.
– Совместить отметки -Стрелки-.
При использовании новой цепи привода распредвалов
Расстояние между рисками -А- и -В- должно составлять 16 роликов цепи. На рисунке изображено, в каких местах на зубчатые колеса должны устанавливаться ролики -1- и -16-. Ролики цепи -1- и -16- смещены напротив пазов -A- и -B- каждый на 1/2 ширины зуба влево.
Продолжение
– Вставить фазовращатель между роликовой цепью привода распредвалов.
– Вложить распредвалы с надетой роликовой цепью и фазовращателем в головку блока цилиндров.
– Смазать канавки распредвалов моторным маслом.
Инструкция
Пригнанные втулки для крышек подшипников и фазовращателей должны быть вставлены в ГБЦ.
– Установить крышки подшипников -3-, -5- и -7- в соответствии с обозначением и прикрутить новыми болтами, чередуя крест на крест. Момент затяжки: 5 Нм + довернуть на 1/4 обор. (90°).
– Прикрутить фазовращатель -10-. Момент затяжки: 5 Нм + довернуть на 1/4 обор. (90°).
– Установить натяжитель цепи.
Инструкция
Чтобы отметки совпали, при необходимости немного повернуть распредвал вперед и назад.
– Нанести на двойную крышку подшипника -6- и крышку подшипника -1- небольшое количество герметика -AMV 188 001 02- → Илл., затем установить их. Момент затяжки: 5 Нм + довернуть на 1/4 обор. (90°).
– Прикрутить оставшиеся крышки подшипников. Момент затяжки: 5 Нм + довернуть на 1/4 обор. (90°).
– Заменить сальники распредвалов → Глава.
– Заменить сальники датчиков Холла → Глава.
– Аккуратно запрессовать крышку → Поз. оправкой затяжной втулки -3202-.
Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.
Инструкция
- После установки распредвалов двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осажены. (В противном случае произойдет касание клапанов с поршнями).
- После работ на клапанном механизме осторожно прокрутить двигатель от руки, чтобы убедиться, что ни один клапан при запуске не упрется в поршень.
Перед установкой нанести на стыки передних и задних крышек подшипников небольшое количество герметика -AMV 188 001 02-
Тип файла: png A15-0027.png (8.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png A15-0371.png (26.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png A15-0372.png (16.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png A15-0390.png (41.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png A15-0388.png (9.8 Кб, 3 просмотров)
GAS (25.05.2011)
Старый 23.05.2011, 22:05 (22:05)   #2087
Werkstatt
Инженер
FVV
Лампа D1S - N 10566103. Если горит розово-красным - лампу под замену.
FVV
Сам штекерный разъём 1J0937733, если он не повреждён, то менять не нужно. В моей ELSA почему-то не посмотреть электросхемы. Быть может, кто из камрадов сможет схемку выдать.
FVV (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 02:15 (09:15)   #2088
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Спасибо!
Старый 24.05.2011, 10:00 (09:00)   #2089
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
Господа прошу у вас схему снятия установки крепления релингов на крыше и внутренней обшивки крыши.
если не сложно то на почту pavlovskij@mail.ru
или сюда
за ранее вери мач
rus602 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 17:02 (16:02)   #2090
Алексей21
Алексей21 Младенец
Подскажите пожалуйста номера оригинальных тормозных накладок перед, зад на Туарег, 2007 года.
Копался в каталоге, чет ничего не понял. Размеры разные у них.
Вин WVGZZZ7LZ8D049322
Алексей21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 13:39 (13:39)   #2091
Werkstatt
Инженер
Это же R5. Значит, без вариантов:
7L6698151B - передние колодки,
7L6698451 - задние колодки.
Добавлено через 38 секунд
rus602, релинги продольные или поперечные?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 26.05.2011 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2011, 15:29 (14:29)   #2092
Алексей21
Алексей21 Младенец
спасибо большое
Старый 27.05.2011, 14:27 (16:27)   #2093
Levin
Аватар для Levin
Levin Младенец
Камрады, подскажите как поменять магнитолу и протянуть и подключить камеру заднего вида?
Levin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 16:11 (16:11)   #2094
Pavline
Pavline Младенец
Werkstatt и все, все, все!
Вопрос: на диагностике выдает ошибку блока управления турбиной 1 (V10).
Уверяют, что данный блок меняется только с турбиной. Так ли это? Ну и, если возможно, подскажите номера.
VIN WVGZZZ7LZ3D010924
Спасибо.
Pavline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Олег Ш. (29.03.2012)
Старый 27.05.2011, 18:30 (18:30)   #2095
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Pavline, да , так и есть, сервопривод отдельно не продается. Есть рабочие турбины б/у http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=23394 если хочешь ,сервопривод можешь переставить на свою. там в объявлении номера турбин указаны
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (28.05.2011)
Старый 27.05.2011, 18:57 (18:57)   #2096
Pavline
Pavline Младенец
роман35.
Спасибо. Смотри личку. Типа, в резерве.
Старый 27.05.2011, 19:15 (19:15)   #2097
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Pavline,
Старый 29.05.2011, 12:57 (12:57)   #2098
Денис127
Денис127 Младенец
Подскажите пожалуйста как правильно менять с\блоки нижних передних рычагов?
Денис127 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 21:44 (23:44)   #2099
Alexmperm
Alexmperm Младенец
Подскажите пожалуйста номер переднего бампера Touareg NF
Alexmperm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 12:38 (12:38)   #2100
mc1c
Аватар для mc1c
Благодарностей: 17
mc1c Младенец
Добрый день. Подскажите как снять солнезащитный козырек пассажира, а именно как отключить провод. Хочу поменять козырек на другой.
mc1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
