#1 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
#2081 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Есть вот такой ремкомплект см РИС.1. если нужно что-то еще пишите, но пока нашел только это.
Поблагодарили: | Shindikov (06.05.2019) |
#2082 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 29
29
Огромное спасибо за помощь ! Это именно то , что надо ! Уже хотел брать в руки металл ,ножовку , напильник и т д ))) |
#2084 |
5824
Ig0r,
Снятие и установка корпуса масляного фильтра УказаниеУплотнения корпуса масляного фильтра используются только один раз и как отдельная деталь службой запчастей не поставляются. После снятия корпус масляного фильтра подлежит замене. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Клещи для хомутов -VAS 6362- Снятие – Снять кожух двигателя → Глава. – Снять передний трубопровод ОЖ → Глава. – Снять фильтрующий элемент масляного фильтра → . – Снять поликлиновой ремень → Глава. – При наличии, выкрутить винт -2- из правого кронштейна для впускного коллектора. РИС.1. – Отсоединить разъёмы -1, 2-. РИС.2. – Отсоединить от корпуса масляного фильтра шланги системы охлаждения, ослабив для этого хомуты -1, 2-. РИС.3. – Выкрутить винты -стрелки-. – Снять корпус масляного фильтра и отсоединить разъём -3-. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: l Момент затяжки → Глава „Детали и узлы корпуса масляного фильтра и датчика давления масла“. Указаниеt Заменить уплотнительные кольца. t Для крепления всех шлангов использовать хомуты, аналогичные применяемым при серийном производстве → Электронный каталог деталей. – Установить фильтрующий элемент масляного фильтра → . – Установить передний трубопровод ОЖ → Глава. – Установить поликлиновой ремень → Глава. – Проверить уровень масла → . Детали и узлы корпуса масляного фильтра и датчика давления масла РИС.4. 1 - Болт q 9 Нм 2 - Корпус масляного фильтра q с перепускным клапаном масляного фильтра q снятие и установка → Глава q после снятия подлежит замене 3 - Уплотнение q не поставляется службой запчастей 4 - Датчик давления масла -F22- q Давление включения 2,0…2,5 бар q зелёная изоляция q проверка в режиме Ведомый поиск неисправностей → Тестер q снятие и установка → Глава q 20 Нм 5 - Уплотнение q не поставляется службой запчастей 6 - Датчик давления, используемый при уменьшении давления масла -F378- q Давление включения 0,75…1,05 бар q серая изоляция q проверка в режиме Ведомый поиск неисправностей → Тестер q снятие и установка → Глава q 20 Нм 7 - Болт q 4 Нм q устанавливается не на всех а/м 8 - Крепёжная скоба q для корпуса масляного фильтра q устанавливается не на всех а/м 9 - Болт q 4 Нм q устанавливается не на всех а/м 10 - Крышка q 35 Нм 11 - Уплотнительное кольцо q замена 12 - Фильтрующий элемент масляного фильтра q снятие и установка → |
Поблагодарили: | Ig0r (13.05.2019) |
#2086 |
5824
Спасибо
![]() А так вообще можно просто кнопку "Спасибо" под моим сообщением нажать. |
Поблагодарили: | dmitriytk (18.05.2019) |
#2087 |
7
Подскажите, как заменить резиновое колечко на патрубке который вставляется в помпу? Что по этому поводу говорит ELSA? Если можно с фото или картинками. Закапал антифриз, хочу поменять уплотнительной кольцо. Спасибо.
#2088 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
197
Подскажите пожалуйста, сколько должен в идеале выдавать датчик ДМРВ? Двигатель CMTA 3.6
У меня показывает 3,41 г/с на хх ![]() |
#2089 |
10
Ребят подскажите номер электромуфты на компрессор кондиционера! XW8ZZZ7PZDG005951
#2091 |
Благодарностей: 4,171
4846
mamaevaleksandr, нет такого номера. Она внутри компрессора.
#2092 |
10
Добавлено через 2 минуты 9 секунд Цитата:
Согласен. Или пусть ткнет пальцем на картинке, что хочет поиметь...
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 18.05.2019 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение |
#2093 |
7
ROTEX, подскажите, как заменить резиновое колечко на патрубке который вставляется в помпу? Что по этому поводу говорит ELSA? Если можно с фото или картинками. Закапал антифриз, хочу поменять уплотнительной кольцо. Обязательно ли снимать генератор? Или можно обойтись без съема? Спасибо.
#2094 |
16
Добрый день, поймал сегодня щебень от встречного самосвала, подскажите решетка меняется отдельно или целиком с нижней частью бампера.
#2095 |
5824
Modem, эльза молчит по данному вопросу
Alexey186rus, Решетка есть отдельно, для точного определения ее номера нужен вин машины. |
#2096 |
16
Alexey186rus, Решетка есть отдельно, для точного определения ее номера нужен вин машины.[/QUOTE]
WVGZZZ7PZJD013044 |
#2098 |
Благодарностей: 28
53
Добавлено через 1 минуту 17 секунд а... увидел. там и решетка треснула... |
Последний раз редактировалось myaugust; 20.05.2019 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение |
#2099 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 1,151
1301
Прошу артикул лобового стекла оригинал/аналоги VIN xw8zzz7pzcg003154
#2100 |
4846
