Старый 06.06.2011, 18:01 (17:01)   #2121
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Прошу помощи по главе "Снятие и Установка Турбонагнетателя" 2,5 TDI
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 03:21 (07:21)   #2122
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Георгий, можно плиз каталожные номера для NF
1) коврики резиновые -перед и зад
2) фаркоп съемный и все что к нему идет если докупать
3) брызговики перед и зад
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 11:41 (11:41)   #2123
forbes77
forbes77 Младенец
Подскажите номерок детали - нужна трапеция (стеклоотчестители) VIN WVGZZZ7LZ8D065422.
ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ МОЖНО С ЦЕНОЙ.
forbes77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 14:07 (13:07)   #2124
yyuuii
yyuuii Заблуждающийся
Подскажите, есть ли инструкция как разобрать приборную панель, больно скрипит по краям.
Может кто посоветует как ее закрепить? Может проклеить чем-то?
yyuuii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 16:38 (16:38)   #2125
SShar
Аватар для SShar
SShar Младенец
Вопрос
Информационный блок
Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава.
Инструкция
- Шланговые соединения закреплены с помощью хомутов или предохранительных скоб.
- Система наддува должна быть герметична.
- Самостопорящиеся гайки необходимо заменить.
- После установки турбонагнетателя дать поработать двигателю примерно 1 минуту на оборотах холостого хода. Не увеличивать обороты резко сразу после запуска двигателя. Это гарантирует смазку турбонагнетателя.
1 - Кронштейн
2 - Радиатор системы рециркуляции ОГ
- снятие и установка → Глава.
3 - Уплотнение
- заменить
4 - Датчик температуры ОГ 1 -G235-
- 45 Нм
- на резьбу датчика нанести термостойкую пасту -G 052 112 A3-
5 - 40 Нм и довернуть на 90°
- заменить
- 3 штуки
- не смазывать
6 - Шайбы
- 3 шт.
7 - Уплотнение
- заменить
- учитывать установочное положение
8 - Выпускной коллектор
- для снятия снять радиатор рециркуляции ОГ и открутить болты крепления турбонагнетателя/выпускного коллектора → Поз.
9 - 25 Нм
- заменить
10 - Верхняя часть фланца
- заменить
- устанавливать в надлежащее положение
11 - Прокладка
- заменить
12 - Соединительный шланг
- От воздушного фильтра
13 - Скоба
14 - Вакуумный трубопровод
15 - 40 Нм и довернуть на 90°
16 - 40 Нм и довернуть на 90°
17 - Турбонагнетатель
18 - Уплотнение
- заменить
19 - Хомут, 7 Нм
- заменить
20 - Противосажевый фильтр
21 - Уплотнение
- заменить
22 - Нижняя часть фланца
- заменить
23 - Уплотнение
- заменить
24 - Верхняя часть кронштейна
25 - 8 Нм
26 - Вакуумный привод
- для перепускной заслонки
- заменять только вместе с радиатором системы рециркуляции ОГ
27 - 8 Нм
28 - 15 Нм
Номер для покупки Датчик температуры ОГ 1 -G235- ??? BPE
Последний раз редактировалось SShar; 08.06.2011 в 16:39. Причина: не дописал
SShar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 17:31 (17:31)   #2126
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
forbes77,
yyuuii,
SShar,
а волшебное слово?
Гриф (10.06.2011)
Старый 08.06.2011, 17:53 (16:53)   #2127
yyuuii
forbes77,
yyuuii,
SShar,
а волшебное слово?
плиииииииз )))
и если не трудно, подскажите где все это взять? ETKA ELSA? я имею ввиду инструкции (нажмите там, поверните здесь и пр.)
Старый 08.06.2011, 18:04 (18:04)   #2128
Werkstatt
Инженер
плиииииииз )))
Инструкции по ремонту находятся в ELSA. Одна, вторая ссылки.
Старый 09.06.2011, 11:40 (10:40)   #2129
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
подскажите купил тросик на стояночный тормоз 7L712306 а он какой то другой и не подходит на мою машину, с какой машины эта запчасть
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 12:15 (12:15)   #2130
Werkstatt
Инженер
Эта запчасть от Туарега 7L. В настоящее время этот номер заменён на 7L0712306D - тяга стояночного тормоза. Бывают ещё тяги от праворульных машин - 7L0712306C. А в чём именно казус?
Старый 09.06.2011, 12:27 (11:27)   #2131
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Werkstatt, ну казус в том что по деаметру тросик тоньше и он длинной где то 60 см. а на машинке я так понимаю идет от педали нажного тормоза до бардочка центральной консоли, тросик который мне прислали никак не хватит на такое растояние. у меня тур по вину 4 год стоит
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Werkstatt, извеняюсь не правельно написал номер запчасти 7L0712306D именно такой какой вы указали.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
на моей машине на самом тросике есть прозрачная оплетка, а на этом тросике нет оплетки. вообще от педали до консоли один тросик идет?
Последний раз редактировалось trishmail; 09.06.2011 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2011, 12:27 (12:27)   #2132
Werkstatt
Инженер
мухаммат, этот тросик идёт одинаковый на все Туареги с 2002-го по 2010-й год. Других тросиков производитель не предлагает. Трос идёт от педали до ручки (слева).
Тип файла: png N46-0381.png (50.6 Кб, 26 просмотров)
Старый 09.06.2011, 12:36 (11:36)   #2133
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Werkstatt, аааа ну теперь то все понятно мне не тот тросик нужен был, мне от педальки до центральной консоли который идет нужен был, Спасибо большое за инфу!
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Werkstatt, а сколько он будит стоить примерно за б\у тросик как у меня? его можно будит продать? наверно спрос на него минимальный
Последний раз редактировалось trishmail; 09.06.2011 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2011, 04:28 (11:28)   #2134
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, доброе утро!
Хрепит динамик в левом ухе авто на скорости 40 и выше. Видимо под замену, подскажите, пожалуйста номерок. VIN: WVGZG77LX5D079006
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 07:55 (07:55)   #2135
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Werkstatt, Можно узнать трудоёмкость по ЕТКА замены вентилятора радиатора кондиционера?
VIN. WVGZZZ7LZ5D059393
Старый 10.06.2011, 10:59 (10:59)   #2136
Werkstatt
Инженер
FVV
Привет!
7L6035415A - средне/высокочастотный динамик,
1F0035411G - низкочастотный динамик,
7L6837973M 9B9 - накладка левой двери с высокочастотным динамиком.
Добавлено через 13 минут 45 секунд
А волшебное слово?
Для переустановки вентилятора потребуется порядка 300 сантичасов. 220 из которых - с/у переднего бампера.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 10.06.2011 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
inisel (10.06.2011)
Старый 10.06.2011, 11:12 (13:12)   #2137
Dima_surgut
Аватар для Dima_surgut
Touareg 3.2 V6 Individual
Dima_surgut Младенец
Доброго времени!
Подскажите, сервисмен говорит, что ступица меняется в сборе. Что нельзя подшипник отдельно заменить? Благодарю.
Dima_surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 11:24 (11:24)   #2138
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А волшебное слово?
Спасибо большое
То есть 3 н-ч. Правильно я понял?
Старый 10.06.2011, 11:39 (11:39)   #2139
Werkstatt
Инженер
Спасибо большое
Порядка 3-х часов.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Доброго времени!
В Туареге подшипник идет вместе со ступицей.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 10.06.2011 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Dima_surgut (10.06.2011)
Старый 10.06.2011, 14:15 (16:15)   #2140
Dima_surgut
Werkstatt, помогите определить номер ступичного или все же ступицы в сборе. для AZZ дает номера отдельно ступицы и подшипника.
VIN: WVGZZZ7LZ4D073505
Спасибо.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
