Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 07.06.2014, 10:01 (10:01)   #2121
Разин
Аватар для Разин
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 154
Разин ПервоклашкаРазин Первоклашка
Andrey Erm, Смотри!
Спасибо.
Разин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2014, 13:48 (13:48)   #2122
Разин
Аватар для Разин
Благодарностей: 154
Кто-нибудь брал последний вариант по ссылке? http://www.exist.ru/price.aspx?sr=10...5%20435&caid=8
Старый 07.06.2014, 14:24 (14:24)   #2123
toxademon
Аватар для toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon Детский сад
Разин, вы вообще видали этот фильтр? там просто железяка с сеточкой, берите самый дешевый. я когда масло менял, мне мастер сказал, что и старый можно оставить, просто продуть его
toxademon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2014, 21:34 (21:34)   #2124
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Так и есть. Железяка с сеточкой. Даже "жадный" ОД не впарил его замену.
п.с. очередная замена, залил Febi
"железочку" фильтр поменял.
Последний раз редактировалось _Vlad; 22.06.2014 в 16:06.
Старый 15.06.2014, 23:24 (23:24)   #2125
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Всем привет. Решил поменять масло в коробке, два дня назад менял масло в двигателе и попросил проверить в акпп. Сказали,что уровень в норме, без запаха гари и не грязное,стружки нет,нормальное рабочее масло. Менять буду на Мобил 3309. Кто подскажет спецов знающих как и при какой температуре надо это делать, а то там где был спросил при какой температуре проверили,сказали рукой потрогали коробку, вроде остыла ( у них работа стоит 3000). Спасибо
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 04:15 (11:15)   #2126
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Stasus,
Проверка уровня и дозаправка масла ATF
Условия проверки
 Коробка передач находится не в аварийном режиме, температура ATF не превышает 30 °C.
 Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
 Рычаг селектора находится в положении „P“
 Все электрические потребители и климатическая установка должны быть отключены.
– Подключить »тестер“ и переключаться, пока он не будет готов к работе.
– Нажать »справа“ кнопку Ведомые функции.
– Затем выбрать автомобиль, коробку передач и кнопку Проверка уровня ATF.
– → нажать.
– Нажать педаль тормоза.
– Запустить двигатель.
– Последовательно на две секунды установить рычаг селектора во все позиции для переключения. Затем вернуть рычаг селектора в положение „P“.
– Поднять автомобиль.
– Подставить под коробку передач поддон.
При температуре для проведения проверки в 35° C:
Вывернуть резьбовую пробку контрольного отверстия (находится в масляном поддоне).
Если уровень масла ATF слишком высок, то излишек вытекает.
– Дать маслу ATF вытечь, до капель.
– Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм.
Если уровень масла ATF слишком низок, то после выкручивания резьбовой пробки вытекает только то масло ATF, которое находилось в заправочном отверстии.
– Выждать примерно 30 секунд и, если масло ATF больше не капает, долить его ещё.
Не глушить двигатель.
Дозаправка масла ATF
– Залить 1 л масла ATF.
– На этом проверка уровня ATF закончена.
– Выключить двигатель.
Информация из ELSA
Серый V10 (17.06.2014)
Старый 16.06.2014, 16:30 (16:30)   #2127
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
kobraosn, Спасибо, я наверное не правильно выразился. Мне нужен сервис где знают как это делать.
Старый 18.06.2014, 09:43 (09:43)   #2128
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Спасибо данной теме и всем, кто в ней отписывался и делал отчеты, вчера поменял жидкость в АКПП со снятием и чисткой поддона и заменой фильтра. Старая была очень темная. Залил ликвимоли 1200. По впечатлениям, пропали еле заметные небольшие толчки при переключении.
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (18.06.2014), Сергей (Изотоп) (18.06.2014)
Старый 02.07.2014, 17:01 (17:01)   #2129
Евгений Ж
Аватар для Евгений Ж
Благодарностей: 48
Евгений Ж Младенец
Мне поменяли у официалов, а по ценнику получилось дешевле чем у партнеров клуба
Если что, могу написать у какого дилера делал (подсказка северо-восток)
Можно мне уточнить, где делали?
Евгений Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2014, 14:03 (14:03)   #2130
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Коллеги,
возможно, кому-то пригодится данная информация:
Для замены масла был приобретен комплект:
JT134K JS Asakashi Фильтр акпп с прокладкой поддона Цена- 1200 руб.
В комплект входят:
- Фильтр
- Кольцо фильтра
- Прокладка
- Комплект втулок для прокладки.
Качество на вид вполне приличное .
Как установлю, отпишусь.
Borman77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (07.07.2014), vasilev.mm (07.07.2014)
Старый 07.07.2014, 17:15 (17:15)   #2131
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Коллеги,
В комплект входят:
- Фильтр
- Кольцо фильтра
- Прокладка
Обязательно следите при эксплуатации, сопливится ли масло из под прокладки поддона АКПП. Что то уж очень дешевый комплект для хорошего качества
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2014, 21:57 (21:57)   #2132
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
ставил JT134K JS Asakashi Фильтр акпп с прокладкой поддона 2 месяца назад ни каких проблем, нарыл в интернете инфу.... Торговая марка JS Asakashi принадлежит японской фирме AISIN SEIKI CO., LTD..... оригинал?
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 07:27 (09:27)   #2133
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
А подскажите, кто менял масло в сервисе - по инструкции в самом начале необходимо, чтобы температура масла была не более 30С.
А вы же пока до сервиса доедете, разогревается масло сильно.
В сервисе машина стояла 2-4 часа и выжидали, пока масло остынет? Или как?
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 07:37 (07:37)   #2134
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
если летом, то за 2-4 часа коробка не остынет до 30С (будет градусов 50-60С).
нужно на ночь оставлять (т.е. обычно просят пригнать авто вечером, а масло утром поменяют).
MediaSound (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 10:52 (17:52)   #2135
kobraosn
Аватар для kobraosn
На сколько я понимаю, температуру масла нужно соблюдать для проверки уровня, а для замены какая разница, какая температура масла. Чем выше температура, тем лучше и быстрее всё сольётся.
ZAlek (09.07.2014)
Старый 08.07.2014, 11:11 (10:11)   #2136
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Присоединюсь
Сливать масло надо именно на прогретой до рабочей температуры машине, ИМХО.
И лишнее выйдет с маслом и сливаться будет лучше.
А вот проверку уровня надо проводить при определенной температуре масла, при проведении данной процедуры с помощью VAS-PC начало проверки уровня прибор рекомендует делать при достижении температуры в 35 град. С, думаю на эту температуру и стоит ориентироваться.
kobraosn (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 12:41 (12:41)   #2137
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
Лучше вообще вечером слить и на ночь оставить, утром залить уровень масла завести, дать немного поработать буквально 10-20 сек, и опять слить. Потом уже поддон фильтр и т.д. Для того что-бы с гтр масло тоже поменялось хоть сколько-то.
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 12:47 (11:47)   #2138
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Для полноты замены, после залива нового надо не просто дать поработать 10-20 секунд, а поездить на машине, чтобы переключились все скорости, а потом уже сливать и заливать новое.
Старый 08.07.2014, 20:19 (22:19)   #2139
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
а не дорого?
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 20:20 (19:20)   #2140
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
а не дорого?
Что дорого?
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
