Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 09.07.2014, 14:56 (14:56)   #2141
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Для полноты замены, после залива нового надо не просто дать поработать 10-20 секунд, а поездить на машине, чтобы переключились все скорости, а потом уже сливать и заливать новое.
Это без вариантов,полностью поддержу ! На холостом ходу хоть запереключайся вовсе,максимум выдавит чуть-чуть из гидротрансформатора,да ещё из магистралей,отвечающих только за 1-ю,2-ю и заднюю передачи,и на этом пожалуй всё... Для достижения более ли менее продуктивного результата необходимо прокатиться с 1-ой по 6-ю, немного на задней, слить сей "коктейл",залить свежую ATF и повторить всю процедуру ещё раз,как минимум ! Потом дать остыть АКПП и уже тогда правильно выставить уровень.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAlek (09.07.2014)
Старый 09.07.2014, 17:38 (19:38)   #2142
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
Что дорого?
двойную порцию масла покупать
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 17:41 (16:41)   #2143
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
При замене масла методом слил-залил полюбому брать литров 14 масла и менять в два приема.
Старый 11.07.2014, 09:05 (11:05)   #2144
ADubinskiy
Благодарностей: 184
вот мне 6 мая меняли - 8 литров
Тип файла: jpg Снимок экрана 2014-07-11 в 11.03.14.JPG (120.0 Кб, 97 просмотров)
Старый 11.07.2014, 09:22 (09:22)   #2145
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ну как обычно и масло включили в счет больше чем залили и цену за JWS 3309 выставили в 3 раза выше ... хотя наверное некритично все это
Старый 11.07.2014, 11:43 (10:43)   #2146
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вы не читаете то, что я написал.
Вам меняли на установке проточной замены.
Старый 11.07.2014, 11:50 (18:50)   #2147
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
ZAlek, Просто люди если сами своими руками не трогали или своими глазами не видели, то тут тяжело будет что-то объяснить.
Старый 11.07.2014, 16:51 (16:51)   #2148
Albanec
Поблагодарил(а): 20
Albanec Младенец
Вчера заезжал на "серый" сервис проверить подвеску (диагностика), её мне не сделали, но сказали что масло течет с АКПП и его надо менять, соответственно : масло АКПП, фильтр АКПП,прокладка, прокладка поддона,пробка(кольцо), пробка(кольца), сальник АКПП, сальник ДВС зад.
Подскажите пожалуйста, как часто меняют масло в АКПП, у кого можно уточнить номера оригинальных запчастей?
когда машина стоит под ней пятен никаких нет, на коробку не жалуюсь.
Albanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2014, 20:58 (20:58)   #2149
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
сам залезь посмотри , если потеет между двигателем и АКПП то забей
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Albanec (12.07.2014)
Старый 12.07.2014, 01:04 (08:04)   #2150
kobraosn
Аватар для kobraosn
Albanec, Для того чтобы узнать расходники, для начала нужно сообщить какой у Вас автомобиль или хотя бы VIN номер. Многие камрады могут по Vin номеру посмотреть.
Старый 12.07.2014, 01:13 (01:13)   #2151
Albanec
Поблагодарил(а): 20
Albanec Младенец
Буду благодарен за помощь. VW 2007, 2.5 TDI
WVGZZZ7LZ8D007236
Старый 12.07.2014, 02:09 (09:09)   #2152
kobraosn
Аватар для kobraosn
Albanec
Масло: G055025A2
Термостат: 7L0317027A
Фильтр АКПП: 09D325435
Прокладка фильтра: 09D325443
Прокладка поддона: 09D321371
Пробка резьбовая: WHT000323A
Уплотнительное кольцо: 09D321379
Резьбовая пробка сливного отверстия: WHT000206A
Уплотнительное кольцо: 09D321181B
По поводу сальника АКПП точно не уверен, но вроде бы он: 09D321243B
Также есть ещё и уплотнительное кольцо (стоит рядом с сальником АКПП), но также не уверен, нужно ли оно. Два варианта: 09D321181C и 09D321181D
По двигателю не знаю.
Удачи!
Старый 12.07.2014, 09:33 (09:33)   #2153
Albanec
Поблагодарил(а): 20
Albanec Младенец
Albanec
Масло: G055025A2
Удачи!
Спасибо.
В сервисе написали ещё это, а нужно ли это :
пробка(кольцо): 09D321181B
сальник ДВС зад:070103051A
Старый 12.07.2014, 09:41 (16:41)   #2154
kobraosn
Аватар для kobraosn
Да, это нужно, а вот
возможно им на месте виднее
Старый 12.07.2014, 16:21 (16:21)   #2155
Albanec
Поблагодарил(а): 20
Albanec Младенец
А где можно проверить, уточнить, а действительно нужно или разводят?
Месяц назад был в ОД, ошибку двигателя выяснял с который в этом сервисе не справились, может разводят.
Спасибо
Старый 12.07.2014, 16:29 (23:29)   #2156
kobraosn
Аватар для kobraosn
Albanec может быть разводят, а может быть и нет. Я с данной проблемой не сталкивался, да и ОД в моих краях нет. Всё только с помощью данного форума, своих глаз и своих рук.
Старый 13.07.2014, 00:55 (00:55)   #2157
ugor12345
Поблагодарил(а): 666
Благодарностей: 268
ugor12345 Первоклашкаugor12345 Первоклашкаugor12345 Первоклашка
Albanec, В Автогранд 'всё сделают как надо,ещё и капитал сберегут.
ugor12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Albanec (13.07.2014)
Старый 17.07.2014, 10:14 (09:14)   #2158
Богдан77
Поблагодарил(а): 22
Богдан77 Младенец
у меня на сервисе сначала говорили, что менять не надо, потом сказали надо поменять
поменяли.... примерно год назад (пробег был примерно 145 тыс.км и никаких плохих симптомов)
теперь течет прокладка поддона
надо менять
вопрос:
ставить оригинал или можете посоветовать хорошую лицензию
exist выдает варианты Meyle (100 321 0010), Hans Pries (113 393 TW6), Vaico (V10-0436)
Богдан77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2014, 10:19 (17:19)   #2159
kobraosn
Аватар для kobraosn
Богдан77 я сторонник оригинала. Менял год назад, сам. Ни каких подтёков.
Богдан77 (17.07.2014)
Старый 17.07.2014, 10:32 (09:32)   #2160
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У меня стоит Meyle, пробег после замены 9000 км, всё чисто и сухо.
Может быть при затягивании болтов просто пережимают прокладку...
Там усилие затяжки маленькое, 8 Нм.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
