Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 17.07.2014, 10:41 (17:41)   #2161
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Может быть при затягивании болтов просто пережимают прокладку...
Согласен.
Старый 18.07.2014, 13:10 (13:10)   #2162
Боксер
Аватар для Боксер
Боксер Младенец
[QUOTE=Carrera;115108]Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону) Как Вы думаете, стоит поменять или пока не стоит беспокоиться.
Мнения по замене масло в АКПП на форуме расходятся Но лично я менял на всех авто с АКПП и проблем не было.
Если есть проблемы с качеством масла то лично я поменял бы И данную процедуру можно сделать самому это не сложно если руки не крюки Купи фильтр масло болты и прокладку Данная процедура по замене масло можно скачать на том же форуме.
Удачи
Боксер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2014, 20:09 (20:09)   #2163
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
там прокладку даже если захочешь не пережмёшь
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2014, 02:23 (02:23)   #2164
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Вчера заезжал на "серый" сервис проверить подвеску (диагностика), её мне не сделали, но сказали что масло течет с АКПП и его надо менять, соответственно : масло АКПП, фильтр АКПП,прокладка, прокладка поддона,пробка(кольцо), пробка(кольца), сальник АКПП, сальник ДВС зад.
Подскажите пожалуйста, как часто меняют масло в АКПП, у кого можно уточнить номера оригинальных запчастей?
когда машина стоит под ней пятен никаких нет, на коробку не жалуюсь.
Товарищ, не спеши расстраиваться.
У меня такое же авто (GP 2.5 конец 2007, мотор BPE) и была именно такая проблема.
Искали месяц. Куча сервисов и дилеров. Чуть сдуру не поменял сальники мотора и коробки...
После долгих исследований оказалась.... крышка помпы на двигателе.
Металлорезиновая, дубеет и сопливит.
Из под неё течет масло, потеет купол маховика и также масло попадает на АКПП, и по всему периметру прокладки АКПП наблюдаются капли. Луж и капель под машиной не было.
В итоге цена вопроса 2600 руб. 900 новая крышка+1500 работа +200р очистители -герметики.
Делал у одного ОД, там эту крышку меняют за 20 мин даже не поднимая авто,
В других конторах (ОД и не ОД) делают по Эльзе, в 4 раза дороже со снятием переднего кардана и глушителя. 90%- именно эиа проблема. Подробности в личку.
После замены прошло больше года, всё сухо и комфортно, как Always
Последний раз редактировалось Borman77; 21.07.2014 в 02:27.
Borman77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (21.07.2014)
Старый 05.08.2014, 10:59 (10:59)   #2165
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
ребят, хочу поменять масло в коробке, подскажите стоит ли все-таки брать комплект meyle 100 137 0002??? и на 3.2(240 л.с.) BMV он подойдет? заранее спасибо.
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 11:25 (11:25)   #2166
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
[quote=Боксер;1941715]
Удачи
АТФ при таком пробеге менять и не раздумывать (тем более, при появлении нежелательных симптомов):
- иначе можно попасть на СОВСЕМ ДРУГИЕ деньги...
Старый 06.08.2014, 15:05 (15:05)   #2167
Yougifted
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
Yougifted Детский сад
Камрады! пробег ближе к 100т подходит
у од в рекомендациях нет замены масла,типа говарят на весь срок службы
остановился на оригинале по литру, либо равенол
http://www.ravenol.su/Product-Raveno...tf-t-iv-fluid-
что посоветуете, я понимаю что процедура редкая и экономия в два раза,
просто жучек в голове завелся, хочу прояснить для себя!
Yougifted вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2014, 15:50 (15:50)   #2168
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
оригинал, меняйте на него
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2014, 17:00 (17:00)   #2169
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
а мне никто не ответит?)) стоит ли все-таки брать комплект meyle 100 137 0002??? и на 3.2(240 л.с.) BMV он подойдет?
Старый 06.08.2014, 17:45 (20:45)   #2170
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Подойдет
Старый 06.08.2014, 23:44 (23:44)   #2171
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
seregaW0077,
Спасибо. А как насчет качества?стоит брать или все таки оригинал?разница в 2 раза)
Старый 07.08.2014, 00:01 (00:01)   #2172
сергей130
Аватар для сергей130
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 103
сергей130 Первоклашкасергей130 Первоклашка
SRS Maxsimus, себе поставил.нормально стоит.что ей будет?
сергей130 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 00:09 (00:09)   #2173
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
Кто-то пишет что со временем прокладка дает течь.
Старый 07.08.2014, 00:52 (00:52)   #2174
сергей130
Благодарностей: 103
SRS Maxsimus, может быть у меня несколько месяцев она стоит.но чей то я сомневаюсь резина хуже? или втулки короче?
SRS Maxsimus (07.08.2014)
Старый 07.08.2014, 01:19 (01:19)   #2175
Gennady512
Возможные варианты на выбор:
Mobil ATF 3309
LM Top Tec ATF 1200
Fuchs TITAN ATF 4400
Addinol ATF XN Plus
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid
Pentosin ATF M
Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF
- у меня, например, залито LM Top Tec ATF 1200 - "полёт нормальный",
- хороший бюджетный вариант Mobil ATF 3309...
Старый 07.08.2014, 09:00 (09:00)   #2176
alex618
Благодарностей: 199
у меня уже больше года - нареканий нет
Старый 07.08.2014, 09:21 (09:21)   #2177
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
сергей130,
alex618,
спасибо за отзывы товарищи! буду брать)
Старый 14.08.2014, 21:31 (21:31)   #2178
lightweightkz
lightweightkz Младенец
Добрый день. Подскажите пожалуйста размер шестигранника для заливной пробки акпп.
lightweightkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2014, 22:30 (22:30)   #2179
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
17 мм
в принципе можно использовать обычную высокую гайку на 17
lightweightkz (15.08.2014)
Старый 15.08.2014, 14:18 (14:18)   #2180
toxademon
Аватар для toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon Детский сад
Может кому поможет мой рассказ
машина 2.5 2008 г, пробег 130, начались небольшие рывки при переключении со 2 на 3.
со временем стали все больше и больше, много очень читал про это, разные сервисы рассказывали разные сказки. цена ремонта колебалась от 4000 до 80000.
1. поменял 5 литров масла (ну что стекло с пробки) - эффект 0
2. еще кучу процедур (замена фильтра в коробке и т.д.) эффект 0
3. топом послал все автосервисы, и нашел маленький один
там есть процедура - полная замена масла, то есть подключают 2 шланга, и через один подают масло, через второй старое сливается.
масло брал не оригинал (какое то феби). за процедуру отдал 2 тыщи.
и о ЧУДО, коробка стала как новая, и все другие скорости стали как то мягче переключаться и толчки пропали совсем
Это я пишу для тех, кому ОД сказал что масло в коробке на весь срок службы.
я поменял, проехал уже много, никаких толчков нет. все супер. И не слушайте тех, кто предлагает чистить гидроблок, или ремонтировать расходниками сам коробас.
toxademon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
