Загрузить фото |
Правила форума |
#201 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Отпишусь для истории о своем масложере.
Начался он после 120 тыс. Сначала за 10 тыс доливал полтора литра. На 150 тыс пробега стал доливать 2,5 литра масла за 10 тыс. Потела прокладка крышки - поменяли на 150 тыс, поменяли клапан вентиляции картерных газов (поставили отдельно саму мембрану от VANOS-BMW) - по расходу ничего не изменилось. Вчера заметил странное тарахтение на холостых. Сегодня на СТО увидели что лопнул выхлоп по шву. Фото прикладываю. Так же по ходу разбора было обнаружено что со стороны салона сильно потеет клапанная крышка в местах прокладки (которую меняли 20 тыс назад). Так же был весь в масле патрубок к Клапану (на фото стрелкой). Компрессия 10,5-11,5 по всем цилиндрам, задиров нет. Свечи все чистые. Пришли к выводу что проблема именно в клапане ВКГ. Заказал новую крышку в сборе с клапаном (ревизия от 2016 года) и новые прокладки (впуск, выпуск, крышки). Так же будет проварен выпуск. По результатам отпишусь. Других вариантов уже на 3-х СТО мне не могут предложить, только полный разбор и капиталка мотора или ездит и доливать масло. P.S. все время ездил на оригинале 5w30, последние 10 тыс на 5w40. После перехода на 5w40 расход масла не изменился. |
Поблагодарили: | квинт (30.10.2019) |
#202 |
Поблагодарил(а): 88
12
Здравствуйте, жду Ваших результатов, похоже тоже самое имею. Не сочтите за труд, напишите о результатах.
#203 |
5
Пришло и мое время ) опять поделится . И так , сегодня снова долил масла , пробег на новом масле после раскоксовки 5500 км , залил уже в него 2,5 л масла . В сервисе опять приговаривают клапанную крышку , но я пока не ведусь )) удовольствие не из дешевых . Очень хочется верить , что это можно вылечить без переборки мотора .
#204 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Поменяли крышку. Номера на фото.
Крышка уже с другим номером - ревизия после 2016 года. В ней для масло отделителя уже есть номер и его можно купить отдельно. Не уверен подойдёт ли под старую крышку. Так же нашли течь с задней стороны двигателя, на СТО сказали что немного текло из под резинового кольца датчика масляного насоса. Сильно не расспрашивал. Сказали заехать через тыщу проверить его на подъёмнике, они с ним что то сделали, но не меняли. Буду наблюдать за расходом, отпишусь тыс через 5. |
#205 |
Благодарностей: 20
20
#206 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Какова цена вопроса, крышка, резинки? Мембрану заново новую ставил или со старой крышки перекинул?
Крышка порядка 18к стоит. прокладки не помню точно. За крышку, прокладку под нее, болты, 2 прокладки выпуска, 6 прокладок впуска (квадратные) я отдал 25к. |
#207 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
17
#208 |
11
#209 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 51
51
[quote=svipsa;3030392]Поменяли крышку. Номера на фото.
Крышка уже с другим номером - ревизия после 2016 года. В ней для масло отделителя уже есть номер и его можно купить отдельно. Не уверен подойдёт ли под старую крышку. Подскажите пожалуйста может кто то ставил 022103515В (маслоотделитель) на старые клапанные крышки . Внешне очень похоже они. |
#211 |
Благодарностей: 51
51
Крышка уже с другим номером - ревизия после 2016 года. В ней для масло отделителя уже есть номер и его можно купить отдельно. Не уверен подойдёт ли под старую крышку. Так же нашли течь с задней стороны двигателя, на СТО сказали что немного текло из под резинового кольца датчика масляного насоса. Сильно не расспрашивал. Сказали заехать через тыщу проверить его на подъёмнике, они с ним что то сделали, но не меняли. Буду наблюдать за расходом, отпишусь тыс через 5. Цитата:
Scan96, номер новой крышки выложите пожалуйста.
Поблагодарили: | seni4 (24.12.2019) |
#212 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Scan96, просто я смотрел в каталогах отдельно маслоотделитель, но не нашёл. Сегодня ещё раз гляну с Вашими номерами.
#213 |
Благодарностей: 51
51
[QUOTE=ROTEX;3055974]Scan96, просто я смотрел в каталогах отдельно маслоотделитель, но не нашёл. Сегодня ещё раз гляну с Вашими номерами.[/QUOTE
Хорошо . Спасибо . Думаю если этот маслоотделттель подходит, очень многим поможет эта информация . |
#214 |
5824
В общем посмотрел я по каталогу ЕТКА:
клапанная крышка с номером 03H103429L это замена старой крышки с номером 03H103429H. Ставилась она на моторы: Туарег CMTA и CGRA это 3.6 бензин 249 и 280 л.с. соответственно. Шкода Суперб с мотором CDVA 3.6 бензин Пассат с моторами BWS и CDVB 3.6 бензин Маслоотделитель для данных крышек как запчасть в ЕТКА отсутствует. Маслоотделитель с номером 022103515B ставился на: Транспортер Т5 с моторами BKK и BDL 3.2 бензин Гольф с мотором BUB 3.2 бензин Но номер клапанной крышки у данных моторов другой - 022103429AA Соответственно однозначно я не могу сказать подойдет маслоотделитель с номером 022103515B в клапанную крышку с номером 03H103429H. Нужно пробовать на практике. Как-то так. |
Поблагодарили: |
#215 |
Благодарностей: 51
51
Последний раз редактировалось Scan96; 26.12.2019 в 11:57. |
#216 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Сегодня 9 тыс после замены крышки с новой мембраной. В итоге за 9 тыс долил около 2 литров и сегодня попросило ещё полтора. Масло слилось чёрное, но без запаха гари. Пробег 180.
Снял трубку с маслоотделителя - там полно масла. То есть крышка с новой мембраной не помогла. Проблема в чем то другом. |
Поблагодарили: | raspadski (26.01.2020), Михаил19951014 (13.08.2020) |
#217 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 242
292
#218 |
svipsa, печально,думал в нем дело....
Какие еще варианты? |
#219 |
Доброго всем вечера! Проблема та же! Только вместе с повышенным расходом масла после остановки, перевода в режим "паркинг" и отпускания педали тормоза наблюдаются повышенные обороты двигателя (т.е. подымутся до 1200 и опустятся к номинальному значению). Расход масла порядка 0,6-0,7 л на 1000 км. Дыма нет, работает нормально, тяга как была, заводиться, не троит не глохнет. Масло заливаю Q8 5W-40. Правда делал эндоскопию цилиндров, сказали есть задиры, но не очень вериться в это (есть определенные подозрения на не опытность специалистов).
Скажите, может ли повышенный расход масла быть связан с ТНВД (хороший товарищ, бывший спец, говорит что может быть связано). Добавлено через 14 минут 43 секунды Мысль с ТНВД следующая - бензин попадает в масло, соответственно разбавляет его и как следствие теряются его свойства и в значительной степени увеличивается расход. Может быть эта теория имеет право на жизнь. Как думаете! Просто прочитав всю тему так и не нашел ничего про насос, а как бы то ни было с масло он связан. |
Последний раз редактировалось doralex1985; 28.01.2020 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение |
#220 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
40
Завтра в сервис, что где копать хз, будем искать. Пробег 187 ткм. |
Поблагодарили: | Modem (16.02.2020) |
