Старый 26.04.2023, 20:20 (20:20)   #201
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
AGM выросли в цене.
Старый 26.04.2023, 20:52 (21:52)   #202
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
ARAGOND,
Все, что дороже 20т.р. закуплено в начале 2022г. в период всплеска цен. Varta в Автопуске, видимо, залежалый товар, что для аккумулятора не хорошо. К тому же продавец не верно указал артикул и пусковой ток, на сайте производителя он меньше - 830A. Сейчас, например, в Автодоке этот аккумулятор (арт.600 402 083) стоит 16т.р.
Кроме того, я рекомендую присмотреться к отечественному производителю Decus. Завод в Елабуге построен в 2017г., импортное оборудование, технология Ca/Ca, 3 года гарантии. Пусковой ток аналогичного аккумулятора 1000А при цене около 10т.р. https://akb-elabuga.ru/product/akb-6...us-zoloto-o-p/ Все тесты которые я нашел в интернете, показывают, что характеристики аккумуляторов этого производителя не хуже, а иногда лучше заявленных. Аккумуляторы этого производителя не часто встречаются в продаже. Но, в Вашем городе есть дистрибьютер.
P.S. К сожалению, они не производят AGM.
Последний раз редактировалось Zvonix; 26.04.2023 в 21:01.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARAGOND (27.04.2023), Papas (26.04.2023)
Старый 27.04.2023, 07:54 (08:54)   #203
Благодарностей: 29,703
Zvonix
П.С. по поводу "залежалый" товар!!! - если АКБ в течение года постоянно поддерживать (без нагрузки,заряжать),он будет иметь нормальные параметры,но не все этим занимаются,особенно крупные склады (магазины).
Старый 27.04.2023, 08:12 (09:12)   #204
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Камрады!!! прошу Ваших рассуждений по приобретению свинцово-кислотного АКБ (кроме AGM)
Про все не буду, про Exide, ИМХО
из этих 2-х, что Вы указываете EA1000 и EB1100, я бы выбрал 1-й.
EXIDE Premium EA1000 100Ah 900A R 353x175x190
плюсы - выше класс, выше пусковой ток, меньше длина - проще разместить, ниже цена - опт от 12600, думаю в рознице около 14000 р норм будет (EXIST 15300, а на WB вообще лафа, но думаю с датой выпуска, что-то не хорошо https://www.wildberries.ru/catalog/34104514/detail.aspx)
EXIDE Excell EB1100 110Ah 850A R 392x175x190 - дороже, от 14600 опт
Мой EXIDE EB800 - от декабря 2022- более-менее норм.
С датами EXIDE мудрит и часто меняет, вот последнии маркировки
https://exide.com.ru/posts/kak-opred...lyatorov-exide
P.S. кто произвел толком не понял, но и не искал долго, но заводы помимо в западной европе, есть в польше и Беларуси. Уверен на 90% - мой Беларусь
Последний раз редактировалось dmitriytk; 27.04.2023 в 08:38.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2023, 09:15 (10:15)   #205
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
При покупке, кроме характеристик в первую очередь нужно смотреть дату производства АКБ и брать с собой тестер, у кого ниже внутреннее сопротивление, та батарейка и прослужит дольше. Понимаю, что это реально сделать, когда покупаешь АКБ через розничный магазин. Сейчас в основном заказывают через маркет плейсы. Тут кроме тех характеристик и даты производства вряд ли что узнаешь, но зато есть возможность вернуть товар обратно, если АКБ не будет соответствовать тем параметрам, которые были указаны в карточке товара. По брендам, при условии, что все параметры идентичны, я бы приоритеты расставил так:
1)Moll
2)Varta
3)Exide
Старый 27.04.2023, 10:20 (11:20)   #206
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,706
ARAGOND, Себе поставил Турецкий Inci Aku AGM
Старый 27.04.2023, 10:55 (11:55)   #207
Дмитрий,оно так и получится: - практически во всех магазинах условие,сдаёшь им старый и при покупке нового скидка 1,0±1,5±2,0 тыс.₽
Старый 27.04.2023, 15:19 (19:19)   #208
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...я бы приоритеты расставил так:
1)Moll
2)Varta
3)Exide
Батареи этих производителей из магазина хоть у кого-нибудь 10 лет отработали? Или это всё будет специальная версия для экспорта в СНГ, произведенная сильно загорелыми европейцами?
Старый 27.04.2023, 15:32 (15:32)   #209
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
я думаю, что ни на одной машине 10 лет не работают. 10 лет это работает тот, который с завода идёт. всё остальное работает в среднем 5 лет
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2023, 16:47 (18:47)   #210
Благодарностей: 4,171
Тут кто то писал, что у него заводской побольше живёт...
Старый 27.04.2023, 16:51 (17:51)   #211
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Это не так, на своем Туареге оригинальный аккумулятор серии Экономи (я его ставил при покупке авто) отработал 7 лет, потом начал капризничать, но не умер полностью. Заменил на такой же оригинал серии Экономи.
Старый 27.04.2023, 19:03 (20:03)   #212
nostrum
Аватар для nostrum
у меня нет статистики, чтобы объективно ответить на Ваш вопрос, но наблюдаю за машиной друга, который поменял АКБ в 2015г на новый MOLL. Получается аккумулятору уже 8 лет и он живее многих новых. Сам не ожидал, что АКБ с магазина может так долго работать.
ARAGOND (27.04.2023), raspadski (28.04.2023)
Старый 27.04.2023, 19:55 (19:55)   #213
mvf
Жизнь аккумулятора зависит во многом от региона в котором авто эксплуатируется.
На севере в условиях уличной стоянки в среднем 3-4 года....
Старый 27.04.2023, 21:53 (22:53)   #214
Zvonix
Благодарностей: 205
Не согласен. У меня на Volvo XC70 два голубых аккумулятора Varta (не AGM) отработали по 8 лет. Последняя АКБ еще работает.
На моем Туареге на 7-м году жизни аккумулятор начал сдавать. Поехал в путешествие по некоторым городам Золотого кольца. Неделя путешествия со среднесуточным пробегом 500км. При возвращении АКБ как новый. Через год опять начал сдавать. Но это совпало с неисправностью складывания бокового зеркала (замыкание на массу). Решил эту проблему. Аккумулятор опять ожил. Сейчас заканчивается 9-й год. Аккумулятор вполне живой. Очень многое зависит от условий эксплуатации и состояния машины.
Последний раз редактировалось Zvonix; 27.04.2023 в 22:06.
Старый 28.04.2023, 15:46 (15:46)   #215
Vasily415
Vasily415 Младенец
я бы выбрал 1-й.
Акб с жидким электролитом в салон под задницу ? Ну ну.
Vasily415 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2023, 15:50 (17:50)   #216
Старый 28.04.2023, 16:27 (16:27)   #217
Vasily415
Vasily415 Младенец
Что не так?
Когда надышитесь парами электролита в салоне узнаете.
Ну а если еще перевернетесь то еще и кислотный душик попробуете.
Старый 28.04.2023, 16:37 (18:37)   #218
А где у вас, уважаемый рижский товарисч, производитель установил АКБ?
Старый 28.04.2023, 16:45 (16:45)   #219
Vasily415
Vasily415 Младенец
Под задницей водителя, товарисч регион 64. Вы похоже туарег только на картинках видели.
Старый 28.04.2023, 16:53 (18:53)   #220
Смишно.
Но, у мну, товарисч рига, АКБ установлен в ногах переднего пассажира (СR7).
Такша, если не дайбузе, перевернемся, то надышимся вместе...
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
