13.08.2018, 18:22 (17:22) | #201 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
430
повторю-грязи нет от слова совсем.Всё как новое
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Колодки внутренние подтачивал С ТОРЦА 1 миллиметр-тогда влезла. Про проволоку не пойму мысль.. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 13.08.2018 в 18:24. |
13.08.2018, 18:26 (17:26) | #203 |
Благодарностей: 355
430
проволоку сплющит думаете?
диски и колодки в твоей ситуации не при делах. тем более ты их поменял 1500 тому назад. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 13.08.2018 в 18:34. |
Поблагодарили: | svgavs (13.08.2018) |
13.08.2018, 18:29 (17:29) | #204 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
суппорт ( может быть ) кривовато стоит.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды я вот всё думаю-ну ладно есть тема о переходе на 6 поршневые диски..они само собой лучше тормозят..НО ЕПТЬ ЧТО МОЖЕТ СЛУЧАТЬСЯ С ДИСКАМИ ЗА 1,5Т.КМ АККУРАТНОЙ ЕЗДЫ? пусть 330 4х поршневые слабы...но за 1,5 т.км. чтоб их повело...... КАК ТАК ?????????????????? |
Последний раз редактировалось svgavs; 13.08.2018 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2018, 18:39 (18:39) | #205 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
ps подумалось -- а в самом кулаке микротрещин нет случайно? Понятно, что с кондачка не ответить, но..... ... а сами суппорта не пытались открутить/закрутить? может болт прослаблен или гровер выпал или болт обломился?..... |
Последний раз редактировалось sergejkov; 13.08.2018 в 18:44. |
13.08.2018, 18:48 (17:48) | #206 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
у меня больше мыслей нет.....
Добавлено через 4 минуты 54 секунды Цитата:
сдается мне, что диски "ведет" от того, что клинит внутренние(или все, т.к. все и подтачивать пришлось) колодки . Дальше нужно думать, почему так происходит. Может быть банальный брак в материале суппортов? и от нагрузки его банально "крутит", зажимает колодки и перегревает диски?
ps подумалось -- а в самом кулаке микротрещин нет случайно? Понятно, что с кондачка не ответить, но..... ... а сами суппорта не пытались открутить/закрутить? может болт прослаблен или гровер выпал или болт обломился?..... суппорта снимали-а как диски я б сменил? |
Последний раз редактировалось svgavs; 13.08.2018 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2018, 19:42 (18:42) | #207 |
Благодарностей: 355
430
svgavs про диски и колодки забудь. У тебя сейчас биение при притормаживании , несколько раз в пол затормозишь дискам будет пипец ( если бы все было ровно и колодки подклинивало биения не было бы ). Я почуствовал клин колодок когда машину повело без вибрации ( колесо ваще не крутилось на подъемнике, колодки ели развели ). Сколько я так катался не знаю. Ищи ассиметрию .
13.08.2018, 21:02 (20:02) | #208 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
мысль понял...
Добавлено через 51 секунду может колодки ТРВ подделка? Берут рывками?Бывает такое? |
Последний раз редактировалось svgavs; 13.08.2018 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2018, 21:44 (20:44) | #209 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
мысль понял...
13.08.2018, 22:17 (21:17) | #210 |
Благодарностей: 355
430
мысль понял...
Последний раз редактировалось Fktrctq; 13.08.2018 в 22:24. |
14.08.2018, 00:12 (23:12) | #211 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
нет. Не равномерно колодка прижимается. Что то косо стоит или напр.......ие неравномерно работают. Не затягивай или готовь новый комплект дисков. Плохие колодки.............диск уже в полосках весь был
на выходных сниму диски и посмотрю биение... если бьют диски(после 1,5т.км пробега!!!)-тогда что? Сам по себе на штатных режимах нормальный НОВЫЙ диск не поведётся.... -диск перегревался? но диски не горелые-белые и чистые-новые ж ... и что?-в воду никак не попадали.... значит продолжает криво где то неравномерно давить на диск и его ведёт от неравномерного приложения усилия? Но после остановки диски не огненые..значит не клинят их колодки на ходу... Или всё же от колодок? Колодки клинят при нажатии? ..в суппорте? ...в чистейшем новом суппорте.. ....подточенные,от руки вставленные? Или поршня при нагреве клинят некоторые и давят неравномерно? поменять всё же поршня все 8 штук в обоих суппортах? и опять новые диски? Добавлено через 19 минут 10 секунд одно могу сказать- штатные диски хоть и сделанные из раскладушек продержались чуть больше 20 т.км. а Зиммерманы загнулись при пробеге менее 1,5 т.км. ..при таинственном постоянном воздействии на те и другие... делайте выводы.... Добавлено через 21 минуту 45 секунд вот тема про установку 6 поршневых суппортов и 350 дисков http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=47831 Кто знает точно-на мой бензиновый 2015 года станет комплект ? |
Последний раз редактировалось svgavs; 14.08.2018 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2018, 00:57 (23:57) | #212 |
Благодарностей: 453
603
вот и мне сдаётся что что то криво срабатывает....
на выходных сниму диски и посмотрю биение... если бьют диски(после 1,5т.км пробега!!!)-тогда что? Сам по себе на штатных режимах нормальный НОВЫЙ диск не поведётся.... -диск перегревался? но диски не горелые-белые и чистые-новые ж ... и что?-в воду никак не попадали.... значит продолжает криво где то неравномерно давить на диск и его ведёт от неравномерного приложения усилия? Но после остановки диски не огненые..значит не клинят их колодки на ходу... Или всё же от колодок? Колодки клинят при нажатии? ..в суппорте? ...в чистейшем новом суппорте.. ....подточенные,от руки вставленные? Или поршня при нагреве клинят некоторые и давят неравномерно? поменять всё же поршня все 8 штук в обоих суппортах? и опять новые диски? Добавлено через 19 минут 10 секунд одно могу сказать- штатные диски хоть и сделанные из раскладушек продержались чуть больше 20 т.км. а Зиммерманы загнулись при пробеге менее 1,5 т.км. ..при таинственном постоянном воздействии на те и другие... делайте выводы.... Добавлено через 21 минуту 45 секунд вот тема про установку 6 поршневых суппортов и 350 дисков http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=47831 Кто знает точно-на мой бензиновый 2015 года станет комплект ? У Вас нужно проверить ступицу( практически как это сделать нужно подумать) потом ступицу с прикрученным диском. Будет хоть понятно куда копать. По идее нужно вывесить колесо снять колесный диск и исключая движение машины посмотреть биение ступицы без диска и с диском. Делал такую хрень на переднеприводных Вазах. Там история была проста ступицы купленные под замену оказались кривыми и чего только не прикручивай к ним все равно бьют при торможении. Как на полноприводном Турике это сделать не знаю. Можно ли кулак в сборе снять и прокрутить ступицу с диском измерив биение микрометром? Знаю одно это если зажать ступицу в токарный станок и включить прокрутку видно не вооружённым глазом. Будет ли машина крутить одним колесом не трогаясь с места при выключенной стабилизации? |
14.08.2018, 01:01 (00:01) | #213 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
на машине не получится...диски снять и отвезти токарю на осмотр не проблема...проблема что делать далее если они снова гнутые? А вот ступицу как крутнуть???
Последний раз редактировалось svgavs; 14.08.2018 в 01:03. |
14.08.2018, 01:13 (00:13) | #216 |
Благодарностей: 453
603
распрячь привод отвести в сторону кулак и прокрутить ступицу с диском и без диска
Добавлено через 2 минуты 25 секунд А ещё пришло в голову - поднять целиком на подьёмник снять передние колеса и на драйве прокрутить практически без газа. Всё будет видно. Тойоту таким макаром раскручивал до 160 км.ч легко. Причём вывешено только одно колесо. |
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | svgavs (14.08.2018) |
14.08.2018, 02:22 (01:22) | #217 |
Благодарностей: 355
430
14.08.2018, 07:43 (11:43) | #218 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Да блин )) поднять на подъемник, скинуть датчик АБС и вперед хоть до 100 разгоняй.
Ну а для микрометра вполне хватит вручную прокрутить. |
14.08.2018, 09:36 (08:36) | #219 |
Благодарностей: 453
603
Ну а для микрометра вполне хватит вручную прокрутить. Сначала крутить с тормозными дисками будет на глаз видно, потом если будет бить снять суппорта и крутить опять смотря ступицы. Контроль визуальный и микрометром можно. На токарном станке я зажимал сначала ступицы - они оказались кривые - а когда прикрутил диски там вообще пипец. |
14.08.2018, 12:16 (11:16) | #220 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
спасибо комрады...на выходных постараюсь воплотить в жизнь советы....уж больно жалко отваливать 65 000 р за переход на 6 поршневые
..ещё и подойдёт ли тот комплект на мою машину....а то отвалишь 60р-и будет сюрприз невозвратный.... Добавлено через 3 минуты 31 секунду Цитата:
На токарном станке я зажимал сначала ступицы - они оказались кривые.
Последний раз редактировалось svgavs; 14.08.2018 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
