25.02.2021, 21:25 (20:25) | #201 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
MihaPiter, ну и что это нам даёт?
Никакой регулировки по температуре тут нету, просто то, что на Туре (гена Хитачи) реализовано описано другими словами. Пара Гена = нагрузка двигателя и всё. Как повысить / понизить задание для гены держать определенное напряжение, например если у меня сейчас 13,8, а нужно задать держать 14,4? Или если у вас, например 14,8, как на лето задать, например 14,0? |
25.02.2021, 21:29 (20:29) | #202 |
1299
Леонид, Есть еще такие прикольные солнечные зарядники...
Solar charger module set VAS 6102B. https://porsche.snapon.com/special-t...trical%20Tools или на Али https://aliexpress.ru/item/400128580...370.1603202114 https://aliexpress.ru/item/100500213...00018865119306 |
Последний раз редактировалось VicP; 25.02.2021 в 21:59. |
Поблагодарили: | Леонид (25.02.2021) |
26.02.2021, 10:03 (10:03) | #203 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Никакой регулировки по температуре тут нету, просто то, что на Туре (гена Хитачи) реализовано описано другими словами. Пара Гена = нагрузка двигателя и всё. Как повысить / понизить задание для гены держать определенное напряжение, например если у меня сейчас 13,8, а нужно задать держать 14,4? Или если у вас, например 14,8, как на лето задать, например 14,0? 3.jpg |
26.02.2021, 10:30 (14:30) | #204 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
у НФ кузова генератор управляется по LIN шине - это точно.
А вот как у нас никто похоже не знает, описания нет. |
26.02.2021, 19:44 (18:44) | #205 |
1299
MihaPiter, да, DFM это контроль нагрузки генератора, по которой блок двигателя реагирует (обороты больше / меньше).
https://www.touareg-club.net/forum/s...2689475&page=3 А что с длинным кодированием блока 9 и 46, кто ни будь разбирался с этим? У меня Вася не пускает в кодирование... нужно Одисом похоже пробовать. Попробовал, в и Если галочек побольше наставить на все случаи, может и напруга поднимется? Хотя у меня и подогревы и 2 АКБ. Как влияют биты с 0 по 6? Есть еще Счетчик отключения управления энергопотреблением (недостигнутого напряжения покоя), на что влияет цифра 0-14? Количество сбоев? Нужно сбросить на "0"? Сбросил на "0" - ничего не изменилось, просто считает кол-во неудачных пусков. https://www.drive2.ru/l/573349960104289177/ Тема с Одисом и 2 мя АКБ уже была, см. https://www.touareg-club.net/forum/s...8&postcount=99 В Одисе есть понятие "Заданное напряжение генератора" и " Регулирование напряжения генератора", "заданное напряжение батареи", кто-то пробовал здесь регулировать его? |
Последний раз редактировалось VicP; 27.02.2021 в 16:21. |
27.02.2021, 21:31 (20:31) | #206 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Затестил - со снятой клеммой (у меня один проводок в фишке) т. е. подключен только силовой плюс и больше ничего.
Гена дает сколько нужно. Мозги ничего не отключают. Все системы функционируют штатно. Просто появляется ошибка - недостоверный сигнал клеммы df. Если одной ошибкой больше не смущает то Можно ставить любой внешний регулятор, полностью удалив штатный. Ну это как варинт, если штатный мозги делает и нет желания с ним разбираться. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 27.02.2021 в 21:35. |
Поблагодарили: | VicP (28.02.2021) |
28.02.2021, 14:43 (13:43) | #207 |
1299
DNikolay, а на вольтметр показания как выводятся, клемма "L" тоже не подключена.
Ошибка выскакивает при пуске на панель или только в диагностике? Фото не делал? |
28.02.2021, 18:09 (17:09) | #208 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
в диагностике.
у меня на колодке только один провод. DF или L не знаю. но один. второй пин пустой. на вольтметре показывается. он не от генератора же напрямую показывает. фото чего? все работает себе как положено. ну если нужно - могу отсоеденить и отсоединенную сфотать, правда смысла в этом особого не вижу. скорее всего есть разные варианты регуляторов и прошивок блоков. у меня ничего не регулируется, лишь обороты ХХ поднимаются если бортсеть ниже 12В. заметил это когда запускаешь с открученным силовым проводом генератора. бортсеть постепенно проседает без зарядки и как только доходит до 12В - обороты поднимаются. но это делается по напряжению бортсети, вне зависимости от наличия\отсутвия подключения генератора |
28.02.2021, 19:51 (18:51) | #209 |
1299
DNikolay, понятно, с 2,5 геной BAC, вроде всё в норме, выдает 14,3 и вопросов, вроде нету. Вопрос был по фото как получилось вкорячить регулятор в гену. Типа как это выглядит...внутри.
У меня вопросы по 3,0 BKC с геной Хитачи 190А на нем доп 2 вывода подключены DFM и L, схему я уже здесь показывал выше. Если разбомбить рабочий узел регулятора со щетками Хитачи 190А, который выдаёт сейчас 13,8, (придется выводы щеток подпайку проводов делать и т.д.) вкорячить регулятор с переключателем напряжений 13,8/14,2/14,7, а в итоге этот регулятор работать не будет нормально или ошибка будет висеть постоянно... цена вопроса 50-70 евро (б/у гена на разборе), + бесплатная работа по доработке напильником... а в итоге Нет ли каких то регуляторов с выводами DFM и L на примете? |
Последний раз редактировалось VicP; 28.02.2021 в 19:54. |
28.02.2021, 19:58 (19:58) | #210 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
У меня вопросы по 3,0 BKC с геной Хитачи 190А на нем доп 2 вывода подключены DFM и L, схему я уже здесь показывал выше. Если разбомбить рабочий узел регулятора со щетками Хитачи 190А, который выдаёт сейчас 13,8, (придется выводы щеток подпайку проводов делать и т.д.) вкорячить регулятор с переключателем напряжений 13,8/14,2/14,7, а в итоге этот регулятор работать не будет нормально или ошибка будет висеть постоянно... цена вопроса 50-70 евро (б/у гена на разборе), + бесплатная работа по доработке напильником... а в итоге Нет ли каких то регуляторов с выводами DFM и L на примете? Или за те же 50-70 евро купить другой генератор на разборе. Но с проверкой и гарантией. Зачем что-то паять/ломать... в исправном генераторе всё нормально работает |
28.02.2021, 20:11 (19:11) | #211 |
1299
Игоряныч, да как уже выше писал регулятор от 135 евро новый...
если еще гену на разборке купить, то генераторов будет тогда целая коллекция... сейчас пока 2 Вопрос то в том, что при доработке напильником должно получиться / или не получиться, переключение при необходимости, типа зима - лето 14,8 / 13,8... Пока 6 лет мучений, как уже писал ранее, как зима + мороз -20, так танцы с бубном... может проблема не в гене в АКБ? так тоже вроде каждые 3 года меняю. Если нет нормальной зарядки АКБ убиваются... Отогнал вчера в гараж, зарядку подключил, сегодня всё ОК, как правило на пару недель коротких поездок 10+10км на работу и обратно хватает в теплое время на 2-3 месяца. АКБ не пополняется до 100%, всё время недозаряд. |
Последний раз редактировалось VicP; 28.02.2021 в 20:17. |
28.02.2021, 20:41 (19:41) | #212 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
на туарега не корячил. корячил во всякие другие машины. которые имели проблемы с зарядкой
в моем туре с зарядкой все норм. 14...14.2, поэтому не курочил. я просто проверял будет ли работать, и как, если используем нештатный регулятор - отключил разъем с гены, разорвав его связь с мозгами, завел, померял напряжения, посмотрел ошибки и работоспособность всех систем. т.е. проверил возможность такой переделки. по крайней мере на туре 2007 bpe 2.5 она кроме ошибки в диагностике ничего не несет. но там всегда есть ошибки ) не видел вага с полностью чистой диагностикой )) да. работать с нештатным регулятором будет. машина на это не протестует никак, кроме "недостоверного сигнала fd" в логе диагностики. _________updated_____ во. вот я дурак. есть же простой как тапок способ добавить напряжения!!! вот в этой схеме https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1614022086 в цепь B+ добавить диод. напряжение на генератору увеличится на величину падения напряжения диода. для обычного диода 0.6...0.7В для шоттки 0.2..0.4В только диод надо посадить так, чтобы был нормальный теплоотвод. потому как на нем будет пару ватт рассеиваться... добавление диода между В+ генератора и В+ регулятора. анодом к регулятору. заставляем регулятор думать что напряжение меньше на 0.6В чем в действительности, таким образом он будет эти 0.6В добавлять в выход. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 28.02.2021 в 20:51. |
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (20.09.2021), VicP (28.02.2021) |
28.02.2021, 21:33 (20:33) | #213 |
1299
DNikolay, про диод такую информацию я видел, но не придал этому значения, т.к. не знаю, как это можно реализовать в родном регуляторе, который придётся аккуратно распилить... знать бы где и что пилить, дремель для этого имеется.На сх. ничего не видно, оч. мелкая.
Собственно на этом принципе с диодами Шоттки делают самопальные 3 уровневые регуляторы https://лада2111.рф/tuning-electrika/163. http://www.elektrik-avto.ru/publ/svo...ami/17-1-0-724 https://www.drive2.ru/c/1261118/ |
Последний раз редактировалось VicP; 28.02.2021 в 21:38. |
28.02.2021, 21:37 (20:37) | #214 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
А зачем пилить? То ухо, которое одевается на силовую шпильку (основной +12в), отогнуть, отвести в сторону. Диод между силовым плюсом и этим отогнутым ухом. Ухо и есть В+ регулятора.
Не в регулятор лезть, а диод между генератором и регулятором. А схема - с предыдущей страницы. Там она крупней. Ссылка просто корявая. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 28.02.2021 в 21:41. |
28.02.2021, 22:14 (22:14) | #215 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
28.02.2021, 22:21 (21:21) | #216 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Конечно. Наоборот. Бес путает.
Конец дня. Что-то наверное о чем-то другом подумал Катодом (Белой полосой при ее наличии) к регулятору. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 28.02.2021 в 22:23. |
28.02.2021, 22:24 (21:24) | #217 |
1299
DNikolay, См. сх. в приложении, лучше тогда 2 провода вывести с +В (красн) и +В регулятора (желт), чтобы 1 или 2 диода добавлять или на прямую перемычку через тумблер = 3 уровневый рег.
Только думаю нужно +В регулятора (желт цвет на сх.), клеммы загнуть вверх, провод под болт с гайкой посадить, а не паять, ну и заизолировать. См. фото. |
28.02.2021, 22:31 (21:31) | #218 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
Ну типа того. Думаю что вполне годно должно получится.
Конкретные технологические решения посоветовать не могу, вот если бы в руках разобраный держать.. Но все вполне должно получиться годно. |
28.02.2021, 22:37 (21:37) | #219 |
1299
DNikolay, вариант с 2 тумблерами сх.
Осталось с типом деталей определиться диоды, тумблеры, потом собрать всё и можно попробовать покрутить снятый генератор. Тумблеры нашлись или нужны на 6 А?. Осталось диоды подобрать (в гараже старые запасы, тип КД206, Д246... но это выпрямительные диоды, лучше Шоттки поискать и коробушку для монтажа... Какая частота с выпрямителя гены? Диоды шоттки можно в БП компа найти https://instrument16.ru/instrument/d...ompyutera.html https://uk-parkovaya.ru/whatandwhy/t...oznacenie.html На R5 BAC 2.5 на подкапотных клеммах снял осциллограммы напряжения сети 14,2 в при хх. На 3,0 BKS пульсации побольше на хх. Знакомый ремонтник отдал кучу запчастей от блоков питания, теперь у меня на 10 генераторов хватит... |
Последний раз редактировалось VicP; 03.03.2021 в 19:48. |
03.03.2021, 23:03 (23:03) | #220 |
8579
Моё наблюдение.
Коротко Сегодня очень много катался в пробках в Мск Сделал очень интересное наблюдение. После запуска генератор выдаёт 14.6-14,7 В примерно 30-40 мин. Затем напряжение постоянно и медленно падает. Примерно на 0,1 В в 30 мин. В итоге через 3.5 часа поездки в пробке (к концу пути) напряжение было 14,0 (+/- 0,1 В). Вышел на 15 мин... сел в авто. Запуск - снова напругу показывает 14,7 Поехал ещё около часа - в конце пути 14,5 В Странно... И так я катался наблюдая на табло (у меня магнитола с отслеживанием напряжения) целый день. Пришёл к такому выводу: после запуска (видимо АКБ просаживается) - гена даёт больше напругу. По мере заряда напряжение уменьшается. Это точно. Видимо есть какой-то алгоритм работы у реле генератора. Или он получает команды от куда-то (от АКБ?) - не знаю. Думайте сами. Описал как ведёт себя мой автомобиль. И думаю... у VicP 13.8 если гена выдаёт постоянно, то может к нему команда идёт, что с АКБ всё нормально. Не надо более давать напряжения. А то вы сейчас поставите ручные регуляторы... Только хуже сделаете. Если надо, то могу ещё понаблюдать. Ранее никогда не катался с информацией о напряжении на табло магнитолы. Да и таких долгих поездок (почти 4 часа в одну сторону) не было давно в Мск |
