14.10.2015, 19:42 (19:42) | #201 |
Благодарностей: 49
49
Просканировали сегодня Васей, ошибки такие:
01413 - дозирующий насос (V54), 007 - замыкание на массу. 02251 - отопитель блокирован. Получается насос сгорел? Подскажите номер запчасти этого дозующего насоса чтобы заказать его Блокировку сняли, вебасто заработало на ходу (густого дыма не было на момент когда я остановился и заметил что работает вебасто), но цоканья насоса я не слышал, хотя на улице было шумно. Послушаю конечно в тишине во дворе ещё, но ошибка-то... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75705 |
14.10.2015, 20:49 (21:49) | #202 |
Всем Привет!!! А на сколько ставить вебасту? Ставлю на пол часа утром до запуска, ну погреет она , чуть чуть салон все равно не так тепло как это было бы при заведенном двигателе, все равно выхожу , завожу и иду пить чай. Задумываюсь об автозапуске
14.10.2015, 23:18 (02:18) | #203 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
nick smit, ранее никаких ошибок по мозгам вебасто не было. Не думаю что это мозги
sergexx, у меня не такая ошибка Гриха, если у тебя есть потолочная консоль, то там в меню можно выставлять время работы вебасто аж до 60 минут. Зимой за 60 минут в любой мороз в салоне у меня просто ташкент был попробуй PS: Касаемо моей ситуации с вебасто хотелось бы услышать комментарий atolchev |
14.10.2015, 23:33 (23:33) | #204 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
PS: Касаемо моей ситуации с вебасто хотелось бы услышать комментарий atolchev Такая ошибка нередко бывает плавающей и сразу можно не обнаружить... |
14.10.2015, 23:50 (02:50) | #205 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
atolchev, после диагностики ошибку стерли. На ходу вебасто включилась - пошел дымок из ее выхлопной.
Позже возле дома в тишине запустил вебасто с пульта. Всё как положено: продулась, потом насос цокать стал (сначала редко, потом чаще) и появился характерный гул котла. В салоне на климате НЕ и включился обдув по алгоритму. Получается на данный момент всё в порядке? Пока никуда лезть не стоит думаю, понаблюдаю. Для информации: где этот насос расположен? Откуда проще к нему добраться? |
15.10.2015, 06:14 (07:14) | #206 |
Благодарностей: 35
35
Последний раз редактировалось ALEKS226; 15.10.2015 в 06:19. |
Поблагодарили: | Serzhh (16.10.2015) |
15.10.2015, 06:48 (07:48) | #207 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
У тебя наверняка плата управления. Контакт отходит - дефект спорадический |
15.10.2015, 09:06 (10:06) | #210 |
Мучался тоже в прошлую зиму с вебастой, пока не поменял у о.д блок управления, щас нормально, работает. Есть у меня управление до 60 мин. Только вот аккумулятор один всего, боюсь хватать не будет
15.10.2015, 12:07 (13:07) | #211 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
346
15.10.2015, 13:54 (14:54) | #212 |
Благодарностей: 830
1080
Во сколько обошлось у ОД?
15.10.2015, 14:20 (15:20) | #214 |
Благодарностей: 830
1080
atolchev, мне было сказано "целиком". У ВАГа нет отдельного партномера на полкотла
Последний раз редактировалось inisel; 15.10.2015 в 14:25. |
15.10.2015, 14:45 (14:45) | #215 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Выделенный теплообменник - это и есть деталь, которая включает ЭБУ. Добавлено через 1 минуту 52 секунды |
Последний раз редактировалось atolchev; 15.10.2015 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2015, 14:49 (15:49) | #216 |
Благодарностей: 830
1080
atolchev, значит я что-то путаю. Но может быть расскажут про замену ЭБУ. Ждём
А для 2005 года тоже есть деталировка в ЕТКЕ? Да, нашёл |
Последний раз редактировалось inisel; 15.10.2015 в 14:54. |
15.10.2015, 14:57 (14:57) | #217 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
а почему нет? Вот и она:
Добавлено через 53 секунды |
Последний раз редактировалось atolchev; 15.10.2015 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2015, 12:45 (15:45) | #218 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
ОД вечно врут! Не по теме, но недавно заезжал к ОД на осмотр ходовой (у меня че-то стучало там и как раз была акция-бесплатный осморт, потом скидка на запчасти в течении месяца), так они мне отбраковали почти всю ходовую! аж на 90 тыс руб запчастей написали! были тут же посланы...разводы для лохов...в итоге поменял стойки и втулки стаба и ходовка в идеале
16.10.2015, 15:48 (16:48) | #219 |
Благодарностей: 830
1080
Serzhh, да, эт понятно. Но плату отдельно купить можно только по "узким каналам". ОД не мог её отдельно поставить однозначно. Ждём Гриху
