Старый 05.03.2014, 11:29 (12:29)   #201
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, всё, щас понял! я думал одна которая справа и следующая!
Сегодня полёт отличный! предохранитель целый второй день, завелся на УРА
Кстате, педаль тормоза щас колом даже на заведённый двигатель, до пола продавить не реально
Серый V10 (20.03.2014)
Старый 19.03.2014, 17:50 (18:50)   #202
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Ну канешно же я знал что скоро опять всё повторится особенно на семилетие форума!!! сегодня на улице минус 7С, опять завелся с мигающим чеком, заглушил, завёл, пропал! тока в этот раз предохранитель целый! диагностику пока еще не делал! свечи новые, катушки новые, сегодня спецально полез под задние сиденья, коврик порезан с двух сторон, походу насосы новые, проводка под ногами водителя идеальна, ДЗ чищена, шестерни как с завода, КВКГ новый, флейта новая, ЭБУ двигателя в идеале!
у кого какие мысли?
Старый 19.03.2014, 18:01 (22:01)   #203
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
у кого какие мысли?
С чего взял, что насосы новые?
Старый 19.03.2014, 18:06 (19:06)   #204
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, ну для чего то крышки вскрывались? явно не с целью посмотреть наличие насосов!
Старый 19.03.2014, 18:10 (22:10)   #205
seregaW0077
Сибиряк
Обе крышки вскрываются для замены фильтра, например.
Вырезанный ковер не показатель замены насосов!
Насосы диагностируются по давлению, производительности
Последний раз редактировалось seregaW0077; 19.03.2014 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2014, 18:52 (19:52)   #206
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, та эт всё понятно, мерили на вкл зажигании, 4 очка
Старый 20.03.2014, 08:03 (09:03)   #207
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, да и смысл резать правый ковер, для замены фильтра, ведь он находится на левом насосе?
Старый 20.03.2014, 12:02 (13:02)   #208
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, ты менял клапана №156 и №112?
я уже готов на их замену! че та подустал уже от пропусков!
кинь пжста их номера?
max4949 (09.04.2016)
Старый 20.03.2014, 12:31 (15:31)   #209
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Не я не менял... как проверить что они работают? Алгоритм работы флейты у меня вроде отличается, но не пойму может ли это быть связано с этими клапанами... надо почитать тему про это, кстати номера там же ищи в шапке вроде выложены даже.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2014, 12:36 (13:36)   #210
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, 1K0 906 283 пишет что это №112, они типа абсолютно одинаковые, получается что два таких заказывать?
продиагностировать их ни как, тока если обрыв проводки будет, а так комп их работу не покажет!
можно канеш их снят и померить на сопротивление, в теме про решение тупления и повышенного расхода это прописывается
Добавлено через 50 секунд
Deg, че та я уже не помню кто их собирался менять
Последний раз редактировалось Павлуха; 20.03.2014 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2014, 18:28 (22:28)   #211
seregaW0077
Сибиряк
Получается ты и фильтр ни разу не пенял еще
При замене фильтра приходится соединять шланги и в правой половине бака на правом насосе.
Потому и режется ковер с обоих сторон и вскрываются оба люка.
ЗЫ Если вырезан ковер только под один люк (слева), то с фильтром колхозили, а не меняли по правильному
Павлуха (20.03.2014), Серый V10 (20.03.2014)
Старый 20.03.2014, 19:03 (20:03)   #212
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, так получается что желательно заменить?
Старый 21.03.2014, 07:04 (11:04)   #213
seregaW0077
Сибиряк
Я сделал вывод, о том, что ты еще не менял фильтр потому, что не знаешь, что для этого вскрываются оба люка в топливном баке.
Фильтр надо менять, да
Старый 21.03.2014, 08:12 (09:12)   #214
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, у меня уже руки серьёзно опускаются! в другой теме задавал вопрос о давлении в насосах! на заведенную 4 очка постоянно давит, при включении зажигания скока должно показывать?
сегодня и вчера опять чек моргал, опять пропуски воспламенения на 6 цилиндре!
Старый 21.03.2014, 09:01 (10:01)   #215
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
seregaW0077, ну вот не надо заливать что для смены фильтра надо обязательно вскрывать правый лючок По инструкции да надо, в реале - лишняя работа. Я этот фильтр снимал-ставил прошлым летом раз сто, знаю о чем говорю
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seregaW0077 (21.03.2014)
Старый 21.03.2014, 09:21 (10:21)   #216
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Ну вот, началось надо, не надо
Xpress, расскажи плиз как, че?
Старый 21.03.2014, 09:44 (13:44)   #217
seregaW0077
Сибиряк
А как соединял шланг от фильтра на правом насосе?
Скорее всего Павлу меняли фильтр по инструкции
Старый 21.03.2014, 09:53 (10:53)   #218
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, ща на выхах буду и туда лезть! посмотрю че, как?
по состоянию фильтра может закажу новый!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
seregaW0077, ща на заведённой прислушивался с обеих сторон к насосам, может на холостых сразу оба гудеть?
Последний раз редактировалось Павлуха; 21.03.2014 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2014, 09:55 (13:55)   #219
seregaW0077
Сибиряк
Да
Старый 21.03.2014, 10:15 (11:15)   #220
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, ну значит оба исправны! посмотрю тогда фильтр завтра! думаю может и действительно геморр в клапанах №156 или №112! а может и в №80
Blackpit (07.12.2020)
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
