Старый 13.01.2010, 20:53 (20:53)   #1
shrek75
shrek75 Младенец
По умолчанию Пропуски зажигания на 3.2
Здравствуйте. Вот какая проблема. В Новогодние морозы, при запуске двигателя загорелся Чек. Двигатель затроил. Диагностика показала ошибки: пропуски по цилиндрам (всем), плюс ошибка в тормозной системе. Не помню точно как звучит. Проверили катушки, на первом цилиндре катушка - пополам! Поменяли, ошибки стерли, и поехал. Всё нормально неделю. Ездил по городу, скорость макс. 60. Вчера утром, при запуске, история повторилась. Пропуски по цилиндрам (всем), плюс ошибка в тормозной системе. Подскажите, что может быть? Может ли влиять вакуумный усилитель тормозов? Живу в Твери, ОД есть, но к ним ехать нет никакого желания, был опыт неприятного общения.
shrek75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2010, 22:10 (01:10)   #2
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Сейчас сильно холодно? Стартует бодро, ошибки из-за нехватки заряда не высыпаются? Свечи давно менял? Текст ошибки тормозов бы, и лог ошибок по цилиндрам. Как-то странно что по всем сразу...
Старый 14.01.2010, 00:05 (00:05)   #3
shrek75
shrek75 Младенец
Сейчас не холодно. -12-15. Стартует бодро. Свечи 10 т. км. заказывал по каталогу, оригинал. Ошибки скину позже, машина у сервисмена. Вот и мне странно, что по всем сразу.
Старый 14.01.2010, 11:25 (11:25)   #4
shrek75
shrek75 Младенец
Нашли причину и я в шоке . Выбило катушку на 4-ом цилиндре, и остальные на подходе. Похоже как-то хитро и медленно умирают. А тормоза - приходит конец насосу. Подкинула машинка сюрпризов.
Старый 19.01.2010, 13:16 (13:16)   #5
shrek75
shrek75 Младенец
Здравствуйте! Снова я. Поменял все катушки, стерли ошибки. Счастье. Поездил два дня, всё ОК. К вечеру, машина прогрета и проехала 150 км. со скоростью 100 км/ч. В дороге загорелся "чек" и двигатель "затроил". Есть желание поджечь. От морозов катушки или свечи умрут? Хотя бред. Надо продавать сей цивильный аппарат.
Старый 19.01.2010, 13:30 (13:30)   #6
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
По умолчанию смерть катушкам
Как ни странно они практически друг за другом сыпятся, поэтому вожу еще две запасные те что еще не сгорели поменять. Началось все примерно на 160 000 км.
Старый 19.01.2010, 16:13 (20:13)   #7
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 120
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
у друга на пассате так было
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 16:56 (17:56)   #8
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
до проблем сколко проехало авто?
Старый 19.01.2010, 17:20 (20:20)   #9
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
я так понимаю (на собственном опыте) надо (если есть возможность) менять все катушки сразу, тогда беспроблемный пробег в тыщ 60-80 возможен))
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 18:19 (18:19)   #10
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Ты правильно понимаешь. И еще надо примерно через 80 000 стараться менять свечи зажигания.
Старый 19.01.2010, 19:43 (19:43)   #11
shrek75
shrek75 Младенец
Все (!) катушки поменял и свечи 10 т.км. назад. Хватило на 180 км.
Старый 14.02.2010, 18:01 (19:01)   #12
mamontovtn
Аватар для mamontovtn
mamontovtn Младенец
фанис, кстати мы стобой соседи, я в Челнах живу! по свечам: сегодня сам менял, пробег 70 000 км, начал с первого цилиндра. все бы ничего, но когда до 6 цилиндра дошел, был в ШОКЕ!!! катушка и свеча в ржавчине и грязи! кое как почистил и машину не узнать! по ходу пропуски были т.к. прибавление в мощности ощущается! кто подскажет, чем можно кутушку почистить?
mamontovtn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 21:28 (22:28)   #13
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Кстати а как посмотреть вагом катушки ?
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 06:35 (07:35)   #14
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Ои тестируются в разделе "Двитатель". Если есть траблы то в ошибках будет ссылка на пропуски в цилиндре с его номером.
Старый 15.02.2010, 11:39 (12:39)   #15
Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Ну что в первом это понятно. Хотелось посмотреть показатели каждой. Просто есть подозрение что какая то из них работает не совсем эфективно. Ошибок то пока не выскакивает по катушкам.
Старый 15.02.2010, 12:45 (13:45)   #16
Viking
Аватар для Viking
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
Viking Детский сад
У меня было на днях что-то подобное.
Сначала затроила, чек и т.д. Съездил, поменял катушку. Ок. Через пару недель опять загорелся чек, но никаких изменений в поведении машины не наблюдалось. Все проверили-говорят катализаторы. Я расстроился 80 тыс. с работой. Решил пока не менять. А вчера пытаюсь завеститись никак!!! Еле-еле дотянул до сервиса со скоростью 10 км/час, быстрее никак не ехала.
Проверили-оказался сломан клапан отработтанных картерных газов. Поменяли. Пока не горит ошибка. Едет нормально.
Viking вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 10:15 (10:15)   #17
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
У знакомого тур 3.2 2004 год пробег 130000 ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА меняли и катушки и свечи промучились с ним трое суток В итоге на форсунках стоят уплотнительные кольца внешние и внутренние они от старости просто рассохлись отсюда подсос воздуха и все выходящие последствия!!!!!!!!!!
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 21:30 (00:30)   #18
сергей007
сергей007 Младенец
как сказаали на диагностике -может,было механическое повреждение вакуумного усилителя,перебои в работе двигателя,скачет опережение зажигания-в этом причина,скорей всего
сергей007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 22:28 (23:28)   #19
Честный
Аватар для Честный
Честный Младенец
Добрый день уважаемые!
У меня подобная проблема, горит чек и подтравливает двигатель. После первой диагностики у ОД поменял оба топливных насоса с фильтром. Поменял свечи. Проездил около полугода снова загорелся чек, диагностика у официального дилера показывает периодические пропуски во всех цилиндрах, заменил все катушки зажигания. Прошло около недели снова загорелся чек, приехал к официалам, снова диагностика и «пожимание плечами, мол не знаем». Поехал к другим диагностам, ошибки те же, со слов необходимо промыть форсунки. Промыл со снятием форсунки, все равно «травит» и горит чек. Надоело, все честно говоря, никто не может помочь.
Еще есть ошибка: механическое повреждение вакуумника (какого точно не помню, результаты диагностики лежат в машине завтра уточню и напишу). Возможно ли причина в нем?
Помогите прошу разобраться в чем причина, подскажите, устал по «всем кататься» безрезультатно…
2004 г.в., V=3200, бензин
Заранее благодарю!
Честный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 19:46 (20:46)   #20
agent
agent Младенец
ПРИВет всем!!!! мотор 3.2 2003года пробег 130тыс начал траить двигатель. съездил на диагностику, показали ошибку 1)Р 0139 слишком маленький сигнал кислорода, банк 1-датчик2 2) Р0160 нет активности датчика кислорода банк2- датчик2 3)Р0150 К3 элек sp трической цепи датчик кислорода банк2- датчик1 4) пропуск зажигания цилиндров 6, 4,5,2,1 и 3. 5) зона адаптации смеси2 и 1. что это может быть?
Добавлено через 7 минут 53 секунды
Последний раз редактировалось agent; 11.01.2013 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
agent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
