12.01.2012, 20:04 (20:04) | #202 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,563
Благодарностей: 22,359
29521
Если не ставить VAG-ские антенны (а мне хочется именно оригинальные), то это еще существенный минус к цене.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды riu, Так ты как, смотришь TV или уже нет??? Где и как установил тюнер и антенны??? |
Последний раз редактировалось Леонид; 12.01.2012 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2012, 10:54 (10:54) | #203 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
.... узнать антенны то, все одинаковые в зависимости от заводской комплектации, все принимают ТV - частоты ...
dipo71 в своей теме подтвердил, что это они (см. пост 260) в экзисте стоят по 3 т.р. за шт под заказ 2 недели слышал, что нештатные антенны (если не колхозить их на стекла в салоне) убирают под бампера или под обшивку передних стоек. по-моему это хреновые варианты ... |
13.01.2012, 12:23 (12:23) | #204 |
29521
Это усилители! А я, про сами антенны, на стекле которые. У них у всех рисунок одинаков ??? Потому как с завода у меня шла дельта. Вдруг там нет "рисунка антенны" для ТV? Или они одинаковы у всех Туров???
Значиться так. Усилители надо брать, что бы не морочиться с дополнительными антеннами. Тюнер тоже и можно ставить в походном варианте, а потом уже доукомплектовать тач-скрином и прочими коробками по мере получения информации. Какой брать тюнер??? У меня три варианта: У dipo71 - 2010HD; AVIS - 5000 (Вроде новая модель, продаётся как раз без антенн), или INTRO-09 (его ставит Ганза, говорят достаточно надёжный) цена у всех порядка 6500-7000. Все имеют видеовход и по три видеовыхода. Похоже на Митинском радио рынке полно контор продающих комплектуху для тюнеров, для согласования со штатными головами. Ещё интересно, как сигнал от антенных усилителей завести и в РНС и в тюнер или там как раз несколько гнёзд для этих целей. Добавлено через 11 минут 14 секунд 7L6035552B и 7L6035552C. Тоже антенные усилители. Чем отличаются??? |
Последний раз редактировалось Леонид; 13.01.2012 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2012, 12:24 (12:24) | #205 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Поблагодарили: | Леонид (13.01.2012) |
13.01.2012, 12:31 (12:31) | #206 |
6166
... я, про сами антенны, на стекле которые. У них у всех рисунок одинаков ??? Потому как с завода у меня шла дельта. Вдруг там нет "рисунка антенны" для ТV? Или они одинаковы у всех Туров???
дополнительная маркировка для стекол с антеннами - QV0 (без тюнера) и QV1 (с тюнером) - не предусмотрена Цитата:
на авто R50 со штатным тюнером 7L6919148A и рнс-510 действительно стоят именно эти усилители - 7L6035552B и 7L6035552C (у них есть маркировка QV1 - c тв-тюнером) но на этом авто нет модуля 1T0 035 530 (Diversity - с антеннами разнесенными на стеклах), который стоит у меня. |
Последний раз редактировалось BVP; 14.01.2012 в 11:33. |
13.01.2012, 12:46 (12:46) | #207 |
29521
riu, Ну показывает нормально? Да пока так поезди, а там выйдет стандарт DVB-T2 и поменяешь весь тюнер нафиг. Тока когда он выйдет.....?
Добавлено через 12 минут 54 секунды BVP, Пообщался с Ганзой! (Попался хороший парень ) Хоть и с трудом, но выяснил: Стёкла действительно ловят и TV тоже (по крайней мере мои) Усилители 7L6 035 552E (AM/FM/TV1) и 7L6 035 552F (FM2/TV2) имеют возможность подключения штатных антенн для навигации (а цена у них у всех одна). Посему, прикупив эти усилки имеем возможность подключить штатную антенну с усилком и получим качественый приём спутников, а то моя РНС часто теряет спутники. Только сказали надо разобраться с железом РНСки будет ли она их воспринимать, у меня РНС кажись версии "С" - так что наверное будет. Как выглядят и какой номер штатных антенн для навигации??? Нифига не понял. Навигационная Антенна крепится под крылом, а провода, что идут назад к усилкам которые в крыше багажника или сразу в РНС??? |
Последний раз редактировалось Леонид; 13.01.2012 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2012, 13:15 (13:15) | #208 |
6166
номер - 7L6035507K или 7L6035507L (с телефоном). штатно ставится под переднее правое крыло. по-моему провода идут сразу к рнс. у меня стоит под обшивкой передней правой стойки (ближе к потолку). - если про внешнуюю антенну sirius, то выглядит вот так - http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-7L...item5643b4b821 номер - 3C0035507J. наверное, крышу дырявить надо, и она ставиться как раз где-то рядом с усилителями. про другие антенные усилители - 7L6...В и 7L6...С прокомментировал чуть выше. как стыковать штатную gps антенну с усилителями тоже пока не понимаю, но думаю это решаемый вопрос ... |
Последний раз редактировалось BVP; 18.01.2012 в 12:06. Причина: исправлены номера |
15.01.2012, 09:31 (09:31) | #210 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
- если про стандартную gps антенну навигации, то выглядит вот так - http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-7L...item2c6208d39c
номер - 7L6035507G. штатно ставится под переднее правое крыло. по-моему провода идут сразу к рнс. у меня стоит под обшивкой передней правой стойки (ближе к потолку). - если про внешнуюю антенну sirius, то выглядит вот так - http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-7L...item5643b4b821 номер - 3C0035507J. наверное, крышу дырявить надо, и она ставиться как раз где-то рядом с усилителями. про другие антенные усилители - 7L6...В и 7L6...С прокомментировал чуть выше. как стыковать штатную gps антенну с усилителями тоже пока не понимаю, но думаю это решаемый вопрос ... Я себе ставил такую антенну под переднее правое крыло. Результат приема спутников шикарный, Рнс видит до 12 спутников и не бывает глюков из за чего и поставил родную антенну. |
15.01.2012, 10:15 (10:15) | #211 |
29521
Кабель от жпс антенны прямо в РНС втыкается??? Поскорее ответь. Буду брать штатную антенну под крыло. Моя кетайская постоянно теряет спутники. И буду ставить TV тюнер, так что надо разобраться какие брать антенные усилки и куда тыкать жпс.
Всёж интересно а на стекле есть жпс антенна, ведь усилки то антенные с букафками F и E усиливают и жпс сигналы. Или там ещё дополнительно антенны на крышу ставятся? Добавлено через 4 минуты 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 15.01.2012 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2012, 17:03 (17:03) | #212 |
Благодарностей: 200
401
Всёж интересно а на стекле есть жпс антенна, ведь усилки то антенные с букафками F и E усиливают и жпс сигналы. Или там ещё дополнительно антенны на крышу ставятся? Добавлено через 4 минуты 15 секунд А этот модуль наверное ставиться вместе с Дельтой (и к нему блоки выбора антенн)??? Или с РНС без ТV тюнера, посему скорее всего на помойку..... 2 Антенны жпс бывают дополнительно с антенной для телефона я себе такую ставил так как я поставил себе еще и телефон. 3 антенны для ТВ есть на всех машинах, а вот усилители для ТВ надо менять на 7L6 035 552E (AM/FM/TV1) и 7L6 035 552F (FM2/TV2). Жпс сигнал эти усилители не усиливают и вообще никакого отношения они не имеют к навигации как у антенны на боковых стеклах. |
15.01.2012, 19:55 (19:55) | #213 |
29521
Понимаешь! В ЕТКА эти усилки с букавками Е и F идут как антенные усилители для автомоб. с TV тюнером и жпс-навигацией. А есть ещё усилители с букафками В и С они тоже AM/FM/TV1 и FM2/TV2. И идут на автомобили с TV тюнером.
Вот чем они отличаються??? Я так понимаю, где то должна фигурировать антенна для жпс, которая в них включается. Или это антенна которая ставилась раньше на крышу, а теперь доработанная и обновлённая, под крылом. |
15.01.2012, 20:29 (20:29) | #214 |
Благодарностей: 200
401
Поблагодарили: | Леонид (16.01.2012) |
18.12.2012, 09:52 (08:52) | #215 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
ну так кто пользует? работает еще DVB-T ? или уже полностью на DVB-T2 перешли? И имеет ли смысл покупать DVB-T2 ресивер без слота для карточки?
18.12.2012, 11:05 (10:05) | #217 |
-10
Ресиверов для Т2 с двойным антенным входом пока нет. VCAN запустил одноантенный вариант Т2, но не с дибкомовскими входными чипами, поэтому приём уверенный только в пределах третьего кольца. Старый Т в случае двухантенного дибкомовского VCANA работает в пределах МКАД без проблем, хотя и мощность передатчика в 10 раз меньше. У VCANа такой же вариант с Т2 появиться не ранее лета след. года.
Поблагодарили: | maxd (19.12.2012) |
19.12.2012, 10:46 (09:46) | #219 |
-10
Аналог в Москве реально не работает. Я уже 3 года езжу с Т тюнером. главное - одна из двух антенн должна быть снаружи. А ждать, пока кто-то что-то родит...
19.12.2012, 14:17 (14:17) | #220 |
Благодарностей: 25
25
2e932375afa0.jpg наверное какой то другой Станислас Ну и как этот тюнер для Т2 с двойным антенным входом ? Станислас, так есть такой тюнер или нет ? Опять лукавим... maxd,прежде "+" Станислас ставить хотя бы "погуглите" и сразу станет ясно, кто такой Стас,Станислас..., у него много имён... Странно а чего он и тут не предложил : "Китайцы 4 месяца назад выпустили голову на открытом Андроиде 2.3.5 - можно через WiFi/3G ставить любые проги прямо с Андроид-маркета. Но главное - голова имеет двух антенный T2 тюнер с ломовой чувствительностью " http://clublex.ru/p2586907 |
Последний раз редактировалось 2010; 19.12.2012 в 14:23. |
