Старый 10.11.2008, 21:56 (21:56)   #201
Scrab
Аватар для Scrab
Благодарностей: 45
Scrab Детский сад
Буцефал
а как добраться до этих самых сеточек на бензонасосах - думаю почистить и слить весь бензин с бака - сегодня тур просто взял и заглох посреди дороги - вот думаю где рыть
Scrab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 22:14 (23:14)   #202
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Буцефал
Для начала надо фильтр поменять: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...T&f=41&t=72970
Что касается насосов, то см. тут: http://www.filefactory.com/file/6dcb84/n/Pump_doc
Старый 20.11.2008, 18:52 (19:52)   #203
VoD
Аватар для VoD
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Благодарностей: 22
VoD Младенец
А кто нить скажет про 7L0073160MB88Z, и сколько оно стоит в кол-ве 4-х штук в Москве?
VoD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2008, 20:02 (21:02)   #204
Vwolf
Vwolf Детский сад
Броня чтоль?
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 09:55 (10:55)   #205
Vwolf
Vwolf Детский сад
только заказ - 49800 руб. за одно.
Старый 23.11.2008, 23:49 (00:49)   #206
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
Подскажите плизь, в каком месте моего ТУРика установлен этот блок : 7L6035729J
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 16:41 (17:41)   #207
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
Serge, ты не подскажешь, мы тут в соседней ветке думаем как пакет фиксации грузов в багажник установить, что надо заказывать?
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 19:41 (20:41)   #208
Буцефал
Аватар для Буцефал
Снятие и установка блока управления телефона (Interface-Box):
Тип файла: jpg 1.JPG (73.4 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (50.1 Кб, 89 просмотров)
Старый 25.11.2008, 14:36 (15:36)   #209
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Я посмотрел - там, кажется много заказывать надо. Боковины пола багажника, возможно, шумоизоляцию под них, направляющие, 4 заглушки, ремень крепления багажа, телескопическое крепление багажа, коврик.... Но я не уверен в полноте списка...
Старый 26.11.2008, 02:46 (03:46)   #210
Гризли
Аватар для Гризли
Большое спасибо.
Старый 26.11.2008, 13:09 (16:09)   #211
Х700СС
Аватар для Х700СС
Поблагодарил(а): 3,102
Благодарностей: 2,412
Х700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курс
Комрады подскажите номера топл.фильтров на V8,основново и дополнительного,про какойто фланец еще реч шла... И номер кардана еще. ВИН WVGMM77L85D063356
Заранее спасибо!
Х700СС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2008, 20:16 (21:16)   #212
Буцефал
Аватар для Буцефал
Заранее спасибо!
Положил сюда:
http://www.filefactory.com/file/948ace/n/1_pdf
http://www.filefactory.com/file/403518/n/2_pdf
Удачи
Дядь Федор (25.09.2012)
Старый 26.11.2008, 23:24 (23:24)   #213
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
alexey535 Детский сад
Снятие и установка тормозных колодок
Снятие
Пометить тормозные колодки, если они будут использоваться повторно. Они должны быть установлены обратно на свои места, иначе возникнет неравномерность распределения тормозных сил между колёсами!
– Снять колеса.
– Давить на удерживающую пружину в -направлении стрелки A-, пока на нее можно будет надавливать из отверстия в -направлении стрелки B-.
– Повернуть удерживающую пружину -1- по часовой стрелке -стрелка-, пока ее нельзя будет извлечь из верхнего отверстия.
– Отсоединить штекерное соединение -1- индикатора износа тормозных колодок.
– Снять колпачок -2- и снять кабель индикатора износа тормозных колодок.
– Извлечь кабель индикатора тормозных колодок из держателя -3- на тормозном суппорте.
– Снять колпачки -стрелки-.
– Открутить и извлечь оба направляющих пальца -стрелки- из тормозной скобы.
– Снять тормозной суппорт и укрепить его проволокой так, чтобы он своим весом не давил на тормозной шланг и не повредил его.
– Извлечь тормозные колодки.
Чистка:
ВНИМАНИЕ!
Не продувать тормозную систему сжатым воздухом. При этом возникает вредная для здоровья пыль!
– Очистить опорную поверхность тормозных колодок в скобе-держателе, удалить коррозию.
– Очистить тормозной суппорт (удалить остатки клея) - клейкая поверхность должна быть сухой и чистой.
Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.
Миниатюры
извини за глупый вопрос,это про touareg GP?
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Снятие
– Снять колеса.
Чистка:
ВНИМАНИЕ!
Миниатюры
и про установку можно,что клеить.спасибо
Последний раз редактировалось alexey535; 26.11.2008 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
alexey535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 12:04 (15:04)   #214
Х700СС
Аватар для Х700СС
Положил сюда:
Удачи
Сергей,благодарю!
Старый 27.11.2008, 14:51 (15:51)   #215
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
Не сочтите за назойливость
Как добраццо до корпуса термостата 3,2 ВАА ?
Точнее, можете кинуть сюда инфу от ЭЛЬЗЫ по заменене термостата и датчика температуры двигателя ????
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2008, 11:36 (12:36)   #216
master7
Аватар для master7
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
master7 Первоклашкаmaster7 Первоклашка
Добрый день!
VW 7H Мультивен сентябрь 2008 г с аудиоподготовкой, но без магнитолы.
Сняли заглушку, а там стоит разъем на магнитолу не Quadlock, как на всех современных, а обычная фишка ISO. На нее выведены CAN+ и CAN-, а как узнать какой из них какой? Распиновка разъема если есть у кого - было бы вообще класс! Может существует готовый переходник, тогда нужен его part number.
Спасибо
Последний раз редактировалось master7; 30.11.2008 в 08:45.
master7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2008, 08:41 (09:41)   #217
Буцефал
Аватар для Буцефал
Положил сюда: http://www.filefactory.com/file/21ab50/n/Termo_doc
Старый 30.11.2008, 22:39 (23:39)   #218
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Подскажите плиз где можно достать себе программы ELSA и ETKA?
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 16:44 (17:44)   #219
Alekzander
Благодарностей: 274
БЛАГОДАРЮ
Добавлено через 8 минут 11 секунд
Загляни в раздел "серийное и дополнительное оборудование"
Последний раз редактировалось Alekzander; 01.12.2008 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2008, 13:21 (13:21)   #220
Veyron
Veyron Младенец
Как снять акамулятор на Тауреге 2004 года, он находится под сиденьем?
Veyron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zmei900 (15.12.2010)
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
