10.09.2013, 19:52 (22:52) | #201 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Кризис
10.09.2013, 21:03 (21:03) | #202 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Знамя, после замены КВКГ произошел повышенный расход с 18 литров до 25 но после залива 50 литров щас остановился опять в районе 18! че за хрень? уже ни че не понимаю! и так уже по ночам тока о табуреге думаю
11.09.2013, 08:43 (11:43) | #203 |
Пустозвон
13257
обрати внимание на жену |
12.09.2013, 15:33 (17:33) | #205 |
Поблагодарил(а): 97
11
На седьмой странице темы мой пост с фотками.
Последний раз редактировалось Tsibinov; 12.09.2013 в 15:36. |
16.09.2013, 18:01 (20:01) | #208 |
Поблагодарил(а): 97
11
Сегодня 16.09.13 поехал в сервис, проделали всю процедуру, сняли поддон, сняли насос, грязи вообще нет ни какой ни в поддоне ни на сетке, все чисто, разобрали насос, тоже все чисто, выработки на шестернях в насосе не увидели,может конечно их на глаз и не увидишь, надо как то замерять, ну в общем то что думал грязь в поддоне будет, нчего не было, не знаю что еще делать, решил насос менять потому как больше не вижу других причин, что скажете??? Клапан в самом насосе посмотрел, но проверить работает он правильно или нет не возможно.
16.09.2013, 18:47 (20:47) | #209 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
16.09.2013, 18:52 (18:52) | #210 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
что скажете???
Просто в насосе-то деталей ломающихся вроде как и вырабатывающихся нет. Он прост как три копейки, ты должен был заметить. |
16.09.2013, 19:11 (21:11) | #211 |
Поблагодарил(а): 97
11
[QUOTE=ТуарегВолг;1634857]А масленка продолжает загораться после процедуры?
Только сегодня все разобрали и соответственно все оставили в разобранном состоянии, завтра закажу насос, после этого отпишусь о результате |
16.09.2013, 19:21 (21:21) | #212 |
Житель края земли
6673
Tsibinov, а давление то мех манометром замеряли или нет? Какова производительность насоса? |
16.09.2013, 19:28 (19:28) | #213 |
Благодарностей: 188
188
Tsibinov, ты присутствовал при работах сам?
16.09.2013, 19:34 (21:34) | #214 |
Поблагодарил(а): 97
11
Да давление еще замеряли ранее месяцев 6-9 назад, когда первый самый раз моргнуля масленка, я после этого и фильтра менял и масла, помогает на какое то время, не моргает, а ближе к 5-8 тысячам пробега на масле начинает такая ерунда, причем мы сами не поняи ничего. что давление то в норме было, а замерить давление в тот момент когда она загоралась невозможно. Не знаю, многие скроняются на то что Клапан рециркуляции или не знаю как он правильно называется, который в самом насосе стоит, выходит из строя, как мне объяснили примерно принцип его как у термостата и якобы со временем от холодных запусков он выходит из строя.Вот как то так. Да весь день сегодня был в сервисе смотрел как разбирали, и потом смотрел и сам насос и все все все все.
16.09.2013, 19:41 (19:41) | #215 |
Благодарностей: 188
188
Tsibinov, просто не в пространстве поддона может дело быть. Мерзкая коксятина с маслом по движке плавает, и на момент разбора где-то вверху застрять могла. А ты датчик F1 менять уже пробовал?
16.09.2013, 19:55 (21:55) | #216 |
Поблагодарил(а): 97
11
Датчик да менял, это самое первое что я сделал, если этот кокс плавал в моторе где то, то навреное все равно хоть какое то подозрение должно быть на то что он есть тут, и в поддоне наверное было бы что то, но там реально чисто, а если он в моторе гуляет (кокс) его хрен так выгонишь оттуда. |
16.09.2013, 19:58 (19:58) | #217 |
Благодарностей: 188
188
16.09.2013, 20:00 (22:00) | #218 |
Поблагодарил(а): 97
11
Ждать, когда в поддон спустится. Короче, спасибо Кастролу
Последний раз редактировалось Tsibinov; 16.09.2013 в 20:03. |
16.09.2013, 20:21 (20:21) | #219 |
Благодарностей: 188
188
Тут рассуждать что это имено из за кастрола нельзя
объясню почему
Блин, ну я же писал. Ты сейчас сколько угодно можешь лить хоть самое-самое масло. Цитата:
я не знаю что там до этого лили
Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
А по поводу того что ждать когда в поддон спуститься, машина ща будет стоят неделю примерно, пока насос придет, может что то и спуститься в поддон)))
Ерунду не говори. Щас нихрена не спустится, ты масло слил. |
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 16.09.2013 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2013, 20:27 (22:27) | #220 |
Поблагодарил(а): 97
11
Дак в итоге то что, ставить новый насос, ставить поддон и ждать когда мотор крякнет так что ли, Может у меня и нет там никакго кокса, все дело может в этом клапане, который в насосе, но тем неменее какое масло то заливать?
Последний раз редактировалось Tsibinov; 16.09.2013 в 20:35. |
