Старый 18.03.2015, 13:14 (13:14)   #201
Шишкин Алексей
Аватар для Шишкин Алексей
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 138
Шишкин Алексей ПервоклашкаШишкин Алексей Первоклашка
LAG
внутренней ручки? дверь надо разбирать или только обшивки достаточно?
Достаточно обшивки, но не забыть открыть стекло на двери, а то у меня "чудо-мастер" верхние крепление обшивки чуть не разворотил, пока я ему не крикнул: " ПОДОЖДИ, не убивай машину))", потом всё идёт без проблем. В конце резинку на ручке и ручку уже на месте аккуратно заделал герметиком в цвет, чтобы вода не попадала. Т.к весь этот гем.... Из-за влаги, попадающей через резинку и микрощели.
Шишкин Алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 13:49 (12:49)   #202
LAG
LAG Младенец
так микрик стоит на ручке наружной или внутренней?
LAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 14:11 (14:11)   #203
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Шишкин Алексей, Имеется ввиду микрик наружней ручки с КЕЙСи???
Старый 18.03.2015, 14:24 (14:24)   #204
Шишкин Алексей
Благодарностей: 138
LAG
У меня проблемы были с наружней ручкой.
Проблема такая:
-пытаешься открыть заднюю дверь-фиг. Спустя время открылся. После опять не открывается...
С наружи снять ручку почему-то не получилось, пришлось снимать обшивку с двери и помогая то с нутри, то с наружи вытаскивать ручку. Далее снимаем внутреннюю резинку на ручке и внутри ручки стоял микрик.
Последний раз редактировалось Шишкин Алексей; 18.03.2015 в 14:29.
Серый V10 (18.03.2015)
Старый 18.03.2015, 14:30 (14:30)   #205
Серый V10
Шишкин Алексей, Как удалось разобрать, а то была инфа что их разобрать без повреждения практически нереально???
Эта тема вообще-та про микрик который стоит в самом замке и отвечает за инфу о закрытии двери!
Leno4ek (13.07.2018)
Старый 18.03.2015, 14:33 (14:33)   #206
Шишкин Алексей
Благодарностей: 138
Сорри, по-моему мы про разные двери беседуем )) я имел ввиду заднюю дверь.
Старый 18.03.2015, 14:48 (14:48)   #207
Серый V10
Шишкин Алексей, Да нет, мы с тобой (в отличии от остальной темы) обсуждаем по моему микрик в наружней ручке двери у машин с безключевым доступом!!!
Старый 18.03.2015, 15:18 (14:18)   #208
LAG
LAG Младенец
Серый V10, верно, он на мой вопрос отвечал #197
это я не стал тему новую создавать, только у меня проблема с открытием изнутри
Старый 16.04.2015, 10:48 (10:48)   #209
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Поставил в феврале на водительскую дверь замок Vika. Работает, но с недочетами, о которых выше написано. (Щелкает каждый раз при трогании, если включена автоблокировка) Выключил эту функцию и забыл пару месяцев назад.
А тут на днях после длительной стоянки и очередной рассинхронизации ключей пытался, как обычно, открыть механически и оказалось, что механически замок только запирается! На открытие реакция ноль... В итоге с брелка то открыл, но как то теперь стремно думать о том, что при любой просадке аккумулятора запасного варианта открытия нет.
Буду думать. Может что то не так собрали.. Может как вариант перебрать Vika и вставить в нее электрическую часть от старого замка, как было описано выше.
У кого то отпирается Vika механически?
Последний раз редактировалось Franc18; 16.04.2015 в 12:55.
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2015, 22:23 (22:23)   #210
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Подиагностируйте удалённо, пожалуйста.
Сначала были симптомы по морозам, правая задняя дверь (без Keyless, но с блокировкой от открывания изнутри), подмерзал замок, не открывался.
Этой зимой периодически так же подтупливал. Команда на открывание проходит, все замки дружно падают, на этом двойной щелчок и не открывается, прогреешь, продуешь климатом, позакрываешь-пооткрываешь с кнопки на водительской двери, открывается с 10 раза и потом ручка работает снаружи и изнутри, до момента постановки на охрану, после чего даже сразу на тёплую может не открываться и двойной щёлчок идти.
Менять замок или можно его подлечить?
Старый 12.05.2015, 15:53 (15:53)   #211
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
А что если дверь постояно открыта? Просто заметел что после постановки на охрану штатной сигой свет горит еще долго? Вроде так не должно быть. Сам сейчас в командеровке, жена заметела. Как проверить правельно ли работают микрики? И если не работает один машына станет на охрану?
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 18:09 (17:09)   #212
Hattori Hanzo
Аватар для Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Hattori Hanzo Младенец
Borik1986, даже через пол часа в машине все системы и подсветки должны "уснуть"... а если борткомп видет дверь постоянно открытой или закрытой, то это 99,99% микрик, при этом штатная сигналка обычно должна закрывать все двери и ставить на охрану.
Hattori Hanzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Borik1986 (12.05.2015), Seregas (21.09.2016)
Старый 12.05.2015, 18:23 (18:23)   #213
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Спасибо, просветил немного
Старый 13.05.2015, 02:41 (02:41)   #214
Серый V10
Borik1986, Индикация на приборке должна показывать что дверь открыта!
Старый 14.06.2015, 04:00 (19:00)   #215
igorky
igorky Младенец
Сегодня поменял на водительской двери, потратил 3 часа на все.
Микрик купил тут: http://www.aliexpress.com/item/For-V...225553433.html
Снял микрик с замка и заменил у него верхнюю часть. Замок я не снимал с рамы.
igorky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 11:30 (11:30)   #216
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
ухх китайцы жадные цена в два раза выше, чем у подобных из радиомагазина.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 19:11 (18:11)   #217
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Эт у каких подобных? Сцыль кинь, плз
Старый 14.06.2015, 19:54 (19:54)   #218
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
В этой теме есть ссылки на магазины, где можно купить. Ценник на один артикул может прилично отличатся в разных магазинах, но я в одном из питерских магазов брал по 240.
Старый 20.07.2015, 22:36 (01:36)   #219
vovan1979
Аватар для vovan1979
vovan1979 Младенец
Комрады, приветствую! Сегодня тоже что-то подобное стал наблюдать, только одно но. При открытии вод. двери свет в салоне загорается, я индикация на панели и подсветка в двери - нет. открывается и снаружи и изнутри без проблем. когда снимаешь с охраны (штатная сигналка), то через несколько секунд с открытой дверью машинка вновь встает на охрану. это микрик помер или что-то ещё? заранее спасибо!
vovan1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 23:36 (01:36)   #220
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Это он родимый
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
