Старый 24.03.2011, 10:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 19:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (03.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (23.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 05.04.2013, 15:49 (15:49)   #201
моня
моня Младенец
Вот,собсно,этот блок А7 и есть инфо гейтвей))))
моня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2013, 10:19 (10:19)   #202
моня
моня Младенец
Х..... знает что происходит..... При подключении ИнфоГейтвей в списке оборудования прописывается 2 щитка приборов 17 и 2 магнитолы 56.......
Все,выяснил что за гимор,все стало по местам
Последний раз редактировалось моня; 10.04.2013 в 11:13.
Старый 14.04.2013, 18:53 (17:53)   #203
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
а Бог его знает. Ждем пока ты поставишь :)
Моя машинка еще не приехала.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
А где можно его купить по такой цене?
Напиши в личку, плиз
Зачем по секрету? Вот на сайте http://forcars.pro/27-gromkaya-svyaz...ouareg-nf.html
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 18:38 (18:38)   #204
моня
моня Младенец
В общем с блоком Инфо-гейтвей и Блютузом 7Р6 на 550-ой появляется полнофункциональная громкая связь на русском и управлением Блютуз-аудио.
Есть,правда,заморочки с кодировками,но все решаемо...
Последний раз редактировалось моня; 16.04.2013 в 19:09.
sercher (24.04.2013)
Старый 24.04.2013, 23:48 (23:48)   #205
sercher
Аватар для sercher
Поблагодарил(а): 227
Благодарностей: 229
sercher Первоклашкаsercher Первоклашкаsercher Первоклашка
Абсолютно точно. Спасибо Миша за грамотную установку- все работает, как с завода.
sercher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
моня (26.04.2013)
Старый 25.04.2013, 16:59 (16:59)   #206
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Ты блоки у Тимура брал?
Выкладывайте подробности :)
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2013, 17:10 (16:10)   #207
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Старый 25.04.2013, 17:57 (17:57)   #208
sercher
Аватар для sercher
Благодарностей: 229
Timur, респект и уважуха!!!!
Старый 25.04.2013, 21:16 (20:16)   #209
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Миша молодец, хорошо работает.
Старый 25.04.2013, 21:20 (21:20)   #210
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
Timur, какой блок надо доустановить для получения громкой связи. У меня RCD550 +динка
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2013, 09:08 (09:08)   #211
моня
моня Младенец
Если есть Динаудио-возможны 2 варианта.... Либо подвесить Блютуз на уже имеющийся блок Инфо-гейтвей,если он позволит себя перешить,либо если не поддается прога ,то повесить еще один А7 .Дело в том,что А7 под Динаудио тебуют пароля,если Ваг-комом шить.... А у дилеров "сервис 42" зачастую закрыт...
tatarin (26.04.2013)
Старый 26.04.2013, 09:31 (09:31)   #212
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
моня, так с чего начать, с приобретения комплекта Блютуз?
Старый 26.04.2013, 09:56 (08:56)   #213
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Все просто.
Если в автомобиле (мы говорим об авто с RCD 550) есть с завода MDI (в бардачке есть разъем и кабельки для подключения apple или флешки), то покупаем блок БТ, проводку и микрофон (около 200 евро), подключаем, кодируем, блок БТ прячем где то за блоком управления климатом и вуаля. Ничего сложного.
Если mdi нет, то нужен блок инфотеймент, фишки, пины,(около 250 евро) бт и т.д. (все те же 200 евро) и все это подключить. Тут уже сложнее, но все будет работать.
tatarin (26.04.2013), Виталий М (17.12.2018), моня (26.04.2013)
Старый 26.04.2013, 10:00 (10:00)   #214
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
Эти условия соответствуют моим.
с этим можете помочь?
Старый 26.04.2013, 10:01 (09:01)   #215
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
можем, в лс напишу.
Старый 26.04.2013, 10:09 (10:09)   #216
моня
моня Младенец
Совместными усилиями справимся)))
Старый 26.04.2013, 10:13 (09:13)   #217
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Все просто.
НО ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что это наши наблюдения на протяжении нескольких лет при установках БТ! Я не могу гарантировать на 100% что все именно так, но у нас промашки ни разу не было. 99 % дам :)
Старый 26.04.2013, 10:43 (10:43)   #218
моня
моня Младенец
Да ладно тебе..... Что один человек сделал-другой завсегда сломать сможет!)))))
Старый 27.04.2013, 16:59 (15:59)   #219
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
Для NF добавились новые блоки:
9W4 premium
9W7 standart
обновил и добавил инфо в топ.
Последний раз редактировалось mmsu; 27.04.2013 в 18:54.
Старый 12.05.2013, 22:05 (22:05)   #220
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Проверил сегодня шнурком - нету у меня A7 в 19 блоке.
Отсюда вопрос - можно ли использовать блок Kufatec
http://www.kufatec.co.uk/shop/en/OEM...-VW-Touareg-7P
+ доставить в нему оригинальный блок Bluetooth?
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
