Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 24.03.2011, 10:34 (10:34)   #2
Gruz
Аватар для Gruz
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
Gruz Детский сад
Интересная информация, но слишком много телеодвижений. Да и как то нелогично, засунули б микрофон сразу, а у ОД перешили и все, как с 850. Получается можна самим микрофон поставить и прошить соответственно, подешевле получится.
Gruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 11:53 (11:53)   #3
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
mmsu, Они реально готовы это сделать или сказали так "чтобы отстали"? микрофон явно устанавливают не в головной блок, а (скорее всего) в плафон на крыше.
PS какие-то микрофон и провода у меня даже есть, заказал для 850 еще в те времена, когда ничего не было известно.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 17:46 (17:46)   #4
Rusik
Причина: Коммерция
Rusik Младенец
Имеем Touareg NF 2011г+установленную RCD 550.Решили доставить в авто блютуз.Был куплен комплект 7p6 035 730D+кабель+микрофон+оригинальная крепёж.пластина под перед.пассажир.сиденье.
RCD 550:
Микрофон чётко становится в переднем плафоне в родное место:
Кронштейн и телефон.блок крепятся под полом пассажир.переднего сиденья:
Всё установили,протянули кабель и всё подключили.VASом поставили галочку в блоке Гетевей,что есть телефон.Потом зашли в 77 блок,а VAS его не видит!!!!!
После праздников будем смотреть по ЭЛЬЗЕ распиновку разъёмов на телефон.блоке и разъёме магнитолы.Есть подозрение,что распиновка иная в отличии от предыдущей RNS 510 ибо новые магнитолы для NF делает уже компания Alpine в Китае(раньше Blaupunkt в Чехии).Надеюсь загвоздка только в этом.
Если кто-то сталкивался,прошу помощи.
Последний раз редактировалось Rusik; 28.04.2011 в 08:40.
Rusik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (18.12.2011), marklay (20.03.2013), reckless (23.04.2011), Smollyboy (01.10.2012), Sokolik (29.04.2011), Svabenrog (23.04.2011), Плат (14.03.2012)
Старый 23.04.2011, 20:02 (20:02)   #5
reckless
серьезная заявка! обязательно напиши, как заработает
PS тему переименовал
Добавлено через 36 минут 4 секунды
В вики на сайте РоссТеха модуль 77 вообще не упоминается. может в NF по-другому блютуз устроен? 55й смотрел?
есть с кем кодировки сравнить?
Последний раз редактировалось reckless; 23.04.2011 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2011, 21:45 (21:45)   #6
Rusik
Причина: Коммерция
Rusik Младенец
Кодировки сравнить не с кем.А при чём здесь 55канал?Он же за настройки головного света отвечает,если я не ошибаюсь.
Я думаю может таки в блоке 5F смотреть?
Последний раз редактировалось Rusik; 23.04.2011 в 21:58.
Старый 23.04.2011, 21:52 (21:52)   #7
reckless
Rusik, пардон, 56й - Radio. в идеале бы найти несколько машин с / без блютуза и побитно сравнить кодировки
AlZummeRzade (02.01.2015)
Старый 23.04.2011, 22:09 (22:09)   #8
Rusik
Причина: Коммерция
Rusik Младенец
В 56 блоке был.Нифига.Да где найти такой Тур.Хуже,что как правило в таких случаях магнитола должна видеть блок в любом случае и при нажатии на кнопку PHONE должна появляться рамка ТЕЛЕФОН по центру экрана и ошибка по незакодированному блоку висеть в протоколе по диагностике блоков.Но ничего!
Тут какая-то хитрость 100% есть.
Но удивляет то,что RCD 550-обычная балалайка и всё должно быть просто "до поноса".Но пока меня имеют блин.
Старый 23.04.2011, 23:00 (00:00)   #9
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Пока ты там - погляди на предмет видео-входа камеру подцепить.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
CAHEK (15.03.2014)
Старый 23.04.2011, 23:12 (23:12)   #10
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Поддерживаю, больше негде.
17 канал видит в нем?
И,кстати, что с грин меню? Оно есть?
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 23:20 (23:20)   #11
reckless
Rusik, если есть блок 5F - тогда конечно же в нем. и первым делом в 6м канале единичку поставить, а потом Car + Setup нажать. только блок 5F - это все-таки нави 3G, сомнительно, что он будет присутствовать. копай в сторону инженерного меню на разных VW и Audi
по уму надо искать машину 550 + Bt, разница в кодировках с твоей - это как раз "включение" кнопки Phone. в 850 точно так же надо сначала указать, что Bt есть - тогда кнопка начинает "работать".
ну и если решился на такие доработки - личный Vagcom точно не помешает
Старый 24.04.2011, 00:04 (00:04)   #12
Rusik
Причина: Коммерция
Rusik Младенец
ВАСЯ-диагност обновлённый до 11.2 в наличии.
После праздников буду рыть.
Старый 24.04.2011, 10:06 (10:06)   #13
Upgrade-Car
Аватар для Upgrade-Car
Благодарностей: 57
Upgrade-Car Детский сад
Алексей, приветствую.
В машинах с RCD нет адресного слова 5F. Главным блоком является блок радио (56).
Upgrade-Car вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IexaJazz (24.04.2011), Smollyboy (17.01.2012)
Старый 24.04.2011, 10:20 (10:20)   #14
Rusik
Причина: Коммерция
Rusik Младенец
Но заходя в 56 блок нет ничего по поводу телефона.Совсем тогда неясно где смотреть адаптацию телефонного блока.
Старый 24.04.2011, 11:24 (11:24)   #15
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Надо копать.
Старый 24.04.2011, 23:02 (23:02)   #16
Rusik
Причина: Коммерция
Rusik Младенец
IexaJazz, что копать?В 56 блоке искать бит отвечающий за телефон?На днях буду копаться.
Старый 24.04.2011, 23:06 (23:06)   #17
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Я бы сказал, что надо искать адаптацию, а потом уже и биты, если понадобятся.
Ps *Я правильно понимаю, что зеленого менб тоже нет?
Старый 25.04.2011, 21:06 (21:06)   #18
Rusik
Причина: Коммерция
Rusik Младенец
IexaJazz, про грин-меню не проверял пока.Может завтра или послезавтра.
Старый 26.04.2011, 23:17 (23:17)   #19
Rusik
Причина: Коммерция
Rusik Младенец
Машина не видит блок телефона!Проверил питание блока.КАН приходит и питание тоже как положено.В 56 блоке нет ничего по поводу телефона.В адаптациях 56 блока тоже.Расшифровок каналов в адаптации нет нигде.
Может ли быть,что блок 7p6 035 730D не подходит на новый Touareg NF?По ЕТКА на новый Тур бьётся блок 7p6 035 730H либо F.С июня 2011г пойдёт Q.Может дело в железе блока?
Либо я просто не там копаю.Не знаю что делать.
valeron071 (09.04.2017)
Старый 26.04.2011, 23:47 (23:47)   #20
reckless
Rusik, так а деталь 7p6 035 730D - она в ЕТКА для какой машины предназначена? у меня нет под рукой свежей версии, а в 840й кажется вообще RCD550 не было.
На форуме есть многое знающие Werkstatt и triada13 - напиши им, может подскажут
Имхо, надо искать владельца с штатным Бт и считывать кодировки. могу помочь в Питере, в Мск комрады не откажут
Последний раз редактировалось reckless; 26.04.2011 в 23:52.
Pups78 (29.02.2016)
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
