Старый 12.10.2014, 23:25 (01:25)   #201
xmy82
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
xmy82 Младенец
не нашол в теме по этому и спрашиваю подскажи
xmy82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 11:28 (13:28)   #202
xmy82
xmy82 Младенец
все есть и переходник то же есть! ФАРЫ НА ПРИЦЕПЕ РАБОТАЮТ! парк не отключается пищит! на магнитоле прицеп не появляется за машинкой и крышка автаматически работает а не должна!
тест фанарей прицепа проходит все фанари работают это через ваг ком делали.
KVN411 (29.11.2019)
Старый 14.10.2014, 13:52 (13:52)   #203
SPYDERNINO
Аватар для SPYDERNINO
Поблагодарил(а): 29
SPYDERNINO Младенец
где то программой недоковыряли, пройдитесь по блокам галки поставьте. Крышку я сначала тоже отключил, но потом вернул обратно. По Васе могу посмотреть по всем блокам и выложить сюда инфу, где чего активировал. На вскидку не помню. Но смогу посмотреть только на выходные, так как компа с Васей нету при себе.
SPYDERNINO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 17:18 (19:18)   #204
xmy82
xmy82 Младенец
Ладно буду ждать! Как обьяснил один добщик это нормально в автомате шется только основное а парки крышка и еще что то включается в блоках в ручную!!! Только где и что он говорит что на память не помнит подскажи буду признателен
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
И еще вопрос как понять системма стабилизации прошилась или нет!?
Последний раз редактировалось xmy82; 14.10.2014 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2014, 17:44 (17:44)   #205
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
xmy82, мне кажется, что при подключении фаркопа изменяется реакция на нажатие педали газа, все происходит более плавно.
Старый 17.10.2014, 16:55 (18:55)   #206
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Ну вот, кажется все установил. Пара фоток.
Блок управления.
Вскрытый короб
Правда еще не проверял с прицепом.
Толком не программировал, пока просто поставил галку в блоке диагностического интерфейса шин данных.
Тоже жду с нетерпением.
Немножко озадачил электропривод. У меня выезжает примерно наполовину, потом его надо дощелкнуть. Так, вроде бы, и должно быть. Но и с убиранием такая же ситуация. Сначала примерно наполовину уходит под кузов, потом надо довести руками. Причем, ощущение такое, что когда заправляешь крюк обратно, мотор чуть помогает. То есть ведется без усилий, только руки все равно грязные. Обидно, да-а-а?
Последний раз редактировалось ghans; 18.10.2014 в 19:52.
Старый 20.10.2014, 17:03 (17:03)   #207
толстый
толстый Младенец
Ребят установил электрику вестфалия, вроде все активировал.
ты именно WESTFALIA ставил или заказывал оригинал ?
такой ?:
толстый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2014, 14:30 (14:30)   #208
SPYDERNINO
Поблагодарил(а): 29
SPYDERNINO Младенец
Ребят я не забыл про вас, чуть терпения, просто некогда заняться вашей просьбой.
Добавлено через 13 минут 52 секунды
комп с васей уже в машине лежит.
Добавлено через 47 секунд
такой ?:
нет у меня другой был с блоком как на фото вышепредставленном
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
ничего я не заметил в изменении поведения авто, коробка так же работает, таскаю постоянно квадрик 800 кг. и катер 1,5 тонны.
Последний раз редактировалось SPYDERNINO; 21.10.2014 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2014, 01:02 (00:02)   #209
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Какой фаркоп получается наиболее оптимальным по соотношению цена/качество?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 15:20 (15:20)   #210
spearfisher34
spearfisher34 Младенец
По умолчанию электросхема
Добрый день. Помогите, нужна схема жгута от блока управления до кнопки включения эл.фаркопа на NF 2012 года.
spearfisher34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 18:49 (20:49)   #211
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Нужная тебе схема - вторая. У тебя пневма стоит?
По кану где-то выше есть более подробные схемы
Старый 21.11.2014, 22:58 (22:58)   #212
spearfisher34
спасибо за схемы, но я не нашел ответ на свой вопрос
не могу понять куда идет провод с контакта 10 разъема SGANKC_P БУ прицепа.
Тип файла: jpg фаркоп.jpg (111.5 Кб, 177 просмотров)
Старый 22.11.2014, 08:24 (10:24)   #213
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Э-э-э....
Тогда с самого начала:
Что за блок управления, что за фаркоп, откуда схема. Я выложил схемы подключения родного.
Если это что то другое, так и скажи. Здесь телепатов нет.
Старый 22.11.2014, 21:40 (21:40)   #214
spearfisher34
Извиняюсь, думал все одинаковое. Порш каен 2012 фаркоп электрический оригинал, схема родная. Блок управления один в один туареговский.
Старый 10.12.2014, 22:09 (21:09)   #215
Серега Пионер
Серега Пионер Младенец
Подскажите артикулы для установки автоматически убираемого ТСУ для NF?
7P6803881B - Тягово-сцепное устройство,поворотное
что то еще?
также может кто подскажет где в Екб можно будет установить?
Серега Пионер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 07:07 (06:07)   #216
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
Всем добрый день. Т.е по факту фаркопы на все Туареги, ку7 и кайен одинаковые?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 21:02 (21:02)   #217
karimm
karimm Младенец
Добрый день!
Подскажите как открыть фаркоп?
Физически фаркоп уже установлен, но коса от блока управления фаркопа до передней части авто не проведена.
пробовал подавать питание на пины 1 и 2 разьема T5p - безрезультатно
karimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 07:02 (06:02)   #218
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
надо все подцеплять
Старый 05.01.2015, 17:20 (16:20)   #219
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
Парни, вот это чудо мне на НФ встанет?
Тип файла: jpg image2.jpg (218.1 Кб, 258 просмотров)
Старый 12.01.2015, 11:28 (11:28)   #220
SPYDERNINO
Поблагодарил(а): 29
SPYDERNINO Младенец
встанет, там ведь номер неачинается 7P6
Redlimon (17.07.2022)
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
