Старый 24.10.2011, 17:36 (19:36)   #201
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
SergAP, а какое давление в момент запуска?
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 18:35 (17:35)   #202
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
alpa, тогда обратный вопрос - от чего умирает стартер? Кроме случаев, когда его сожгли. У меня, например, летом перед запуском крутит секунд по 5, может и меньше. Вряд ли его можно сжечь такой эксплуатацией, даже если каждый день так заводить
Добавлено через 40 минут 40 секунд
Вот, что нашел. За качество извиняюсь, снимал в гараже на телефон. Но суть понятна. Между видео 2 дня. На первом свечи не включились, на втором - включились.
Последний раз редактировалось solist; 24.10.2011 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Назар (25.10.2011)
Старый 25.10.2011, 08:34 (11:34)   #203
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Alpa, согласен - у меня аналогично!
Триада, сегодня опять утром проверил. Интересный итог по двум дням (в обоих случаях машина 12 часов стояла на парковке, температура за бортом около нуля, перед измерением не прогревал двигатель Вебастой):
1. Обороты до завода 127-129, давление в рампе 397-460 (заводилась долго - секунд 7-10).
2. Обороты до завода 147, давление в рампе 395-450 (завелась практически сразу).
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 10:07 (14:07)   #204
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
Solist, по звуку, у меня также вращал, но заводился подольше. у тебя аккумулятор видимо еще хороший, у меня сначала он еще медленнее вращался. аккумулятор за лето умер у меня ).
отчего умирает? он наверное не предусмотрен на длительную нагрузку при долгом заводе. проводка сгорает наверное... лучше не маслать долго а короткими очередями если не заводится. у меня было так даже что, после длительного старания сам отключался если не мог запустить. кстати, эта фигня NO BEND LIGHTING тоже выскакивала... хз, че она означает? че то с коррекцией фар связано? завожу я кстати - ключ сразу доконца на право, без прелюдий. пробег у меня практически ровно на 30 000 меньше.
alpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 11:06 (10:06)   #205
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
а никто не интересовался можно ли вагкомом сделать так чтоб свечи прогревало всегда, как на мерседесах
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 12:37 (14:37)   #206
triada13
Благодарностей: 160
SergAP, просто ему нехватает оборотов чтоб завестись
Старый 25.10.2011, 13:00 (16:00)   #207
SergAP
Аватар для SergAP
triada13, я правильно смотрю обороты стартера (там все на немецком...) - в блоке упр. двигателем первая группа, 1-я позиция? Она точно совпадает с тахометром (проверял педалью газа...).
И если до завода двигателя я вижу там 129-147 оборотов - это ненормально и именно в связи с этим может быть пониженная компрессия (когда я проверял у ОД)?
Т.е. - стартер?!!
Старый 25.10.2011, 14:19 (13:19)   #208
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
При реальном понижении компрессии обороты стартера увеличиваются, т.к. уменьшается сопротивление.
При понижении оборотов стартера замер компрессии верный.. но просто чем ниже обороты тем ниже компрессия - термодинамика.
На повышение температуры газа при сжатии влияет скорость сжатия, помимо этого чем медленнее сжимаешь тем больше утечек через кольца и замки колец.
Именно температурным расширением обусловлена разница между степенью сжатия двигателя и компрессией.
Старый 25.10.2011, 14:30 (17:30)   #209
SergAP
Аватар для SergAP
Гриф, все логично.
Из вышеописанного мною следует что при пониженных оборотах стартера может быть снижена компрессия и может быть долгая заводка двигателя?
Старый 25.10.2011, 16:15 (20:15)   #210
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ht=alpa&page=5
вот тут еще обсуждалось
Старый 25.10.2011, 16:59 (20:59)   #211
Valov
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
Valov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov Старшеклассник
Низкая компрессия обусловлена большим количеством г@вна на седлах и тарелках клапанов от нашей солярки.На моем Турике снимали головки притирали клапана, помогло.Цена вопроса около 70 тыров у ОД.
Valov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 18:56 (17:56)   #212
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Выскакивает, вроде, при отключении дополнительных потребителей энергии, чтобы облегчить запуск.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
На каком пробеге клапана притирали? Сколько после данной процедуры проехали уже?
Добавлено через 42 секунды
Интересный вопрос. Тоже об этом думал.
Последний раз редактировалось solist; 25.10.2011 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2011, 19:03 (18:03)   #213
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
solist, если всегда будуть греться свечи тогда проблем с заводкой не будет никогда, у меня мерс 2,2 CDI даже летом при +30 свечи греет. и всегда заводиться с пол тыка.
Старый 25.10.2011, 20:09 (19:09)   #214
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Может кто-нибудь выложит видео заводки 3.0 TDI с нормальной компрессией? Ни разу не слышал, как он нормально заводится
Последний раз редактировалось solist; 25.10.2011 в 20:11.
Старый 26.10.2011, 13:37 (17:37)   #215
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
а как добавлять видео, парни?
Добавлено через 2 часа 8 минут 21 секунду
в общем не знаю как добавлять видео, вот ссылка
это я где то после часа стоянки заводил. температура +3 за бортом. с утра тоже сниму и загружу. качество не очень, с телефона.
наскоко хорошо заводится тоже не могу сказать сранить не с кем.
Последний раз редактировалось alpa; 26.10.2011 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
solist (26.10.2011)
Старый 26.10.2011, 14:15 (13:15)   #216
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
alpa, Папа не учил как правильно машину заводить надо?
Попробовать там повернуть ключ в положение, зажигание.. Включится ЭБУ, покажут уровни и температуры все датчики, отработают свечи накала,
и только потом доворачивать ключ на старт..
изверг самый настоящий =)
Последний раз редактировалось Гриф; 26.10.2011 в 14:18.
Старый 26.10.2011, 16:30 (20:30)   #217
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
во времена папы таких машин не было....)) так посоветовали здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...highlight=alpa
также и ОДшные мастера так сказали заводить.
наскок я понял машина сама выбирает интервал от массы от старта. в зависимости от температуры ос.
Старый 26.10.2011, 17:54 (16:54)   #218
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
alpa, да, бодро крутит! У меня даже на горячую не так крутит Ждем видео холодного пуска!
Старый 26.10.2011, 19:49 (23:49)   #219
Valov
Благодарностей: 544
На 60, сейчас 90.Заправку поменял, постоянно лью присадку кастроловскую, но все возвращается на круги своя .
solist (26.10.2011)
Старый 26.10.2011, 20:30 (19:30)   #220
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Видимо, с нашим топливом эту притирку постоянно надо будет делать А расход изменился после притирки? Симптомы опять такие же начинают проявляться?
pk79 (01.10.2016)
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
