20.10.2020, 23:11 (23:11) | #201 |
Стоит вой в раздатке. Нашел специалиста по ремонту. Мне сказали, что сделают в течении дня при наличии подшипников и сальников для замены. Кто знает номера подшипников и сальников в раздатке или хотя бы размеры. И где можно заказать? СПАСИБО!
21.10.2020, 08:56 (07:56) | #202 |
Благодарностей: 19
44
Но приведу пример ( дорест или рест - не важно, цена на запчасти одинакова ): 1. Необходимый набор подшипников + сальники - 9000 руб. 2. Цепь - 12000 руб. 3. Работа 5000-7000 руб. Получаем по минималке даже без замены цепи - 14000 руб. А б/у раздатка стоит 15000 руб. Может легче купить б/у на NF ? |
21.10.2020, 10:48 (09:48) | #203 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
У меня сальник флянца на передний кардан начал сопливить, какие причины могут быть?
Сальник ориг и кольцо уплотнительное заказал. Смущает только совсем небольшой люфт флянца кардана вверх/вниз. Никакого гула и вибраций нет. |
21.10.2020, 11:18 (10:18) | #204 |
Благодарностей: 19
44
Сальник ориг и кольцо уплотнительное заказал. Смущает только совсем небольшой люфт флянца кардана вверх/вниз. Никакого гула и вибраций нет. 1. Просто уже приехал сальник. 2. Выработка на поверхности фланца, где он соприкасается с сальником. Решение: 1. Замена сальника. Меняется прям на машине со снятием переднего кардана. В некоторых вариациях ( особенно ресты ) гайка фланца кроме кернения еще и на клею резьбовом сидит. Лучше сорвать воротком с трубой, а потом открутить пневмогайковертом. Затягивать без клея, закернить. 2. Наплавка поверхности, шлифовка ( круглая ), на худой конец проточить у токаря, либо тупо замена фланца ( около 5.5 руб новый ). Небольшой люфт - норма. Сальник можно было купить Кортеко - он же ориг идет. Кольцо под гайку? Можно было не покупать, просто при установке его перевернуть другой стороной. |
Поблагодарили: | Basilik (21.10.2020) |
21.10.2020, 23:38 (22:38) | #205 |
Благодарностей: 411
461
Причины:
1. Просто уже приехал сальник. 2. Выработка на поверхности фланца, где он соприкасается с сальником. Решение: 1. Замена сальника. Меняется прям на машине со снятием переднего кардана. В некоторых вариациях ( особенно ресты ) гайка фланца кроме кернения еще и на клею резьбовом сидит. Лучше сорвать воротком с трубой, а потом открутить пневмогайковертом. Затягивать без клея, закернить. 2. Наплавка поверхности, шлифовка ( круглая ), на худой конец проточить у токаря, либо тупо замена фланца ( около 5.5 руб новый ). Небольшой люфт - норма. Сальник можно было купить Кортеко - он же ориг идет. Кольцо под гайку? Можно было не покупать, просто при установке его перевернуть другой стороной. Очень развёрнутый ответ. Примерно так и предполагал, смущал только небольшой люфт. Сальник выписал Кортеко конечно. А про шайбу не знал, поэтому новая. Сниму флянец и буду уже по факту смотреть и решать, что привело к протечке и как устранять. |
21.12.2020, 11:49 (10:49) | #206 |
Добрый день, такая ситуация купил авто таурег 2.5 дизель 2005 с проблемой. Авто заводится но едет совсем, ошибок никах нет, со слов старого владельца вышла из строя акпп, но было обнаружено следущее, при снятии раздатки обратил внимание что когла руками крутиш хвостовик раздатки и флянец где крепится передний кардан, то входной вал раздатки в это время не крутится, это видно через щель я немного отсоединел рпздатку от акпп, сама акпп на парковке, но такаяже ситуация и во всех других положения. Это что сломана раздатка?
14.01.2021, 17:46 (16:46) | #207 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Я понимаю что вряд ли.но все же...
Есть у кого нибудь информация по фрикционным дискам раздатки 3.0 BKS? Поисковики выдают только на АКПП,неужели никто не менял сожженные фрикционы? Раздербанил вчера купленную за две копейки раздатку ради переднего флянца,он без выработки оказался,лучше моего,на днях думаю свою разобрать для ревизии,заодно и сменить пакет фрикционов,но не тут то было...обзвонил все магазины,нет говорят такого в каталогах.. |
14.01.2021, 18:24 (17:24) | #208 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Есть у кого нибудь информация по фрикционным дискам раздатки 3.0 BKS? Поисковики выдают только на АКПП,неужели никто не менял сожженные фрикционы? Раздербанил вчера купленную за две копейки раздатку ради переднего флянца,он без выработки оказался,лучше моего,на днях думаю свою разобрать для ревизии,заодно и сменить пакет фрикционов,но не тут то было...обзвонил все магазины,нет говорят такого в каталогах.. Диск фрикционный раздаточной коробки ATC350 ATC450 134mm 54T 1.7mm*MT141001F Transfer case application: NV235*-*VW Touareg*2003 - 2010 NV235*-*Porsche*Cayenne*2002 - 2010 NV235 PL72*-*VW Touareg*2010 - 2013 Reference transfer case numbers: 0AD341010H, 0AD341010J, 0AD341010K, 0AD341010L, 0AD341010R, 0AD341010S, 0AD341010T, 0AD341011, 0AD341011A, 0AD341011AX, 0AD341011B, 0AD341011C, 0AD341011CX, 0AD341011D, 0AD341011E, 0AD341011F, 0AD341011G, 0AD341011H, 0AD341011J, 0AD341011K, 0AD341011KX, 0AD341011L, 0AD341011LX, 0AD341011M, 0AD341011MX, 0AD341011N, 0AD341011NX, 0AD341012, 0AD341012A, 0AD341012B, 0AD341012C, 0AD341012D, 0AD341012E, 0AD341012F, 0AD341012G, 0AD341012J, 0AD341012K, 0AD341012KX, 0AD341012L, 0AD341012M, 0AD341012N, 0AD341012S, 0AD341012T, 0AD341012TX, 0AD341040Q, 0AD341040R, 0AD341041A, 0AD341041H, 0AD341041J, 0AD341041K, 0AD341041L, 0AD341041M, 0AD341041N, 0AD341041P, 0AD341041Q, 0AD341041R, 0BV341010H, 0BV341010K, 95534104001, 95534104002, 95534104003, 95534104004, 95534104005, 95534104010, 95534104011, 95534104012, 95534104013, 95534104014, 95534104020, 95534104021, 95534104022, 95534104023, 95534104024, 95534104030, 95534104051, 95534104052, 95534104053, 95534104054, 95534104055, 9553410407X, 9553410408X, 955341040DX, 955341040JX, 955341040KX, 955341040LX, 955341040MX, 955341040NX, 955341040PX. 0AD341011L - раздатка РАЗДАДКА (JWE - вылет 158.2мм)-0.85л G055515A2 или RAVENOL®*Transfer Fluid TF-0870 CASTROL TRANSMAX Z SHELL SPIRAX S4 ATF HDX Пробка резьбовая СВЕРХУ М18х1.5х12mm (etka28)- N0297042 + Уплотн.кольцо 18х24 (etka29)- N0138165 Пробка резьбовая (слив+залив) 2шт 17.5x12- 0AD301115A Chain Transfer Case № NP235 (VW / Porsche SUV) (38.10 mm / 1.50" Wide) 49 Links (Rocker Pin) (2 Blue Joints) BW-MORSE 0AD341011K, 0AD341011L, 0AD341011M, 0AD341011N, 0AD341041P, 0BV341010H, 0BV341010K, 95534104005, 95534104014, 95534104024, 95534104030, 95534104055, HV-082 10640* Приводная цепь 0AW331301B VAG* ЦЕПЬ VW TOAUREG (02-10) -*RUEI2280*- 0AD341012L Натяжитель цепи 06H109467L/ 06H109467AE /06H109467 Подшипник выходного вала 847-701 в сторону переднего кардана Сальник Corteco-01034861B (80X60X15), аналоги VAG 0AD321199C. Сальник передний (к акпп) (etka#11) 71x50x10 0AD321199B Уплотнительное кольцо (etka12) 41,36x3.1 0AD301323B Сальник задний (etka#13) 90x52x15 0AD321199 Сальник для кардана (etka#10) 80x60x15 0AD321199C |
15.01.2021, 17:33 (16:33) | #209 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Вот так выглядят сожженные в хлам фрикционы!По цветам побежалости корпуса муфты можно судить о ее нагреве до 280-290 градусов по цельсию!сами фрикционы естественно больше,
масло наверное кипело.Слил очень вонючую жижу. цепь как ни странно в отличном состоянии,оригинал BW с маркировкой на звеньях MORSE возможно менялась. |
Поблагодарили: | Prospere (16.01.2021) |
15.01.2021, 18:02 (17:02) | #210 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
масло наверное кипело.Слил очень вонючую жижу. цепь как ни странно в отличном состоянии,оригинал BW с маркировкой на звеньях MORSE возможно менялась. Кстмти о цветах побежалости. Не факт, что это ваша "заслуга". Такая расцветка может быть от локальной закалки. Чтобы перегреть до такой радуги 40Х13, температура металла должна подняттся выше 500 градусов. Скорее корпус раздатки капать начал бы. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 15.01.2021 в 18:06. |
15.01.2021, 18:21 (17:21) | #211 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Пожалуйста. Выложите потом все номера деталей. Ну и всю ремонтную и технологическую информацию. Для GP очень мало информации в доступе.
Кстмти о цветах побежалости. Не факт, что это ваша "заслуга". Такая расцветка может быть от локальной закалки. Чтобы перегреть до такой радуги 40Х13, температура металла должна подняттся выше 500 градусов. Скорее корпус раздатки капать начал бы. а раздатка это не моя,куплена за 5 тыр для "трепанации" и опытов Да,важно,кто будет снимать фланец переднего кардана-грейте гайку газовой горелкой,она собака на фиксаторе резьы сидит.я сломал вороток которым ступичные гайки сворачивал,прежде чем понял в чем дело. градусов до 150 нагрел пока из под резьбы дымок пошел,и спокойно отвернул трещеткой,а так держит намертво. стопор соорудил универсальный,очень помог,рекомендую для фиксации разного рода фланцев.делается за час из того что под ногами. По поводу цвета муфты-вот свою раздатку сниму и сравню,но все же думаю перегрета так как цвет такой только с одной стороны,то есть нагрев неравномерен был. |
16.01.2021, 02:22 (01:22) | #212 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Как выяснилось,задний игольчатый подшипник шестерни передка,который всегда считался незаменяемым,оказался не чем иным как "INA HK5020",стоит в р-не 10 евро на разных сайтах.
А вот упорный подшипник фрикционной муфты который иногда разваливается не имеет никаких опознавательных знаков,пришлось штангелем снять размеры,может кому пригодится. |
16.01.2021, 11:19 (11:19) | #213 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
damix, раз у Вас есть раздатка для опытов, можно попросить Вас прикинуть встанет ли фланец на передний кардан, вместо фланца на задний кардан? То что сальники разные по диаметру я знаю, меня интересует встанет ли фланец по шлицам и по вылету, зажмется ли гайкой. Желательно сделать фото.
Вынашиваю мысль сделать задний прямой кардан со шрусами с обеих сторон, без подвесного подшипника. Делается он из переднего кардана. |
Поблагодарили: | Skeptic (16.01.2021) |
16.01.2021, 19:35 (19:35) | #215 |
5740
Так на ку7 же шрусы с обоих сторон, как минимум от него фланец поставить можно.
16.01.2021, 19:56 (18:56) | #216 |
Благодарностей: 19
44
Вынашиваю мысль сделать задний прямой кардан со шрусами с обеих сторон, без подвесного подшипника. Делается он из переднего кардана. Для 3.2 прямой кардан под переходник изготавливается 1230 мм. Для более быстрой связи +796217495ноль один - вотсапп |
Последний раз редактировалось FreemanKaluga; 16.01.2021 в 20:00. |
16.01.2021, 21:27 (20:27) | #217 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
У меня лежит прямой кардан (пока не поставил) . Фланцы по шлицевым не подходят, делал переходник. У меня две раздатки разобранных, я полностью изучил их суть.
Для 3.2 прямой кардан под переходник изготавливается 1230 мм. Для более быстрой связи +796217495ноль один - вотсапп Что от чего подходит. Какие номера частей. |
16.01.2021, 21:31 (20:31) | #218 |
Благодарностей: 19
44
Если изучил, пиши, помогай собирать информацию.
Что от чего подходит. Какие номера частей. Я с радостью поделюсь информацией. |
16.01.2021, 21:39 (20:39) | #219 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Вынашиваю мысль сделать задний прямой кардан со шрусами с обеих сторон, без подвесного подшипника. Делается он из переднего кардана. от q7 может и подойдет,но новый 11-13 тыс по экзисту.а отдельно вряд ли кто откручивать станет. Можно сделать по образу и подобию но партия нужна хотя бы штук 10,зубодолбежки у меня нет на сторону отдавать нужно,сегодня узнавал.Может себе заморочусь сделаю переходную пластину,правда как с балансировкой будет не знаю! Для отвинчивания заднего фланца нужна длинная головка,за неимением пришлось выточить. Диаметр фрикционов кстати не такой как указан выше. |
16.01.2021, 21:43 (20:43) | #220 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Д |
Поблагодарили: | talik (13.05.2022) |
