Старый 09.01.2019, 10:16 (11:16)   #201
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
nostrum,
Старый 09.01.2019, 11:09 (12:09)   #202
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,736
inisel,
Старый 09.01.2019, 15:09 (16:09)   #203
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
nostrum,
Старый 11.01.2019, 21:21 (01:21)   #204
Sany44
Sany44 Младенец
Здравствуйте,
у меня оба АКБ 100 и 110 сьедает за 3 дня... где чаще всего происходит данная болячка?
Sany44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 23:04 (00:04)   #205
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,190
Sany44, стандартных болячек нет, нужен грамотный электрик-диагност, он и будет мерить ток утечки и искать кто виновник этого.
Старый 12.01.2019, 08:46 (09:46)   #206
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Здравствуйте,
Может быть просто уже обе батареи "подошли" ?
Старый 12.01.2019, 09:13 (13:13)   #207
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Sany44, меняй акк., т.к. который в багажнике не подвержен ночным разрядам, значит тупо не берет зарядку и если-бы он у тебя был бы жив то тупо бы полюбому, ты бы заводился
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2019, 12:09 (13:09)   #208
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Либо зарядка не идет.
Старый 07.02.2019, 08:26 (11:26)   #209
blondex
blondex Младенец
Могу сказать,как автоэлектрик со стажем,при токе покоя 0.15 А(стандартное реле доп. блокировок сигнализации и т.д.) за сутки разряд АКБ практически "в ноль". Это не значит,что тестером покажет "0". Это означает почти гарантированный "НЕЗАПУСК". И вот точно математические подсчеты о "съедании" 14-24-34 амперах из АКБ с емкостью 110А,не дадут информацию о плохом состоянии батареи,т.к. есть помимо Амперов в АКБ и Вольты,которые расходуются "наравне" с Ампериками.И да,естественно если аккумулятор подсевший,и меньшее потребление в состоянии покоя может привести к Незапуску.
Сам на личном авто искал ток утечки,стоит нештатная сигнализация Пандора с GSM,и вот проблема оказалась в ней( ток покоя составлял от 0.090А до 0.200А),система постоянно пыталась связаться с сервером Пандоры и "что-то" передать...Печально...
blondex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 10:26 (14:26)   #210
Sany44
Sany44 Младенец
Вылечили. перегорел предохранитель под сиденьем на 250А теперь зарядка на зад идет
а так же убрали утечку тока. жрал блок телефона родной и не штатные подголовники.
Старый 07.02.2019, 10:47 (11:47)   #211
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
В Пандоре же отлично настраивается частота обмена данных с сервером, я выбрал вариант раз в сутки
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 11:06 (14:06)   #212
blondex
blondex Младенец
Renegade156, к сожалению при выключенной ГСМ потребление блока сигнализации на столе ниже 0.03 не падает.. а вместе с потреблением автомобильной электроники выходит многовато. Временно отключил сигу,тестирую. Есть подозрение,что сигнализация через CAN "будила" авто.
Старый 07.02.2019, 11:57 (16:57)   #213
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Норма для Тура и Фаетона до 40 мА.
У меня получалось так. Раз в минуту примерно на 25 сек климат что-то опрашивает и потребление возрастает до 45мА примерно, потом минута покоя примерно 20-25мА.
У вас какие замеры ?
Старый 07.02.2019, 12:20 (13:20)   #214
Renegade156
Благодарностей: 393
У меня Пандора уже на второй машине, итого 10 лет почти использую. На акб не влияет, летом тур спокойно стоит 3 недели, зимой этой уже подубитый акб через 3 дня уже 12.3 показывает, а как только заглушишь 12.6 всего, летом 12.8-12.9. Вебасто и низкие температуры не дают ему зимой заряжаться до таких значений, поэтому и разряд быстрее. А Пандора не при чём вообще.
Старый 07.02.2019, 13:08 (16:08)   #215
blondex
blondex Младенец
Renegade156, моей пятитысячной Пандоре тоже уже больше 5 лет,на третью машину переставляю,но разряд АКБ вызывает на первой машине,до этого ставил этот же блок на октавию А5,и ЕТИ,на них по 2 года стояли и не было хлопот... Видимо блоку хана приходит,через 40 минут голый блок с отключенным gprs потребляет 0.030А. Пора видимо обновить охранку на что то более свежее из их ассортимента, Пандора РУЛИТ!!!
Renegade156 (07.02.2019)
Старый 11.08.2019, 00:41 (00:41)   #216
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Вот и у меня похоже какой то потребитель начал высаживать АКБ..!
Выявилось это на крайней рыбалке. До места стоянки проехали почти 200 км, машину выгрузил (наверное в течении 20 минут двери были открыты) и закрыл двери. На сигнализацию тура не ставил, на стоянке нашей всегда кто то есть из наших. Начитавшись форума всегда все условные потребители ставлю в ноль - это свет, зеркала, дворники, магнитола. Была как то проблема с АКБ зимой, разрядился за ночь. Тогда я его отдал на правильную зарядку и до позапозавчерашнего дня проблем не было. С тех пор и начал внимательно читать форум)))
Ну так вот, часов через шесть перед сном решил прогреть салон, а тур мне фигу показал! Посмотрел на вольтметр - а там стрелка и до 9 ти не доходит! В ночи с прикуриванием заморачиваться не стал, на следующий день с незаведённого бензинового дастера завёлся с пол оборота! Часик я его погонял и потом он через часов 12ть сам нормально завёлся. И по приезду домой, почти через сутки стоянки опять сам завёлся. Вот я и думаю.. Что с ним могло случиться в лесу? Почему АКБ разрядился за 6 часов, а потом вроде как всё в порядок пришло?
Yuretz Spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2020, 09:28 (10:28)   #217
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
Всем привет.
Вопрос 1. Где искать грамотного автоэлектрика в Москве или области?
За два дня разряжается АКБ. Самой батареке три года, ставил новую фирменную БОШ.
Вопрос 2. Какая вероятность что мой АКБ сам по себе уже полу живой?
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2020, 10:04 (14:04)   #218
Sany44
Sany44 Младенец
у любого Нормального электрика надо проверить на утечку тока
У меня блок телефона жрал от Нокиа. Удалили и все ок
Старый 10.02.2020, 14:45 (14:45)   #219
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Хм, думал, что нашел утечку по РНС, но подождал 30 минут и РНС заснула, ток утечки стал минимальный около 90мА. Но заметил, что плавает стрелка вольтметра на заведенном двигателе, завтра проверю напряжение генератора.
А потребение РНСкой тока 3А в течении получаса это норма?
Последний раз редактировалось sergexx; 10.02.2020 в 23:40.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2020, 13:03 (14:03)   #220
Leguss
Аватар для Leguss
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 98
Leguss Младенец
тоже замечал плавание напряжения при работе на ХХ, если померить на подкапотных клеммах напряжение во время работы ДВС -это и будет напряжение генератора? Я 4 мес не трогал машину и АКБ сел до 2В(на сигналку не ставил) , зарядил АКБ (ему почти 2 года,но прежним он наверное уже не будет из-за глубокого разряда), замерил ток утечки,он 0,1А -это какой-то косяк,всё штатное-буду искать!)
Leguss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
