Старый 25.08.2016, 16:28 (17:28)   #201
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Диском перетерся. На ГП другие суппорта стояли, там провод внатяг, а здесь чуть длинней чем надо
там на скобе прижимной есть язычок специальный, вот под него надо провод выпирающий засунуть и тогда он за диск задевать не будет.
Старый 02.10.2016, 20:30 (20:30)   #202
lipchanin
Аватар для lipchanin
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
lipchanin Первоклашкаlipchanin Первоклашка
Ребят, подскажите сколько датчиков брать на передние колодки, на каждое колесо по одному датчику или всего один на каком то колесе стоит? И ещё мне говорят надо пластины какие то менять прижимные что ли это правда или кроме колодок и датчиков не надо ничего?
lipchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 20:42 (21:42)   #203
bozikakis
Благодарностей: 20
bozikakis Младенец
Только колодки и датчики. На каждое колесо по датчику. Передние и задние - разные, а левые и правые - одинаковые.
bozikakis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lipchanin (02.10.2016)
Старый 02.10.2016, 20:56 (20:56)   #204
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
lipchanin,
у меня вот так
ремкомплект перед VAG7L6 698 269 B - 2 шт или TRWPFK 633
задние -менять болты VAGN 911 837 01 4 шт и пластина прижимная VAG7PP 615 269 надо 2
датчик задний 2 шт беру OptimalWKT-60047K дешево и сердито оригинал VAG7P0 907 637 C
датчик перед если нужен двойной, то ставлю OptimalWKT-50544 K (внутр и внеш) 2 штуки надо.
оригинал -только внутр сторона VAG7P0 907 637 или OptimalWKT-60049K
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
brodyaga1963 (04.10.2016)
Старый 02.10.2016, 21:09 (21:09)   #205
lipchanin
Благодарностей: 174
Спасибо. А что с пластинами?
Старый 02.10.2016, 21:19 (21:19)   #206
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
номер дал см.выше
Старый 02.10.2016, 21:26 (21:26)   #207
lipchanin
Благодарностей: 174
По этим номерам не бьётся на автодоке ничего
Старый 02.10.2016, 21:30 (21:30)   #208
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
слово vag убери и все бьется https://www.google.ru/search?q=7PP+6...Hez1AVoQsAQIHw
Старый 02.10.2016, 21:34 (21:34)   #209
lipchanin
Благодарностей: 174
При каждой замене обязательно менять?
Старый 02.10.2016, 21:37 (21:37)   #210
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/.../VAG?analog=on
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
по состоянию
Последний раз редактировалось mishgan777; 02.10.2016 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2016, 21:39 (21:39)   #211
lipchanin
Благодарностей: 174
Я про передние колодки, а пружина на заднюю ось
Старый 02.10.2016, 21:40 (22:40)   #212
Nautilus!
да никто тут не меняет эти пластины(но если вы конечно хотите то можете поменять их), меняют только колодки и датчики и все!
и сколько все уже отъездили никаких проблем нет вообще.
Старый 02.10.2016, 21:45 (21:45)   #213
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Nautilus!,
lipchanin, все правильно многие не меняют. А вот если кривые руки мастеров загнули, хотя я с трудом представляю как это сделать, то надо менять. Тебе почему сказали менять? просто развод на бабло или есть причина?
Старый 03.10.2016, 01:02 (01:02)   #214
lipchanin
Благодарностей: 174
Мне никто ничего не говорил, просто у друга BMW и он их меняет каждый раз, вот и мне советует.
Старый 03.10.2016, 06:56 (06:56)   #215
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Определитесь
Старый 03.10.2016, 11:00 (11:00)   #216
lipchanin
Благодарностей: 174
Читайте мой пост выше.
Старый 03.10.2016, 22:01 (22:01)   #217
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Обращайтесь, только вопросы изначально формулируйте понятно, тогда и ответы будут по существу
Старый 06.10.2016, 12:01 (12:01)   #218
lipchanin
Благодарностей: 174
Спасибо. Учту.
Старый 06.10.2016, 20:16 (21:16)   #219
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Сегодня открыл окна и услышал звук старой разваливающийся телеги от переднх колес! Или из подвески! Как скрежет и скрип кской то! В момент остановки и троганья! Неделю назад менял колодки! Мож чего криворукие не так сделали?? Но смущает что звук во время "клевка" машины носом!!! Как будто из подвески! Но дюже совпадение странно, что после замены колодок! Кцда копать??
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2016, 20:33 (21:33)   #220
Nautilus!
Лысый ВРН,
через какое-то время скрип пройдет.
такое и на бмв форуме обсуждают, что поменяли колодки и начался скрип)))))
Vadino323 (31.01.2018), Лысый ВРН (06.10.2016)
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
