Загрузить фото |
Правила форума |
#201 |
36
Думаю что у тебя на одну адаптацию хватило воздуха в ресивере, а на повторную уже нет.
#202 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
А там все хитро. Во время самой адаптации компрессор не накачивает ресивер, а только пользуется им.
Хотя возможно проблема в колесном датчике, он пытается накачать/спустить ..но поскольку датчик дает неверные показания - он никогда не достигает необходимого значения. Пневма вываливается в ошибку. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 29.12.2016 в 12:00. |
#203 |
36
#204 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Я вот все думаю..я на ноутбуки антивирус не отключил. Может он не даёт проге работать? Она не лицензия у меня ..антивирь бы в системные разделы ноут чтото не давал записывать ..если б машина туда лезла ..а отдельные исходящие команды - с чегоб ему блокировать ?? |
#205 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
Хотя возможно проблема в колесном датчике, он пытается накачать/спустить ..но поскольку датчик дает неверные показания - он никогда не достигает необходимого значения. Пневма вываливается в ошибку. ![]() |
#206 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
432
Буду завтра пробовать..вечером отпишусь,что получилось
#207 |
36
адаптацию есть чем сделать а ошибки посмотреть ............, а так до бесконечности а......ю будешь делать. Лично меня смущает, почему маш...на на боку, если перед. датчик падает морда, и такая большая разница 7 см. ( как бы не блок клапанов ). Прочитай ошибки.
#208 |
Благодарностей: 357
432
Завтра ошибки напишу,если будут . Сегодня никак. Я тоже что на блок клапанов думаю. ( ужас как неохото его менять))
Последний раз редактировалось Fktrctq; 29.12.2016 в 16:49. |
#209 |
36
у меня была похожая ситуация. На ходу машина стала раком ( на один бок ) ощутил не вылезая из машины, на приборке красным СТОП, доехал до ОД, благо рядом. Посмотрели компом, датчик 291 и решили они сделать адаптацию.........................итог замена блока клапанов. При адаптации опустилась и усе, хоть домкратом поднимай.
#210 |
Благодарностей: 357
432
Сегодня оттепель. Начал делать адаптацию. Напомню,что машина завалена на 7 см. Получилось. Убирал по сантиметра на каждом колесе с права. Потом добавлял по сантиметра слева. В конечном итоге машина сейчас завалена на 1 см. Батарея на ноуте села. Значит в прошлые разы в клапанах влага( лёд) стояла.попозже попытаюсь выставить в базовые значения..
Последний раз редактировалось Fktrctq; 30.12.2016 в 15:26. |
#211 |
36
вот и ладушки, поменяй осушитель если не менял, сними блок клапанов и просуши . Влага для блока клапанов , не есть хорошо.
#212 |
36
#213 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Где нить расписана процедура по снятию компрессора и замене / сушке селикогеля. Сложно?
#214 |
Благодарностей: 247
322
Может где и описана, но я не помню точно, но скажу что очень просто, если сам разберёшь, то обратно 100% соберёшь) я перебирал уже)
#215 |
Благодарностей: 357
432
Кстати ещё вопрос: в параметрах,где смотришь температуру компрессора показывает и давление. Это давление в ресивере или в компрессоре?
#216 |
36
#217 |
Благодарностей: 50
50
сегодня решил сделать в первый раз адаптацию пневмы. Окно "вход" для ввода пароля неактивно. Как решить проблему?
#218 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
мучился с разными версиями, поставил ODIS-S_3.0.3 без шаманства, под Win7 64bit |
#219 |
Благодарностей: 50
50
Вася, ломанный
#220 |
Благодарностей: 357
432
после открытия 34 блока Васей открывай 3 слева окно ( кодировка .....дальше не помню маш. нет под боком ) откроется окошко и на синем фоне увидишь 00000, вводишь код 31564 и вперед
Последний раз редактировалось Fktrctq; 27.04.2017 в 09:30. |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (28.04.2017) |
