Старый 24.06.2009, 11:16 (11:16)   #201
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
я тоже хотел поменять габарит но не понял как достать.у меня дорестайл с поворотным механизмом.а на рисунке здесь походу без поворота
На дорестайле не важно какая фара, все равно снимать нужно ее.
А потом, либо просто резиновую заглушку снять и заменить лампу или откручивать блок розжига и поменять лампу.
Снимать фару ОЧЕНЬ аккуратно, иначе можно сломать механизм и после будут большие проблемы со снятием фары.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 23:52 (23:52)   #202
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
все таки полез сегодня опять в фару, любопытство победило! лампочку удалось поменять! - вся процедура заняла минут пять примерно - учитывая то что я еще пытался весь процес сфоткать, но фотик сел-(
у меня стоит ксенон + повортотный мехнизм, но как я понимаю принципиально тут наличеи ксенона и соответсвенно блока розжига на фаре, итак после того как снял фару - остается открутить 4 болта, которые собственно и крепят к фаре этот блок - нужна отвертка 6-ти гранная, только нужна напоминающая звездочку, а не просто шестигранник (маркеровка стояла на ней Т-20, на ключе которым отворачивал саму фару, тот что в комплекте с машиной с обратной его стороны вроде есть какая то отверка, вполне возможно что она подхолит)
после того как отвернул блок остается достать габарит - делается это не сложно и все собрать обратно
занимает все если не торопиться минут пять, самое непонятное для меня теперь за что ОД берет на замену лампочки 1/2 нормочаса - примерно 1000 р!
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2009, 09:22 (09:22)   #203
alexmav
Аватар для alexmav
Молодец, что справился. Реально там ничего сложного, а когда руки на месте так тем более.
Старый 25.06.2009, 22:06 (22:06)   #204
Dimann
Аватар для Dimann
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
Dimann ПервоклашкаDimann Первоклашка
Тоже вчера проделал сие. Действительно если знать куда лезть, то все не так сложно получается. В инструкции, кста, написано, что поворотник и боковую подсветку можно менять самостоятельно, а вот головной свет и габаритку, нуна обращацо к дилеру.
Dimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 10:57 (10:57)   #205
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
ну может не хотят что бы сами блок отвинчивали-)
Старый 27.06.2009, 23:42 (23:42)   #206
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Сорри за ап старой темы - но вот как снять фару я понял, но как разьем фары вынуть из нее? На что там нажать то надо? Мучался-мучался - так и не снял!!!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2009, 23:06 (22:06)   #207
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
zzxcvbnm Детский сад
Прочитай внимательно одностраничную тему до конца.
zzxcvbnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergo_r5 (28.06.2009)
Старый 28.06.2009, 23:43 (23:43)   #208
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Блин! Ну вот как всегда - тока сам разобрался, так кто-то что-то дельное подсказал! Ну все равно - спасибо! В тему! Оказывается я не первый!!!
Старый 29.06.2009, 00:04 (23:04)   #209
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
Если б ты в поиске "Сервисное обслуживание и эксплуатация" набрал "разъем фары", то ответ нашел бы сразу.
Старый 29.06.2009, 01:59 (01:59)   #210
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Знал бы прикуп... Я и так искал, и сяк - а про "разьем" не догадался набрать - я все: замена лампы, замена фары, снятие фары и пр.
Старый 16.08.2009, 10:34 (14:34)   #211
allrider
allrider Младенец
Комрады помогите пожалуйста, замучался уже с ксеноном, Тур американец, как купил сразу поменял лампы на MTF 5000k неделю поездил они начали подмигивать, купил новый блок розжига, поменял - не помогло, все так же моргало, потом поставил старые лампы, и опять та же песня только моргают гораздо реже чем новые, ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Может быть лампы новые палёные попались?
allrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2009, 10:51 (09:51)   #212
Jonyk
Аватар для Jonyk
Jonyk Младенец
У меня была когда-то такая проблема, только с лампами фирмы KAIXEN, мучался пару недель, менял их неоднократно у продавца, так-же ставил другой блок розжига, но результата не было!!! Пришлось вернуть эти KAIXEN продавцу, заказал лампы другой корейской фирмы, и проблема ушла...!!!
Добавлено через 6 минут 35 секунд
После мойки, появилась надпись "проверьте левый передний парковочный свет" . Вышел - посмотрел, лампочка горит. Перезапустил двигатель - надпись пропала. Вечером ошибка повторилась, вышел посмотреть - действительно, левый подфарник не горит. Открыл капот, пошевелил контакт - ноль эмоций. Хлопнул я с досады по фаре, и о чудо лампочка загорелась. Перезапустил двигатель - надпись исчезла, катаюсь неделю - ошибка не повторяется. Потеплеет - сниму фару, контакты почищу.
Победил тем же способом, пол года езжу всё в порядке, даже контакты не пришлось чистить...!!!
Последний раз редактировалось Jonyk; 16.08.2009 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Jonyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 01:20 (00:20)   #213
egtr2
Благодарностей: 110
egtr2 Первоклашкаegtr2 Первоклашка
По умолчанию Как снять фару на туареге 7L (рестайлинговый)?
Народ подскажите, я так и не понял как эту фару от туда выковырить? флажок который белый с обратной стороны повепнул. на край фары давил. думал, что её с мясом от туда вырву, но в последний момент представил во сколько мне эта злость обойдётся остановился. За ранее вам огромное спасибо!
egtr2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 01:58 (01:58)   #214
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Поиск то рулит вообще то(даже фоты этого дела е)!!!! Но если кратко - то после поворота рычажка найди там маленькую черную пластинку и надави сверху на нее, и одновременно фару в угол крайний, наружный, внутрь авто вдавливаешь, и не сильно!!! Все пойдет!!! Удачи!!!
А нафига снимаешь то?
Старый 26.10.2009, 22:26 (22:26)   #215
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
А какой галоген стоит подскажите H1,4,7??? не штатный ксенон ваще не катит хочу обратно вернуть всё в штат!
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 17:55 (17:55)   #216
Sergey-V6 TDI
Аватар для Sergey-V6 TDI
Благодарностей: 322
Sergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классов
Может чего и пропустил. А как меняются лампы ближнего света на рестайлинговых моделях ?
ТОчно так же ? А то приехал в сервис, отдал кучу денег за замену одной лампочки.
Sergey-V6 TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 13:24 (12:24)   #217
антон б
антон б Младенец
у меня рестайл-открыл книжку,положил рядом с капотом,смотрю---то ли я идиот,то ли составители инструкции? не говоря уже про жёлтую табличку со стрелочками(к её отсутствию был морально готов изначально),я не нашёл ни одного шестигранника куда можно было бы одеть штатный ключ:)
---поизучав минут 20 обстановку под капотом,понял что мне повезло-лампочка сгорела водительская,и тупо сняв резиновую крышку,не вынимая блокфару,поменял лампочку за 3 минуты
---подскажите ,пожалуйста,как же всё таки снять эту фару-ведь и другой лампочке скоро каюк придёт
з.ы. лампочки какие-то очень дорогие-на авторынке за осрам 3500 содрали:(
антон б вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 13:36 (13:36)   #218
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Подсказываю: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=163
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий 51 (25.08.2012)
Старый 08.03.2010, 10:54 (10:54)   #219
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Друзья камрады!!! Подскажите пожалуйста ставятся ли лампочки повышенной светоотдачи в ближний, дальний, ПТФ без дополнительных блоков???
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 11:34 (11:34)   #220
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Легко, у мну +50% в ближнем стоит, Филипсс!
CITY (08.03.2010)
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
