Старый 24.01.2015, 15:06 (14:06)   #201
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
реле можно купить и не оригинал. его можно найти в каталогах Tyco и H&B
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (24.01.2015)
Старый 31.01.2015, 15:37 (18:37)   #202
wildnew
wildnew Младенец
А можете подсказать размеры короба для аакумулятора в багажнике? И какой аккумулятор в него входит?
wildnew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 15:57 (15:57)   #203
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
огромное человеческое спасибо alex1245 за подробное описание процесса дооснащения вторым АКБ ...
теперь я тоже бессовестно мучаю вебасту, не боясь что потом не заведу машину....
позволю себе обнаглеть и добавить пару замечаний в его, так сказать, мануал ... ( надеюсь alex1245 будет не в обиде )
итак, пункт 1 :
В 56 предохранитель подводим первый кабель 6 квадрат
посмотрев на это описание и выложенные Алексеем скрины с Эльзы, не особо вникая прям к 56 преду и прикрутил провод в дополнение к имеющемуся...
только потом, дома посмотрел и понял, что провод надо привести к 56 преду ВМЕСТО имеющегося... просто следует на это обратить внимание..
ну и, маленький, но 2 пункт:
когда будете подклбчать провод управления реле заряда второго АКБ в блок центральной электроники, может оказаться, что в нужное место штатно УЖЕ приходит черный проводок... так бывает на машинах, оснащенных штатной розеткой 220в в багажнике... провод от реле смело вешаете в параллель к имеющемуся...
просто я на какое то время впал в ступор, обнаружив занятое место в разьеме....
спасибо Алексею, он вывел меня из этого ступора )))
Последний раз редактировалось valerick; 31.01.2015 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
valerick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 18:40 (18:40)   #204
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,555
Благодарностей: 22,357
задавал вопрос с целью понять можно ли реле заменить обычной релюхой с подобными характеристиками, так как покупать оригинал за 5-6 тр не улыбается (да и остальные комплектующие примерно также стоят за каждую детальку).
Брать надо на разборках. Помимо реле там ещё сама полочка его крепления, токоведущие плоские жилы, с местами крепления предохранителей и кАбелей. Можно всё это конечно самому резать, гнуть, крутить и собирать, если время лишнего много и материал есть под рукой...за 3-4 тыр можно было найти всё реле в сборе, как сейчас цены не знаю...
Старый 31.01.2015, 22:39 (22:39)   #205
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
родной аккумулятор в багажнике стоит на 95 а/ч
имеет номер 000 915 105 DK
думаю по номеру в тырнете без труда найдешь его габариты ...
Старый 01.02.2015, 00:42 (23:42)   #206
alex1245
Аватар для alex1245
valerick, замечание 1 учел. Добавил в описании.
А по поводу замечания 2, вообще по фэншую при втором АКБ управляющий провод розетки 220 идет в блок электрики на 4-й контакт разъема T6d синий. Но я пытался туда подключить, но розетка почему то не заработала. Хорошо бы найти кодировку блока электрики у кого розетка 220 и второй акб с завода.
Тип файла: jpg розетка.jpg (71.2 Кб, 30 просмотров)
valerick (01.02.2015)
Старый 01.02.2015, 09:38 (09:38)   #207
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
ну у меня розетка с завода.... и блоке ЦЭ нужный контакт был занят....
и я не сказал бы что я делал именно замечание... просто дополнение, что бы чуть легче было другим, кто пойдет по этому пути )))
Добавлено через 15 минут 26 секунд
по видимому, на машинах со вторым АКБ блок ЦЭ может отличаться
Последний раз редактировалось valerick; 01.02.2015 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2015, 18:43 (21:43)   #208
wildnew
wildnew Младенец
Подскажите, В левом блоке предохранителей также есть предохранитель под номером 2 -
- реле помпы циркуляции, ведь помпа тоже должна работать с вебастой разве ее не нужно подключать на второй акб? Или этот предохранитель запитан от предохранителя 4 либо 56 ?
Старый 07.02.2015, 11:27 (11:27)   #209
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Уважаемые комрады, прошу подсказать где именно в авто расположен блок электоники J519, с которого нужно брать плюс для управления реле зарядки второго АКБ?
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2015, 11:49 (11:49)   #210
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
над рулевой колонкой
Старый 07.02.2015, 17:31 (16:31)   #211
alex1245
Аватар для alex1245
я бы сказал под рулевой колонкой. Над педалью газа
Леонид (07.02.2015), МакcC (09.02.2015)
Старый 07.02.2015, 17:36 (17:36)   #212
Леонид
Аватар для Леонид
А я бы посоветовал перед тем как задать вопрос прочитать данную тему, хотя бы на две-три страницы назад...там ответ даже с фотками имеется....
ПС: 10 страниц толковой темы осилить не могут, где всё расписано и разжевано по уму.
Старый 07.02.2015, 19:50 (19:50)   #213
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Вот ссылка, ответ на Ваш вопрос - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=166
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
МакcC (09.02.2015)
Старый 07.02.2015, 22:15 (22:15)   #214
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
это смотря откуда смотреть )))
Старый 07.02.2015, 22:50 (22:50)   #215
Леонид
Аватар для Леонид
Смотреть надо так:
Берёте лазерный уровень. Получаете горизонтальную линию красным светом. Голову поднимаем вверх, если видим синее небо, то примерно в том же направлении находиться крыша авто. Но Вам туда не надо.
Значит голову надо повернуть вниз, если увидите траву или снег, то в этом направлении находиться полик с ковриками у Вашей машины. Половина дела сделано. Далее не поднимая головы на ощупь находите ручку водительской двери, открываете и забираетесь на водительское сидение. Ноги должны лечь на спинку и коленями обхватить подголовник, живот соответственно на сидение, голова (мордой вниз) под руль. Для удобства принятия позы сиденье можно разложить откинув спинку. Если в этом положении закрыть левый глаз то правым можно увидеть педаль газа. Снова берёте уровень и рисуете вертикальную линию проходящую по педали газа и теряющуюся под торпедой. По свистку помощника делаете переворот с пуза на спину, соответственно мордой к верху. Далее закрываете уже правый глаз (ну тот который ближе к вашей правой руке) а точнее тот который ближе к водительской двери. Левый соответственно увидит скопление блоков и разъёмов. Находите чёрный разъём на 16 контактов. Он там один. Для большей уверенности сличите с предварительно распечатанной фоткой из этой темы двумя страницами ранее.
Коротеничко где то так. Согласен. Не всем сразу удаётся найти блок над педалью газа и опознать его по фотографии....а ещё тяжелее найти эту фотографию.
Последний раз редактировалось Леонид; 07.02.2015 в 22:53.
Старый 07.02.2015, 22:55 (22:55)   #216
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
очень познавательный мануал... тока мене уже ни к чему... я таки все уже сделал ))) пару недель назад ))
а если машину аккуратно перевернуть на крышу, то и восприятие верха и низа кардинально изменится ...
яже говорю - все зависит от того, как и откуда смотреть ))))
Старый 07.02.2015, 22:59 (22:59)   #217
Леонид
Аватар для Леонид
Ну!
Этот мануал для всех, чтоб сначала читали, а потом спрашивали! А то через страницу одни и те же вопросы.
Старый 07.02.2015, 23:55 (23:55)   #218
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
пилять !!! ну не я вопрос задавал, нде находится блок цэ ... ну че ты до меня докопался ?
Старый 08.02.2015, 01:47 (01:47)   #219
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Леонид,
Смотреть надо так:
Леонид скачайте Эльзу там все гораздо проще
Последний раз редактировалось BondION; 08.02.2015 в 01:50.
Старый 08.02.2015, 12:41 (12:41)   #220
Леонид
Аватар для Леонид
Леонид,
Её полдня качать. По моему методу, хоть и сложнее зато быстрее и достовернее.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Не об тебе разговор, а об том кто эти вопросы стал задавать. Твоя цитата просто в тему пришлась.
Последний раз редактировалось Леонид; 08.02.2015 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
