26.03.2016, 15:53 (15:53) | #201 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,111
5736
Был у меня клиент на Q7 с мотором CASA, антифриз уходил по 2 литра в неделю, снаружи все было сухо, мотор не парил и не дымил, сняли радиатор ОГ опрессовали и нашли в нем утечку, заменили. Все ОК. Это все к тому что не обязательно дым будет из глушителя валить.
Поблагодарили: | BVP (26.03.2016) |
26.03.2016, 17:21 (17:21) | #202 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
ROTEX,
Ясно, спасибо... а этот радиатор не ремонтопригоден? или замена или удаление с перепрошивкой? а то напряг с денежными средствами на данный момент... да и если удалять это лучше же сразу чиповать... а если ставить новый. а потом чиповать, то на кой он новый сдался?:) поддается он ремонту на какое-то время хотя бы? |
26.03.2016, 18:29 (18:29) | #203 |
5736
На счет ремонта надо узнавать в конторах где ремонтируют обычные радиаторы и интеркулеры. У нас в Питере вроде делают.
Если удалять, то конечно нодо чиповать, иначе будут ошибки и мотор будет неправильно работать. |
30.03.2016, 12:40 (12:40) | #204 |
Благодарностей: 481
806
ну что ж прошла еще одна неделя после 2-го долива.. предупреждение не загорается... уровень в бачке меньше минимума максимум на сантиметр... т.е. перестала уходить практически.. ну как было... само собой! так и что это было???
31.03.2016, 01:14 (01:14) | #205 |
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
454
у меня тоже чуток уходил, протянул все соединения и добавил в антифриз порошок для герметизации антифриза, тюбик такой с гранулами рублей 70 стоит, насыпал в дистил.воду 5 часть тюбика, взболтал - и вылил в бачек и нужно пару часов поездить. все прошло!
31.03.2016, 08:33 (08:33) | #206 |
Благодарностей: 481
806
31.03.2016, 23:27 (23:27) | #207 |
Благодарностей: 379
454
а потом говорят после всяких присадок в антифриз в нем образуется кака и забивает все насвете
14.04.2016, 23:01 (23:01) | #208 |
Благодарностей: 53
53
ROTEX, Здравствуйте! Доброго дня всем форумчанам! Подскажите, если сталкивались, как будет влиять на работу двигателя отсутствие самой заслонки в узле 059131063D Pегулирующая (воздушная) заслонка? Обратил внимание на ее отсутствие, когда отсоединил выпускной патрубок, но подумал : "Что за х...?" Добрался до узла и снял Радиатор рециркуляции ОГ с Регулирующей заслонкой, и увидел такую картину - самой заслонки НЕТ! Подумал, что может как то при демонтаже ее сковырнул или еще что, но посмотрел фото 1 - (это еще узел Рециркуляции ОГ не снимал!) и фото где присутствует сажа на оси со стороны установки заслонки, убедили меня что ее не было! Наверное была удалена предыдущим владельцем? Хотя судя по фото 2, не понятно, следы на оси как литники. Подскажите как на оси закреплена заслонка, должна быть на 2-х винтах, по другому ее здесь просто невозможно смонтировать, но нет выходных отверстий в оси? Я полагаю можно восстановить саму заслонку или заменю сам узел Регулирующая заслонка?
p.s. Да заслонка к оси крепится контактной (в данном случае конденсаторной) сваркой! Производитель учел тот момент, что бы при срыве заслонки в результате самовыкручивания (не дай то ... ) винтов, они не попали через впускную систему (с потоком воздуха и газов из выхлопа) в цилиндры, а сама заслонка даже в случае срыва не пройдет через патрубок (по диаметру). Так что реставрация этого узла 059131063D дело неблагодарное и небезопасное для движка, необходима замена! |
Последний раз редактировалось kotiks2009; 26.04.2016 в 14:29. Причина: дополнение |
14.05.2019, 01:08 (02:08) | #209 |
Всем првет.
У меня тур 2005 3.2 241л.с, начал куда то уходить антифриз. В данный момент сам на вахте а машинку оставил у родителей. По словам отца, он доливает антифриз, заводит, все норм лампочка на табло гаснит, но на следующий день втыкает ключь и опять горит лампа просит долить антифриза и так постоянно перед каждой заводкой доливает 1-1,5л антифриза. Просил посмотреть подтеки, говорит что не чего не течет все сухо. Посмотрел масло, не увеличено, в хорошем состоянии, имульции нет. Говорят что не парит. Подскажите пожалуйста что может быть такое, куда уходит жидкость?
14.05.2019, 01:11 (01:11) | #210 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
14.05.2019, 11:29 (11:29) | #211 |
Благодарностей: 481
806
Азм есть царь,
чудес не бывает!!! уходит он или внутрь или наружу... если бы внутрь в таких количествах шла бы белая дымовая завеса!!! раз её нет считайте что повезло... ищите утечку снаружи... |
15.05.2019, 10:46 (10:46) | #212 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
14.03.2023, 21:37 (21:37) | #214 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 43
43
Всем привет! Очень нуждаюсь в добром совете.
1. где найти на Западе Москвы и области хороших мастеров для устранения течи антифриза в развале блока цилиндров. Очень важен критерий цена-качество. В Фв.Кунцево залупили 80 тыров только за работу! 2. Сколько можно эксплуатировать автомобиль с данной проблемой при условии малых пробегов и долива антифриза примерно 1 литр в месяц? Масляную крышку смотрел, никаких следов белой накипи(пены) нет. Всем спасибо за внимание! |
14.03.2023, 22:01 (21:01) | #215 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Rusteamus, ездить и доливать то можно, пока найдёте где дешевле ремонтировать.. но желательно не долго и лучше приурочить к замене масла...
Цена, как правило, из стоимости запчастей, жидкостей и затрат времени на ремонт складывается. Делал в гараже всё сам на BKS, работы море (несколько дней ушло), всё неудобно, а также менять нужно масло с фильтрами и антифриз. |
Поблагодарили: | Rusteamus (14.03.2023) |
14.03.2023, 23:47 (23:47) | #216 |
Благодарностей: 43
43
15.03.2023, 08:54 (07:54) | #217 |
1299
Rusteamus, да уж, хороших спецов нынче найти проблема...
Желаю удачи! Может, кто подскажет, где есть такие.. |
Поблагодарили: | Rusteamus (24.03.2023) |
