Старый 08.10.2013, 10:37 (10:37)   #1
arsa89
arsa89 Младенец
По умолчанию Уходит антифриз
Добрый день . Столкнулся с проблемой уходит антифриз куда то уже больше месяца доливаю . Проверял нигде не течет , позже машина уже начала дыметь с глушителя белый едкий дым . В чем может быть проблемы ? Машина 2005 года 3.0 TDI
arsa89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 10:41 (09:41)   #2
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Покури тему с сажевым фильтром.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 10:49 (17:49)   #3
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
Гришка, откуда у него сажевый фильтр ?
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 10:51 (10:51)   #4
arsa89
arsa89 Младенец
Катализатор менял пол года назад
Старый 08.10.2013, 10:54 (09:54)   #5
dmandman
Благодарностей: 30
dmandman Младенец
Радиатор охлаждения отработавших газов. Лично у меня была именно эта причина...
dmandman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 11:01 (11:01)   #6
arsa89
arsa89 Младенец
Ну у меня не постоянно он дымит , временами минут десять дымит потом уже нормально
Старый 08.10.2013, 11:02 (10:02)   #7
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
У меня вообще не дымит, а антифриз доливать приходится.
Старый 08.10.2013, 11:03 (10:03)   #8
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Я далек от дизельных двигателей,но часто встречал что из за него частенько уходит антефриз.
Хм..хотя может это и радиатор охлаждения выхлопных газов..
Тема просто частенько подниматся..некая болезнь ВАГ групп.
Старый 08.10.2013, 11:19 (11:19)   #9
arsa89
arsa89 Младенец
У меня еще горит чек , сделал диагностику показала Дроссельная заслонка , это может как влиять на то что уходит антифриз
Старый 08.10.2013, 18:21 (17:21)   #10
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
Привет! Заслонка точно не влияет. Меняй радиатор ЕГР,либо глуши патрубки сиситемы охлаждения + прграммное отключение ЕгР.но и уже физическое! Но это точно он - радиатор
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 18:36 (01:36)   #11
Валерий27
Благодарностей: 359
Вот, у меня точно такая же причина была ...
Старый 08.10.2013, 22:08 (22:08)   #12
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Лампочка
ZAlek,
Аналогично:
- ZIP-T.RU при этом никаких проблем не выявил...
ZAlek (09.10.2013)
Старый 08.10.2013, 22:31 (22:31)   #13
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
заливаем вот такую хрень или аналог (на фото)
Средство для поиска утечек (концентрат) Fluoreszierender Lecksucher (арт. 3339)
Свойства
Специальное, флуоресцентное, водорастворимое средство, позволяющее находить места утечки воды и воздуха. Разводится с водой в пропорции от 1:10 до 1:500, обладает отличной проникающей способностью. Используя это средство при ремонтных работах, можно избежать последующих доработок. Применяется для определения качества вклейки стекол, при монтаже тентов кабриолетов, где необходимо определить плотность прилегания поверхностей. Также можно добавлять в охлаждающую жидкость для определения мест утечки антифриза.
Как применять
Развести средство с необходимым количеством воды, согласно указанной пропорции, и нанести его на предполагаемое место утечки. Дать смеси проникнуть через неплотности в течение 2-3 минут. Затем осветить поверхность ультрафиолетовой лампой. В ультрафиолетовых лучах средство будет светиться. При использовании в системе охлаждения, средство разводят с 0,5 л. воды и добавляют в охлаждающую жидкость. Заводят двигатель, дают поработать на холостых оборотах 10 минут.
потом лазаем с ультрафиолетовой лампой по всем углам (кстати одно из возможных мест утечки - это трубки рядом с вебасто)
если утечек не нашли, то остается только радиатор отработанных газов (на CASA до какой-то даты они все были бракованные, на BKS тоже иногда встречаются с проблемами)
Сводка TPI Учётный №: 2018615/4
Индикатор нехватки охлаждающей жидкости горит, внешней утечки не обнаружено; негерметичность радиатора рециркуляции отработавших газов
Дата разрешения публикации: 22.04.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Автомобиль расходует охлаждающую жидкость. Внешняя утечка ОЖ не обнаружена
Техническое обоснование
Утечка ОЖ может возникнуть из-за негерметичности радиатора системы рециркуляции ОГ. При этом выходящая ОЖ сгорает.
Решение в условиях производства
Модифицированный радиатор системы рециркуляции ОГ с даты выпуска: 02.07.2008
A: Дата выпуска
Внедрение, начиная с номера двигателя:
CEX 002053 (04.07.2008) Phaeton
CAS 040744 (04.07.2008) Touareg
Внедрение, начиная с номера шасси:
Touareg : WVGZZZ7LZ9D013336
Решение в условиях сервиса
Освободить радиатор системы рециркуляции ОГ или снять его. Следы ОЖ внутри модуля системы рециркуляции ОГ видны либо невооружённым глазом, либо с помощью эндоскопа. В большинстве случаев видна корка на датчике температуры ОГ.
При обнаружении такой картины заменить радиатор системы рециркуляции ОГ.
Кроме того, проверить всю систему рециркуляции ОГ на отсутствие нагара и очистить затронутые зоны.
несколько похожих тем:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=23964
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57131
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56276
Тип файла: jpg 3339.jpg (176.5 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 032221.jpg (15.2 Кб, 213 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 09.10.2013 в 10:06.
Gennady512 (08.10.2013), ZAlek (09.10.2013), Нефтянник (15.10.2013)
Старый 09.10.2013, 09:50 (08:50)   #14
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZAlek,
Аналогично:
Геннадий, а каковы размеры бедствия?
Я в месяц около литра доливаю, просто езжу редко.
И судя по всему, уходит именно при езде, т.е. на стоячей машине утечки нет.
BVP
Подумывал об этом, но только поменял в 2012 году антифриз, а использование этой штуки = замена антифриза. Следующим летом, если раньше ничего не случится, буду менять, тогда и проверю.
Последний раз редактировалось ZAlek; 09.10.2013 в 09:54.
Старый 09.10.2013, 10:21 (10:21)   #15
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
+1 за радиатор О.г.
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 10:29 (09:29)   #16
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Чтоб до него добраться надо нехило поковыряться, вот это пока и останавливает.
Старый 09.10.2013, 10:35 (10:35)   #17
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Всё скажет толковый моторист. Сначала снять патрубки с радиатора ОГ, если они чистые изнутри, без налёта влажноватой сажи, значит это не его вина. Дальше, снимаем крышки ГБЦ и смотрим в колодцы свечей зажигания. Возможно в одном из колодцев вы и найдёте убегающий антифриз. Это значит, что головка дала трещину и, ессно, она подлежит замене.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 18:56 (17:56)   #18
Олег Осипенко
Благодарностей: 45
ОЙ! Не дури юдям мозг! Пусть читают выше и будет им хорошо. Все уже пройдено и проверено. смотреть патрубки - разкурочить пол машины? есть ли смысл? антифриз летит в камеры сгорания
Старый 09.10.2013, 18:59 (18:59)   #19
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Олег Осипенко, а потом будут темы про плохую компрессию в цилиндрах, в следствии неисправности герметичности клапанов...
Старый 09.10.2013, 21:46 (21:46)   #20
Gennady512
Лампочка
Алексей, всё так же:
- последний раз доливал до МАХ где-то ~3ткм назад, вчера посмотрел - уже МИН...
- похоже, опять надо доливать (хотя осень-зима м.б. и НЕкритично еще немного поездить с ОЖ-МИН)
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
