26.05.2014, 16:28 (15:28) | #201 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
3473
да это холодильник с кпд 120%...вещь... ..
по существу, мне кажется в статике датчик наружного воздуха нагревается от тепла двигателя. |
Поблагодарили: | BVP (27.05.2015) |
26.05.2014, 16:34 (16:34) | #202 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
SABA77, Юра, а при движении как?
тоже самое и с интеркуллером, пока стоим на месте температура внутри не может быть ниже окружающей, при движении это вполне возможно, в данном случае роль вентилятора играет встречный поток воздуха Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Garya; 26.05.2014 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
26.05.2014, 16:44 (15:44) | #203 |
3473
белеберда какая то.
Не может такого быть. Закон сохранения энергии ни кто не отменял. И вентилятор лицо охлаждает лишь за счет окружающего воздуха. И охладится оно теоритически может ниже тепературы окружающего воздуха лишь за счет испарения жидкости (за счет изменения внутренней энергии тела). Если интеркулер не поливать жидкостью ни когда он не сможет охладится ниже тепературы окр воздуха. готов к дискуссии с обонованием физиеских эффектов. |
Последний раз редактировалось alex1245; 26.05.2014 в 16:47. |
26.05.2014, 16:51 (16:51) | #204 |
1712
белеберда какая то.
Не может такого быть. Закон сохранения энергии ни кто не отменял. И вентилятор лицо охлаждает лишь за счет окружающего воздуха. И охладится оно теоритически может ниже тепературы окружающего воздуха лишь за счет испарения жидкости (за счет изменения внутренней энергии тела). Если интеркулер не поливать жидкостью ни когда он не сможет охладится ниже тепературы окр воздуха. готов к дискуссии с обонование физиеских эффектов. достать комнатный термометр высуни его в движении на улицу и посмотри сколько он покажет, а потом сравни с тем что он показывал до этого |
26.05.2014, 17:18 (17:18) | #205 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
неси градусники будем мерить
достать комнатный термометр высуни его в движении на улицу и посмотри сколько он покажет, а потом сравни с тем что он показывал до этого думаю не надо носить градусники, они все у тебя в под капотом установлены. запускай лог или лучше сделай скрин-шот экрана с величинами 006-1, 007-3, 007-4, 020-1 и все увидим. |
Последний раз редактировалось BVP; 26.05.2014 в 17:22. |
Поблагодарили: | krys (27.05.2014) |
26.05.2014, 17:35 (17:35) | #207 |
6166
что за группы? как называются
26.05.2014, 17:40 (17:40) | #208 |
1712
точное название не подскажу. у меня какую-то хрень пишет нерусскими буквами. но когда будет скрин-шот, то показания расшифруем легко по номерам (это скорость и температурные замеры)
опиши, я сам подберу группы для логов |
26.05.2014, 17:43 (17:43) | #209 |
6166
так цель какая?
опиши, я сам подберу группы для логов лог и график не обязательно. можно просто скрин-шот или фото экрана в движении. |
26.05.2014, 17:58 (17:58) | #210 |
1712
скорость - впуск - антифриз - встречный воздух
26.05.2014, 19:28 (19:28) | #212 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
А я вот думаю, не переделать ли систему омывателя фар на орошение интеркуллеров :)
26.05.2014, 21:34 (21:34) | #213 |
6166
встречный воздух, это температура за бортом?
на скорости он как раз на датчик дует |
26.05.2014, 22:31 (21:31) | #214 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
белеберда какая то.
Не может такого быть. Закон сохранения энергии ни кто не отменял. И вентилятор лицо охлаждает лишь за счет окружающего воздуха. И охладится оно теоритически может ниже тепературы окружающего воздуха лишь за счет испарения жидкости (за счет изменения внутренней энергии тела). Если интеркулер не поливать жидкостью ни когда он не сможет охладится ниже тепературы окр воздуха. готов к дискуссии с обонованием физиеских эффектов. разница температур может быть до 100 градусов вот, изучите википедию: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%...EA%F3%EB%E5%F0 там с расчетами Цитата:
Пример: при отношении Рвых/Рвхода = 1,5 плотность воздуха после сжатия (значит, и мощность) падает на 14 %; при отношении Рвых/Рвхода = 2 плотность воздуха падает на 25 %.
Поэтому в двигателе внутреннего сгорания воздух, который подается в цилиндры, разумно дополнительно охлаждать, повышая его плотность, что в свою очередь повышает эффективность наддува, а также снижает детонационный порог. Добавлено через 4 минуты 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось turovod; 26.05.2014 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2014, 10:16 (09:16) | #216 |
3473
turovod, не понял к чему эта ссылка. Данная статья лишь подтверждает необходимость охлаждение воздуха на впуске и его пользу для кпд двигателя. Но это не как не объясняет охлаждение интеркулера ниже тепературы окр воздуха. Может своими словами скажите что хотели.
Последний раз редактировалось alex1245; 27.05.2014 в 10:36. |
27.05.2014, 10:33 (10:33) | #217 |
1712
сегодня ночью покатался, к сожалению ноута с собой не было, но через ELM смотрел на телефоне
в итоге температура на впуске местами опускалась ниже окружающей на 1-2С, при ускорении поднималась на 3-4 больше окружающей, но считать объективной данную информацию нельзя так как скорость движения редко поднималась выше 60-70км/ч, да и стиль езды газ-тормоз-газ-тормоз. в среду сниму полноценный лог. |
27.05.2014, 10:57 (10:57) | #218 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Закись азота тогда лучше на кулера
Ну и контроллер или хотя бы кнопку на моторчик омывателя. Емкость уже есть штатная, приличная по объему. Добавлено через 3 минуты 42 секунды Цитата:
проще возить с собой пластиковую бутылку с водой, охлаждать ее в бортовом ящике (если он у вас охлаждаемый конечно ) и на светофорах выходить и прыскать в дырки бампера на радиаторы интеркулера
Тем более, что сама температура этой воды не очень важна, ее испарение (переход из жидкого в газообразное состояние) будет отбирать много тепла с куллера. Как я написал выше - емкость уже есть штатная, достаточно большая. Водопроводка до кулеров - уже есть. Остались форсунки и чем включать насос, это даже "колхозом" назвать сложно :) |
Последний раз редактировалось subagood; 27.05.2014 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2014, 10:58 (10:58) | #219 |
1712
Это надо возюкаться. А омывайка фар и так уже стоит перед куллерами, надо только форсунки туда другие поставить. Летом переключать на них, а на весенне-осенне-зимний сезон - обратно на омыватель фар :)
Ну и контроллер или хотя бы кнопку на моторчик омывателя. Емкость уже есть штатная, приличная по объему. |
27.05.2014, 11:48 (10:48) | #220 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
достать комнатный термометр высуни его в движении на улицу и посмотри сколько он покажет, а потом сравни с тем что он показывал до этого После нагнетателя воздух нагревается, т.к. проведена работа (физическая величина). Далее, как правильно пишет turovod, для большей эффективности воздух в цилиндры нужно по возможности охладить (для влияния на плотность). Для этого пропускают через кулер, который устроен так, чтобы разбить горячий воздух на как можно мелкие порции для отдачи накопленного тепла окружающей среде. Когда автомобиль стоит на месте, то кулер дополнительно получает еще тепло от двигателя, а процесс охлаждения идет медленно т.к. движение воздушных масс невысокое. Т.е. понижение температуры от взаимодействия происходит до некой совокупной температуры окружающей среды плюс температуры двигателя. При движении происходит перемещение масс теплого воздуха. Тепло от двигателя отводится и кулер взаимодействует с набегающим потоком окружающей среды, но фиксированной температуры. Теоретический максимум температуры охлаждения - это температура охлаждающей среды. Но это только теоретически и без учета трения воздуха и т.п. На практике будет выше. Понизить температуру в кулере ниже температуры окружающей среды нельзя, Garya. Именно по этим законам без обмена с холодным воздухом, я легко могу перегреть твою АКПП ( в говнах). Твое предложение читал, но ты пишешь на эмоциях без осознания физических процессов. |
Последний раз редактировалось krys; 27.05.2014 в 11:52. |
Поблагодарили: | Crazyhorseman (06.01.2015) |
