06.11.2013, 00:08 (23:08) | #1 |
Благодарностей: 448
473
Интеркулера- большей производительности
Товарисчи! Добрый вечер! Интересует такой вопрос, ставил ли кто себе интеркулера, большей производительности на 3.0 тди? В часности мотор BKS.
Интересует совместимость с какими то моделями автомобилей и прочее. Спасибо! |
06.11.2013, 08:31 (07:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
А бывают в природе?
Мне кажется, если вместо схемы с двумя кулерами с дурацкой длиной и раздваиваниями собрать один большой вперед (а места там много), то будет намного лучше. |
06.11.2013, 10:05 (09:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Наш комрад, не буду говорить кто, как сделает сам отпишет, купил кулер от мерена АМГ 6,3 он как раз встает в центр бампера под номером, по производительности вроде лучше, но я инфы не имею. Главный момент который надо учитывать для Чипованных моторов это давление кторое кулер должен выдержать, думаю не менее 2 атм должно быть
Поблагодарили: | SlavaVIC (06.11.2013) |
06.11.2013, 10:52 (10:52) | #4 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 117
142
у меня стоит спереди, разницу даже на 2.5 тди чую
06.11.2013, 10:55 (10:55) | #6 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Интересный вопрос а перепрошивать надо что, хочу еще добавить лошадок к уже отчипованным
06.11.2013, 12:17 (12:17) | #7 |
Благодарностей: 117
142
GEO., фото смогу сделать только в выходные, надо скинуть бампер будет.
в жару хотя бы тянет))) разница ощутима, да и не загрязняется так. сбоку кирпичем грязным висел раньше, толку от него не было.... теперь совсем иначе! советую!!! Кулер универсальный, подбирал по размерам вместе с силиконовыми патрубками и всеми углами, проблем нет. SABA77, перепрошивать не вижу необходимости, т.к. объем воздуха, проходящий по магистрали не меняется, воздух всего лишь эффективнее охлаждается. общее фото - типа такого |
Последний раз редактировалось Автолюбитель; 06.11.2013 в 12:38. |
06.11.2013, 12:49 (12:49) | #9 |
Благодарностей: 117
142
SABA77, фото к выходным будет, стоимость примерная - ок. 12 000 руб., работа - сам, время от начала установки/подбора патрубков до конечного результата - примерно 3 часа (неспешно попивая минералку).
на след неделе друг на 3.0 тди заедет попробуем подобрать патрубки, углы и варианты кулера. выложу по итогу результат, для заказа через инет или магазины (где дешевле) патрубков и самого кулера. Желающие сами смогут реализовать проект по переделке. посмотрел в инете стоимость кулера (материал алюминий) от 7 000 руб. до 9 000 руб. + патрубки, силовые зажимы |
Последний раз редактировалось Автолюбитель; 06.11.2013 в 13:54. |
06.11.2013, 12:57 (12:57) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
Автолюбитель, молодец!, я как раз тоже самое собираюсь сделать,в гараже уже лежит от AMG куллер т.к. запарился с боковыми, засираются они за пару месяцев. Сфоткай плз места крепления куллера
Поблагодарили: | SABA77 (06.11.2013), Автолюбитель (06.11.2013) |
06.11.2013, 13:01 (13:01) | #12 |
Крести козыри
5864
SlavaVIC, Превед Здоровый кулеряка то поди от АМГ ?
отпишитесь потом с фото что, как, где и по чем? |
06.11.2013, 13:13 (13:13) | #13 |
1929
Автолюбитель, спасибо!
SABA77, Привет, да нет, нетакой уж он и здоровый, как два наших сложить. по цене примерно так и есть как и говорил Автолюбитель, я с разборки у друга взял, он с польши притащил за 12 руб, а далее патрубки хомуты и углы. Добавлено через 4 минуты 19 секунд да и кстати если вырезать старые интеркуллеры, которые вечно забиты изнутри, то получится дополнительный обдув тормозов |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 06.11.2013 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение |
07.11.2013, 04:56 (03:56) | #14 |
2225
SlavaVIC, привет. Давай уже, стань первопроходцем. Узнай пож. Сколько AMG шный кулер очков давления держит.
Поблагодарили: | SlavaVIC (07.11.2013) |
07.11.2013, 15:23 (15:23) | #15 |
1929
GEO., так первопроходец уже есть)) Автолюбитель. а у меня все никак руки недойдут, работы свалилось очень много, осень, у нас сезон в разгаре, а в свободное время на даче,у меня там стройка во всю, тоже контролировать нужно, голова кругом)))
07.11.2013, 15:32 (15:32) | #16 |
Крести козыри
5864
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось SABA77; 07.11.2013 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение |
07.11.2013, 15:36 (15:36) | #17 |
Благодарностей: 117
142
СОВЕТ: особое внимание уделите силовым зажимам, чтобы потом не ломать голову как поставить слетевший патрубок где-нибудь в дороге...
07.11.2013, 15:40 (18:40) | #18 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Георгий тоже из за чипа переживаешь? на АМГ вроде нагнетатель стоит же механический а не турбо (если не верно поправьте)
Добавлено через 1 минуту 47 секунд у автолюбителя 2,5 же Слав, а у нас 3,0 и все серьезней в разы (а у меня с ГЕО чип сверху еще наложен бешеннай) Увеличеный кулек надо ставить на стрит рейсер,а так в обычной жизни тем более на 3.0 невижу смысла,на 2.5 ладно,там по децелам собирать со всех щелей силенки |
Поблагодарили: |
07.11.2013, 17:14 (16:14) | #19 |
2225
Знамя, у нас с кулером много проблем. Это очень длинная магистраль которую надо надуть, чем меньше объем тем быстрее турба ее надувает и начинает работать, потом вечно грязные и с этим ни как не побороться кроме переноса, потом на чипованных моторах поднимается давление турбы вслед за ним поднимается температура воздуха, а наши кулеры не расчитаны охлаждать входящий воздух с 50 градусов, думаю с 40 максимум. Как то так.
07.11.2013, 17:38 (20:38) | #20 |
Пустозвон
13257
