12.10.2017, 20:51 (19:51) | #202 |
Всем добрый вечер , вот и я влился в ваши ряды , владею всего две недели 3.0
тди 2009 . вопрос в следующем 17,19,46 ошибка по кан может ли быть из за вебасты ? и второй вопрос кодировка 68 блока 1399 висит ошибка датчика дождя замыкания на плюс , датчика отродясь небыло |
14.01.2018, 22:43 (04:43) | #203 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
нужно отключить датчик дождя кодировкой, по кан шине проверь сухо ли под пассажирским ковриком
18.06.2018, 23:48 (22:48) | #204 |
Здравствуйте. Подскажите как в 46 блоке комфорта отключить автоматическое закрывание дверей при достижении 15 км/ч. Я пробовал в адаптации этой функции прописывать 0 тест принимается сохранятся не хочет,виснит комп. При повторном заходе в блок 0 прописан но при достижении 15 км/ч двери автоматически закрываются. Также не работает автоматическое открытие дверей при вынимании ключа из из замка зажигания , хотя там прописана 1 (все двери остаются закрыты, приходится открывать клавишей на водительской двери, или каждую дверь из внутри ручкой двойным открытием) Может надо через закрытою область в адаптацию входить????????? Кода не знаю??????
19.06.2018, 10:19 (09:19) | #205 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
vbm111, автоматическое запирание дверей делал через пользовательское меню на панели приборов, там же отключение. Зачем прибор, не пойму?
25.06.2018, 00:14 (23:14) | #206 |
Можно ли настроить дневные ходовые огни так, чтобы вместо ближнего света фар включались противотуманки? |
25.06.2018, 01:43 (01:43) | #207 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Читаем название темы
Ошибки по Блоку Комфорта и дальнейшие неприятные последствия vbm111, Цитата:
Всё сделал. Получилось через панель приборов.Спасибо за подсказку.Не могу понять по свету, что там в процентах выставляется?
Можно ли настроить дневные ходовые огни так, чтобы вместо ближнего света фар включались противотуманки? Про тормоза нет желания спросить Я понимаю что поиском не научились пользоваться, Но хоть думать не разучились Ваши вопросы отподут после прочтения элементарной инструкции к авто или это уже не под силу Давайте все в кучу, Найти бабу не надо подсказать где |
Последний раз редактировалось BondION; 25.06.2018 в 02:40. |
04.11.2018, 11:11 (10:11) | #208 |
5
2009год, каса 3.0 тди
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: Периодические ошибки связи 1000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 ---------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb Part No SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K Компонент: J285 KOMBI-INST. 9833 Ревизия: KHH06V43 Кодировка: 0005101 Мастерская #: WSC 00700 070 45725 VCID: 4084BC1913AB1C4459-8014 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 41 Индекс забывания: 234 Пробег: 118493 km Отсчет времени: 0 Дата: 2018.10.16 Время: 07:49:28 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb Part No: 7L6 815 071 G Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3668DAC1416FA2F4F3-8062 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9833 Кодировка: 7FE2EF8940056002 Мастерская #: WSC 00700 070 45725 VCID: 70E42CD9638BCCC4E9-8024 2 Найдены неисправности: 01207 - Блок управления дополнительного отопителя 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 249 Пробег: 118462 km Отсчет времени: 0 Дата: 2018.10.11 Время: 18:01:15 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 41 Индекс забывания: 234 Пробег: 118493 km Отсчет времени: 0 Дата: 2018.10.16 Время: 07:49:28 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 4N HSG 0601 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 55174 000 1048576 VCID: 4084BC1910AB1C4459-4B32 Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6304 Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304 Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи ------------------------------------------------------------------------------- на днях полезу под ковры водительский и пассажира, заранее вопрос в сторону вебасты тоже копать кан шину? |
10.11.2018, 22:57 (22:57) | #209 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Помогите с ошибками, где рыть?
Проводку и скрутки с водительской и пассажирской стороны проверил, все в отличном состоянии. |
Последний раз редактировалось LOGINN; 19.12.2018 в 17:24. |
11.11.2018, 21:15 (21:15) | #211 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
177
На одном из скриншотов ошибка блока вод двери, может где-то в жгуте от двери в стойку?
11.11.2018, 22:12 (22:12) | #212 |
1687
LOGINN, То есть начало темы не судьба прочитать. А как следствие подумать и поменять провода с пинами каншины двери водителя Ошибки указывают на это. Нет давайте я залезу с заднего прохода, удачи. Тем более что про БК я писал. БК умирает только если его залили, обычно при тонировке боковых стекол.
Последний раз редактировалось BondION; 11.11.2018 в 23:08. |
17.11.2018, 22:01 (22:01) | #213 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
177
Поблагодарили: | indrek (06.12.2018) |
06.12.2018, 13:54 (16:54) | #214 |
Доброго всем времени суток! Прошу не пинать и не отправлять в поиск, немного прочитал данную тему и у все ошибка по обрыву Кан шины. А у меня вот что: 012- электрическая ошибка в схеме.
Куда копать, где искать? Заранее спасибо! |
19.12.2018, 17:23 (17:23) | #215 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
177
19.12.2018, 20:26 (23:26) | #216 |
Вот: 00470 - общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
012 - Электрическая ошибка в схеме Не получается вставить фото... |
22.12.2018, 12:42 (15:42) | #219 |
Что с щитком прибора делали?
Приборка сканируется вагом, проходит тест исполнителей, только не определяется LBL файл. |
25.03.2019, 11:34 (11:34) | #220 |
Поблагодарил(а): 17
16
Делаю диагностику кан шины согласно мануалу от VW. Немного отличается интерпретация ошибок VAS официального и китайского. Может кто в теме сможет помочь разобраться с данными на картинке. Не могу понять что значит 1-к.ш. Можеть быть блок работает в однопроводном режиме?
