Старый 20.12.2014, 14:11 (14:11)   #1
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
По умолчанию Ошибки по Блоку Комфорта и дальнейшие неприятные последствия
Началось все с этого
Сообщество очень нужен рабойчий Блок Комфорта 7L6959933A
Глюки с блоком комфорта и Блок передней пассажиркой двери J387
Короче история такая пишет ошибку по одному проводу кан нет связи. То непостоянно то обрыв.
Блок комфорта у меня Блок Комфорта(46) 7L6959933A Компонент: 4NHSG Прошивка:0601
Залез я пока не разбирая боковую обшивку и пошерудил провода Кан (2шт оранжевый и оранжево синий) на дальнем разъеме. Эта падлюка вроде сбросила ошибки по 17 и 46 блоку.
Но самое интересное после движения ошибки опять всплывают.
Далее интересные периодически стал отваливаться блок передней пассажиркой двери
Ошибка 01332 Блок передней пассажиркой двери J387
004- нет сигнала связи.
И самое интересное зараза глючит и включает новогоднюю елку по полной программе по компу.
При движении загорается значек круиза и пишет ошибку по доступу ключа, камера не доступна.
Как следствие не работает пассажирский свеклоподъемник и не складывается правый лопух зеркала.
После перезавода ошибки уходят. Через некоторое время начинают работать пассажирский свеклоподъемник и складывается правый лопух зеркала.
По компу новогоднюю елку стираю ошибок нет. Так у меня повторялось 3 раза. Периодичность 2 месяц после 2-3 недели.
Блок передней пассажиркой двери J387 непосредственно связан с Блоком комфорта и я думаю он отваливается так как ошибка по Блоку комфорта висит по одному проводу Кан.
У кого были эти маски шоу
До блока комфорта и разьема буду добираться в ближайшее время так как планирую доустановку Динаудио. Поправлю контакты пинов может разболтались. Да фрицы очень "грамотно" засунули Блок Комфорта над задним колесом. Просто так разбирать боковую панель не хочу там много чего разбирать зима однако
Да еще кто нибудь заливал прошивку в Блок комфорта более новую
Эта кратка пред история
Ошибка которая постоянно приследует по этой проблеме прописывается в 17,19,46 блоках
00470-Общая для концерна шина комфорта в режиме передачи по одному проводу
011- Обрыв цепи
либо
011- Обрыв цепи- непостоянно
Для тех кто не силен в радиоэлектронике Блок Комфорта достаточна важный элемент в Туареге.
Установлен данный блок за правой боковой обшивкой в багажнике. На фото видно сам блок и его место установки.
Связан с большим количество блоков от Приборной панели (на всем протяжении)до задней Крышки багажника. К самому блоку подходят три разъема. Самый левый с 2-я проводами каншины.
!!!Важно!!!Блок Комфорта заказывается из Германии по ВИН номеру машины и прошивка блока происходит только в Германии.
Дальнейшая Прописка блока в авто делается Диагностическим шнурком.
Так вот Какие неприятные моменты несет данная ошибка описанная выше
Можно доездиться до того момента когда 05 Блок Кейлис вам вообще не будет отвечать и диагностироваться. А как следствие Ночью не будет засыпать после постановки машины на охрану. Далее вы с утра не сможете завестись так как АБД будет высосан в ноль
Другие негативные моменты с периодичностью в 1 день или неделя по компу висит новогдная елка практически по всем блокам включая и 01.
Периодически не работает свеклоподъемники в дверях. Зеркала не складываются.
Короче танцы с бубнами вам гарантированны.
Стал серьезно разбираться в данной проблеме.
Было выяснено так же через ОД что данные блоки редко выходят из строя. И начальник приемки ОД которому я доверяю сказал что статистика нулевая. Можно только залить путем тонирования боковых стекол. Случаи описаны на нашем форуме. ОД заявил мне такую фразу "А чего вы паритесь ну общается БК по одному из проводов ну и катайтесь дальше"
Не долго думая я добрался до блока.
-Разборка обшивки багажника (подробно описана в Елзе)
1. Поменял разъем левый. Перепиновали провода каншины с alex1245
Ошибка вроде ушла но счастье длилось не долго. Минут 10
2. Хотели уже менять ремонтным проводом кан часть проводки. Но качество проводов от VW меня как то останавливало. Очень надежные они.
3.Уже надумал заказывать новый блок из Германии.
Но что то тянул и анализировал по тем ошибкам которые периодически вываливались.
Короче мои выводы привели к проводке подходящей к правой стойке передней пассажиркой двери. Добрался я до разъема Кан проводов. Разобрал поправил пины и вставил все на место.
Через месяц моих изысканий я все таки выяснил причину этого кордебалета
Виной всему была дверная проводка а может и все вместе с разьемом от Блока Комфорта.
Для справки Понял я почему обращение к Блоку Комфорта при диагностике происходит достаточно долгое время 5-10сек. Опрос проходит из за достаточной удаленности БК и переходов к разным блокам машины.
Инженер-Исследователь
ЧАСТЬ III
!!!!3-я Часть эпопеи кто кого БК не сдается
Итак у кого при чтении 46 блока (Выдает ошибку типа "Много ошибок связи" или просто очень долго считывает ошибку)
АНАЛИЗ и Методы лечения:
Т.К. с БК очень много завязано в Туре. Соответствено много участков проводов каншины, в том числе и в дверях.
Думал все время по какой же причине не достучаться до блока комфорта
В моем случае виновником данной неприятности явились провода кеншины задней правой двери.
Причина эта дверь очень часто открывается и закрывается
Прозвонка проводов тестером не дает результата они звонятся. Но видимо внутри есть износ.
Иногда возникает ошибка по обрыву каншины. Иногда по дверному замку. Правая дверь задная.
Правка пинов в разъеме не дает нужного эффекта. Проходит время и опять тоже самое.
!!!Решение которое самое правильное делать дублера двух проводов и ставить на концы новые пины!!!
Что потребуется.
1. Оригинальный провода Каншины уже скрученные. Продается единым мотком 10м.
2. Пины вот по этим ремонтным проводам
2шт. 000 979 009 - к жгуту в центр.стойке в 21-контактном разъёме( !!!!здесь они уже прикручены к проводу поэтому по этим номерам заказывать не надо!!)
2шт. 000 979 019 - к блоку задней правой двери в 10-контактном разъёме ( !!!!здесь они уже прикручены к проводу поэтому по этим номерам заказывать не надо!!)
!!!Номера привел чтобы посмотрели какой вид пина.!!!
3. Изолента для моторного отсека.
4. Изолента для салона.
5. Набор торексов для снятия обшивки двери.
6. Набор клиньев для снятия пистонов обшивки двери.
7. Клещи для распиновки проводов.
8. Набор для вытаскивания пинов из разъемов.
9. Резак для снятия изоляции.
10. Кусок металлического жесткого провода длинной 50-70см
11. Тестер.
12. Диагностический шнур Вася.
И много позитивного настроения
1.Снимаем обшивку двери.
2. Отсоединяем разъемы все из дверной стойки.
3. Отсоединяем разъем к блоку задней правой двери в 10-контактном.
!!!4. Нужно вытянуть жгут проводов дверной в черной резиновой изоляции в сторону двери.!!!!
Для этого снимаем серую рамку. И аккуратно просовываем во внутрь двери.
Далее вытаскиваем заглушку резиновую из самой двери в котором идет сам жгут проводов.
Аккуратно вытаскиваем всю проводку.
5. Привязываем с помощью изоленты Новый провод каншины на
6. Просовываем провод каншины через резиновую оплетку дверную.
7. Вытаскиваем провода каншины из двух разъемов
8. Запиновываем разъем со стороны блока двери
9. Старые пины либо срезаем или просто изолируем.
10.Приматываем новый провод к уже имеющемуся с помощью изоленты.
11. Далее возвращаем всю дверую проводку в первоначальное состояние.
!!!Внимание провод нужно тащить вверх а не вниз иначе не просуните!!!
12. . Запиновываем разъем со стороны дверной стойки
!!!Запоминаем или записываем как раньше в каких ячейках сидели старые провода каншины!!!
13. Вставляем обратно пластиковую рамку.
14. Тестером производим прозвон новых проводов для проверки.
15. Вставляем разъемы в дверную стойку. Закрываем резиновым кожухом.
16. С помощью Васи сбрасываем все ошибки по компу.
Далее наслаждаемся без проблемным заходом в 46 Блок комфорта
И 0 ошибок по системе.
Тип файла: jpg P1011003.jpg (279.1 Кб, 2059 просмотров)
Тип файла: jpg P1011005.jpg (211.9 Кб, 1797 просмотров)
Тип файла: jpg P1011004.jpg (284.9 Кб, 1902 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 21.06.2016 в 16:56.
Andre58 (17.01.2015), Bosar (05.03.2019), GEO. (10.04.2017), govor (09.08.2016), KIRILL 080 (30.11.2017), krys (18.03.2016), m973 (30.07.2015), vwuser2011 (17.03.2016), Xpress (01.01.2015), ZAlek (05.01.2015), Zeffer (16.01.2015), Айсберг (01.04.2021), Владыка (05.10.2021), Нефтянник (24.04.2015)
Старый 05.01.2015, 00:16 (23:16)   #2
gaz
gaz Младенец
а что не так было с проводкой в двери?
gaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2015, 11:27 (11:27)   #3
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
... Виной всему была дверная проводка а может и все вместе с разьемом от Блока Комфорта. ...
Есть резиновый патрубок, внутри которого идёт жгут проводов из машины в дверь. Он между петлями, на которых висит дверь. Сдвигаете патрубок (он резиновый, легко сжимается) со стороны машины, разъединяете этот разъём и обследуете его состояние, как со стороны двери, так и со стороны машины, некоторые контакты могут окислиться ...
- http://www.touareg-club.net/forum/sh...06&postcount=2
Я Вам в посте #2 писал про дверную проводку, зря не послушали меня и сразу не проверили
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (01.02.2023)
Старый 05.01.2015, 15:05 (15:05)   #4
BondION
Аватар для BondION
Yakut8181,
некоторые контакты могут окислиться.
ИМХО - заменить плату блока управления дверью и проблема уйдет
Это для чего нужно делать. Пины не окисляются они очень хорошего качества. Как правило дело в разъемах и их разбалтывании. Выше описано что ошибка может быть суммарной.
Какая разница я все равно Динаудио до устанавливаю и всю обшивку все равно разбирать .
Bosar (05.03.2019)
Старый 15.01.2015, 19:19 (19:19)   #5
BondION
Аватар для BondION
Решение проблемы!!!
Покупаем:
1.10м готового провода Кан шины 000979987.
2.Дверной разъем дверного блока 8Z0972701-1шт.
3.Разъем выходящий из двери 6Q0972704-1шт.
4. Пины 2 штуки N 907 647 01 и 2 штуки N 103 358 07
5. Изолента тряпочная Tesa.
Снимаем дверную карту передней правой двери.
Достаем резиновый уплотнитель дверной проводки из двери.
Делаем дублера каншины по штатной дверной проводке приблизительно 1-1.5м.
Старый провод можно оставить вытащив из разъемов пины.
Пинуем новые провода и вставляем в новые разъемы.
Сматываем изолентой новый провод Каншины с основным дверным проводом.
Все собираем обратно.
И пошла она куда подальше эта мозговыносилка по ошибке
Кому очень лень и много денег покупаем готовый новый кабель дверной который стоит 5500руб,
а у ОД 10000руб
При моей переделке бюджет составил 1500руб.
Провод каншины остаток можно использовать на другие замечательные девайсы.
Последний раз редактировалось BondION; 28.02.2018 в 16:24.
Bosar (05.03.2019), govor (06.10.2016)
Старый 15.01.2015, 22:38 (21:38)   #6
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
ну что ты путаешь людей. какие пины бмв
надо 2 штуки N 907 647 01 и 2 штуки N 103 358 07
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BondION (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 00:42 (00:42)   #7
BondION
Аватар для BondION
alex1245, Леха ты в этом профи, извини что ты мне сказал то я и написал.
Исправился Сан Сай
Не далеко предание о пинах MB для Динаудио 1шт. 80руб
Последний раз редактировалось BondION; 16.01.2015 в 01:06.
Bosar (05.03.2019)
Старый 16.01.2015, 11:33 (11:33)   #8
Николай2
Поблагодарил(а): 771
Благодарностей: 183
Николай2 ПервоклашкаНиколай2 ПервоклашкаНиколай2 Первоклашка
У меня, судя по всему, проблема в этой же области. Не подскажите где нужно порыться ?
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J285 KOMBI-INST. 7520
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 00108 935 00001
VCID: 4B9E9B352AEDCF46311-801E
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 68
Индекс забывания: 117
Николай2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 13:37 (13:37)   #9
BondION
Аватар для BondION
Николай2, Читайте первый пост мой внимательно.
Проблема может быть по дверям. Выкладывайте все ошибки тогда я вам скажу точно в какой у вас двери обрыв.
Николай2 (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 00:48 (00:48)   #10
BondION
Аватар для BondION
Да забыл добавить Теперь чтение блока комфорта без проблемное без всяких зависаний и отваливаний
Последний раз редактировалось BondION; 17.01.2015 в 18:11.
Старый 17.01.2015, 15:31 (15:31)   #11
Николай2
Благодарностей: 183
Спасибо. Действительно там в комплекте все выглядит следующим образом:
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0007101
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Кодировка: 77E2EF8948056002
VCID: F0E4ACD9E38B4C9EE43-80A5
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L6 959 933 A
Компонент: 1G HSG 0600
Кодировка: 0000069
Мастерская #: WSC 00101 935 69820
VCID: 4084BC1910AB1C1ED43-4B18
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020
1 неисправность:
00129 - Подсветка внутренней ручки задней левой двери(L133)
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
Вот такой букет.
Старый 17.01.2015, 17:40 (17:40)   #12
BondION
Аватар для BondION
Николай2,
1 неисправность:
Вот такой букет.
Я бы начал с задней левой двери. Снимаете дверную карту. Делов на 10 мин. работы.
Смотрите что у вас твориться с прозрачной молочной лопаткой(Подсветка внутренней ручки задней левой)
У вас по 46 блоку нет ошибки
011 - Обрыв цепи
Скорей всего из -за нее.
Решите проблему с подсветкой сбросите ошибки поездите один день. При этом на парковке открывайте и закрывайте все двери настеж.
Снова читайте ошибки. Далее выкладывайте весь список блоков.
Если бы выложили весь лог было бы проще.
А так выкладываите по чайной ложке
DmitrMus86rus (25.10.2021), Николай2 (18.01.2015)
Старый 19.01.2015, 13:47 (13:47)   #13
Николай2
Благодарностей: 183
Спасибо. Пока изучил букварь, как снять обшивку двери. Вроде все понятно. При случаю займусь. Подсветку проверю, правда физически пока не понимаю термин "прозрачная молочная лопатка", но думаю по месту разберусь. Ну и далее по указанному Вами алгоритму. Результат доложу.
Старый 19.01.2015, 14:09 (14:09)   #14
BondION
Аватар для BondION
Внутри на дверной карте подходит к ручке открывание двери. Отвечает за подсветку.
Старый 05.04.2015, 21:59 (21:59)   #15
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Такая же херь вылезла.
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному про.
Куда копать, подскажите.
Старый 06.04.2015, 12:12 (12:12)   #16
givad
Аватар для givad
Я так понимаю, нужно выложить весь лог ошибок?
Старый 06.04.2015, 12:43 (11:43)   #17
alex1245
Аватар для alex1245
нужно искать обрыв одного из проводов кан-шины. может быть где угодно..и не только в дверях.
Старый 06.04.2015, 22:02 (22:02)   #18
givad
Аватар для givad
Вот лог.
Можно по нему хотя бы предположить, где искать обрыв?
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: OK 0000
6E- Потолочная панель управления и индикации -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CAS) Label: 059-907-401-CAT1.clb
Part No SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Компонент: 3.0TDI EDC17G100AG 0050
Ревизия: 14H02--- Серийный номер: VWX3Z0I1838310
Кодировка: 04210002591F0568
Мастерская #: WSC 00118 935 96402
VCID: 6BDE3BB549AD2F464D3
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK
Компонент: AL 750 6A 1469
Ревизия: 00H75000 Серийный номер:
Кодировка: 0004456
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 8004FC19D02B5C1E081
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No SW: 7L0 907 379 P HW: 7L0 614 517 C
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0304
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
VCID: 4688AA01358F322EF2D
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D
Компонент: Kessy 6850
Ревизия: 00H22072 Серийный номер: VWX3Z0I1838310
Кодировка: 0000232
VCID: 2A50FEB181D7F64EF65
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AJ
Компонент: CLIMAtronic R/L 4334
Кодировка: 0001020
VCID: 78F414F90FFB94DEB01
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2002
Ревизия: -0004--- Серийный номер: --------------
Кодировка: 600004003B301E000000000000000000
VCID: 8004FC19D72B5C1E081
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.clb
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент: J234__3Q VW8T 0250
Ревизия: 92012025 Серийный номер: 0039P0071WTK
Кодировка: 0013137
VCID: FAF08EF1B1F706CE465
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 G
Компонент: J527 3601
Кодировка: 0010212
VCID: 438EB31506BD0706D53
Part No SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K
Компонент: J285 KOMBI-INST. 9733
Ревизия: KHH06V42
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 00118 935 94097
VCID: 4084BC1913AB1C1EC81
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 166
Пробег: 88039 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.04.05
Время: 16:14:39
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb
Part No: 7L6 819 008 H
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC69D3
1 неисправность:
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
008 - недостоверный сигнал
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9733
Кодировка: 7FE2EF89C9076002
VCID: F0E4ACD9E38B4C9EF81
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 88039 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.04.05
Время: 16:14:39
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 7L6-919-879.clb
Part No SW: 7L6 919 879 B HW: 7L6 919 879 B
Компонент: Kompass 001 0001
Ревизия: 00001000 Серийный номер: 1439802T13J402
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4688AA01318F322EF2D
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 BG
Компонент: TRANSFERCASE 0126
VCID: 8102F91DDB21551607F
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: Не найден
Part No: 7L0 907 553 J
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
VCID: 3A70CEF1717746CE865
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
Part No: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0702
VCID: F7F697C582E51BA639B
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 B
Компонент: RNS-MID H11 3810
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J2075066
Кодировка: 00010040010000220000
VCID: 3260E6D16D07BE8E4E5
Компонент: 4N HSG 0601
Кодировка: 0000069
VCID: 4084BC1910AB1C1EC81
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6304
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357-A.clb
Part No SW: 7L6 907 357 C HW: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0136
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 1288323
VCID: 3B7ECBF57E4D7FC69D3
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000019
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000019
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L6 955 119 B
Компонент: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001397
VCID: 3972D1FD70714DD68FF
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 200109 054 0402
Кодировка: 00208941
Адрес 6E: Потолочная панель управления и индикации Label: 7L6-919-044.clb
Part No SW: 7L6 919 044 AE HW: 7L6 919 044 AE
Компонент: J702 Dachdisplay 0401
Ревизия: 1030006S Серийный номер: 00000000105493
VCID: 7AF00EF135F786CEC65
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3D0-919-283.clb
Part No: 7L0 919 283 F
Компонент: 0K Einparkhilfe 1108
VCID: 3972D1FD74714DD68FF
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона
Не может быть достигнуто
Конец -------------------------------------------------------------------
Старый 07.04.2015, 18:01 (18:01)   #19
givad
Аватар для givad
Я так понимаю, мыслей нет ?
Старый 07.04.2015, 19:54 (19:54)   #20
BondION
Аватар для BondION
Почему нет есть Эта неисправность давно висит
1 неисправность:
Все подробно расписано в начале темы и в 12 посте.
Леха alex1245,правильно сказал что мы только не перепробовали и перепиновывали и меняли разъемы. В итоге просто взяли и пустили дублера каншины при этом отсоединив старый провод. Выплетать старый провод то еще занятие
Последний раз редактировалось BondION; 07.04.2015 в 20:00.
givad (07.04.2015)
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
