Старый 14.10.2022, 22:42 (22:42)   #201
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
200тыс. Решил махнуть и я. Из 4 штук, приклеенной держалась только одна.
Все отчистил и приклеил новые.
Знатоки, в чем функционал этой гири?
Тип файла: jpeg 7B63ADE3-A766-4CBB-BC13-405446418F10.jpeg (222.6 Кб, 106 просмотров)
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2022, 23:45 (23:45)   #202
vikk
vikk Младенец
Это гаситель вибраций .
https://www.drive2.ru/l/542274462968447116/
vikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2022, 22:18 (21:18)   #203
oolegg
Аватар для oolegg
oolegg Младенец
Здравствуйте. Подскажите какие втулки брать на передний стабилизатор. VWGZZZ7PZJD012455
oolegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2022, 10:25 (10:25)   #204
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
7L0411313J нужно 4 штуки
oolegg (21.10.2022)
Старый 25.10.2022, 17:26 (17:26)   #205
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Гремело безбожно на ямах, но только когда колесо шло вниз. А если пневма в СПОРТ, то не гремело вообще.
Ездил на 2 сервиса и ничего особого не нашли, одни сказали что втулки "уставшие", но живые, вторые вообще сказали что живые - меняйте сайлентблоки
В итоге, всё таки, решил поменять втулки. Взял ради интереса красноярские "пятикратный ресурс" (не реклама). Все буханья и баханья пропали. Посмотрим сколько они выдержат. Цена вопроса 1500 за пару.
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2022, 22:18 (22:18)   #206
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
Добрый день. Подскажите какие втулки брать?
ВИН XW8ZZZ7PZFG000688
С ямы посмотрел-стоят вклеенные��*♂️ Прочитав тему так и не понял надо ли защелкивающиеся втулки клеить или нет. Или проще б/у стабилизатор купить с пластиной которая втулки держит.
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2022, 07:19 (07:19)   #207
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
Какие поставил?
Старый 18.11.2022, 09:41 (09:41)   #208
ROTEX
Аватар для ROTEX
вот такие - 7L0411313J
Старый 18.11.2022, 10:28 (10:28)   #209
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
А на что клеил?
Старый 23.11.2022, 02:02 (01:02)   #210
sks1975
sks1975 Младенец
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста какие втулки переднего стабилизатора заказывать VIN: WVGZZZ7PZFD018047
Заранее благоарен
sks1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2022, 10:17 (10:17)   #211
artosik
artosik Младенец
Тот же вопрос по номеру втулок переднего стаба
VIN: XW8ZZZ7PZGG001584
Спасибо!
artosik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2022, 11:24 (11:24)   #212
ROTEX
Аватар для ROTEX
Спасибо!
7L0411313J
Добавлено через 33 секунды
А на что клеил?
ни на что, так поставил и все.
Добавлено через 52 секунды
Всем доброго дня.
Заранее благоарен
У Вас они по штату не приклеены должны быть.
7L8411313B
Последний раз редактировалось ROTEX; 23.11.2022 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
sks1975 (23.11.2022)
Старый 23.11.2022, 13:35 (12:35)   #213
sks1975
sks1975 Младенец
7L0411313J
7L8411313B
Благодарю за ответ
Старый 27.11.2022, 12:27 (11:27)   #214
Sks116
Аватар для Sks116
Sks116 Младенец
Тоже встал такой вопрос
Sks116 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2022, 13:19 (12:19)   #215
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Какой?
Старый 27.11.2022, 22:11 (22:11)   #216
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 865
Какие поставил?
Febi. Приклеил на стекольный герметик.
Как ни странно, что бы перестало греметь спереди при проезде лежачих полицейских, пришлось заменить задние втулки.
Старый 24.01.2023, 21:18 (21:18)   #217
autovik
autovik Младенец
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста 2013 год NF VIN XW8ZZZ7PZDG005349 клеенные втулки переднего стабилизатора или нет? Какие, если что, брать для замены? Заранее благодарен за ответ!
Последний раз редактировалось autovik; 24.01.2023 в 21:20.
autovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2023, 21:52 (21:52)   #218
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Добрый вечер!
у вас втулки не клееные, желтые 7L0411313J
Стабилизатор 7L0411025E толщина 37Х5,2 желт.
Старый 26.01.2023, 12:45 (11:45)   #219
ВадимЕС
ВадимЕС Младенец
Добрый день.
VIN: XW8ZZZ7PZEG006725 2014 г.
Втулки переднего стаба. Какие брать? Клеить или нет?
Дополнительно нужно чем то фиксировать?
ВадимЕС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2023, 13:54 (13:54)   #220
nostrum
Аватар для nostrum
Добрый день.
У вас стабилизатор с вклееными втулками.
Номер самого стабилизатора вместе с втулками 7P0411025F, желт. 37х5,2
Под стабилизатор с толщиной 37х5,2 идут втулки 7L0411313J желт., но программа соответствия с вашим стабилизатором почему то не дает.
Вот чел с таким же, как у Вас стабилизатором поставил не клееные втулки
https://www.drive2.ru/l/632952561300669691/
Последний раз редактировалось nostrum; 26.01.2023 в 14:04.
romrom (04.10.2023)
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
