#1 |
Добрый день ! Сегодня приговорили втулки стабилизатора. Позвонив в 2 оф. дилера получил ответ что втулки меняются только в сборе со стабилизатором. Стоимость в районе 25 тр. Говорят сами не знают , но так пробивается по вин . Попробовал сам поискать по вин номеру, та же история . Пробег 75000 . Может кто сталкивался уже с этим?
Добавлено через 4 минуты 38 секунд Vin XW8ZZZ7PZDG004667 |
Последний раз редактировалось alex36; 27.11.2015 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
По каталогам Экзиста втулки и на передний стаб и на задний идут отдельными позициями.
Перед Зад |
#4 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 27
27
Втулки на НФ с 2015 года приклеены к стабилизатора. Причём согласно этка стабилизатор один и тот же. Поэтому я думаю возможно удалить старые втулки.
Поблагодарили: | alex36 (28.11.2015) |
#5 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 92
117
По моему вину нет такой позиции, а если смотрю по модельному году то да , счастье есть. Пугает заверение двух официалов что в моем случае нужна замена только в сборе со стабилизатором
Поблагодарили: | alex36 (28.11.2015), самарский гонщик (30.11.2015) |
#6 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 27
27
Официал ещё не это может заявить,его интерес денег поиметь,будь их воля они всю подвеску в сборе меняли бы
#7 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Попробуй поставить втулки 7L0411313J, цена вопроса в районе 2-х рублей., они от стабилизатора той же толщины что и на твоем туре. Должны подойти, т.к. хомуты крепления у всех одинаковые. А так да, с завода шли вклеенные в стабилизатор втулки на твой Тур, тока в сборе, цена в районе 15-ки.
#8 |
Добавлено через 3 минуты 24 секунды [QUOTE=alex36;2278358]Спасибо, попробую ещё покопать , по результату отпишусь . Неужели я такой первый ))). |
Последний раз редактировалось alex36; 28.11.2015 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
...Сегодня приговорили втулки стабилизатора...
Или это только желание ОД что-то Вам продать??? |
#10 |
А что с ними случилось? Стали брякать? Вы сами-то что-то слышите?
Или это только желание ОД что-то Вам продать??? Добавлено через 5 минут 56 секунд Кстати в одном из дилеров мастер приёмщик сказал что с этим не встречался ещё и посоветовал попробовать найти аналоги. |
Последний раз редактировалось alex36; 28.11.2015 в 07:57. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Сегодня сняли стабилизатор. Визуально не заметно что втулки были приклеены, всё демонтировалось без проблем. Номер втулок как и писал mbstyle 7L0411313J. На стабилизаторе в месте установки втулок есть небольшая выработка, немного подмотали тряпочной изоленты.
Всем спасибо за участие ! |
#13 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
а еще фирма хайнц прайс идет в оригинале и стоит в два раза дешевле
#14 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
#15 |
Заказал vag -378 р, -4 дня доставка на emex. По поводу втулок которые стояли- не смог определить производителя , выбит значок vw и made in Poland .
Поблагодарили: | Petrov2511 (19.03.2017) |
#17 |
5
Всем привет, решил поднять тему потому как ответа на свои вопросы так и не нашел, подобные вещи обсуждаются в разных ветках вперемешку… Итак имеем, Touareg NF 13-го года с пневмо подвеской не знаю спорт не спорт, но режим спорт имеется, возможно это обычная пневма с режимом спорт, как собственно и везде. Пробег 90.000 км стабилизатор как я понимаю не менялся как и втулки тоже. Осмотр стабилизатора(путём поворота колёс очистки от грязи) и поиск цветов по электронным каталогом ничего не дал. Цветовых маркеров которые идут в каталогах втулок жёлтый, пурпурный, зелёный и т.д. найти на стабилизаторе не удалось. какие маркеры на втулках увидеть не возможно. Но рядом с косточками на стабилизаторе есть маркировка синего! цвета. Каталоги мой вин автомобиля изготовленного в Калуге не все пробивают это первое, а второе все равно предлагают разные варианты этих втулок. Ребята и оф дилера ничего конкретного естественно не говорят, типа нужно смотреть… для самостоятельной заказа втулок этой информации недостаточно, отсюда вопрос какие втулки заказывать? (1)
Способ ремонта с помощью изоленты не принимаю, думаю нужно установить, то что стояло, а там смотреть на степень убитости самого стабилизатора… Еще интересно мнение, по опыту, стоит ли менять косточки раз уж полез в этот узел или они все же по живучей втулок.(2) На сегодняшний день изучив, что смог изучить, полагаю что мне нужно купить с жёлтой (7L0411313J) маркировкой втулки на передний стабилизатор и лиловый (7L0511413E) маркировкой на задний стабилизатор. Так ли это? (3) |
#19 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,190
5815
Dimspeed, ВИН машинки дай посмотрим.
А вообще для получения номеров запчастей есть соответствующая тема - "Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)" Для получения актуальных номеров ВИН указывать нужно обязательно! |
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.03.2017 в 14:38. |
Поблагодарили: | Dimspeed (20.03.2017) |
#20 |
5
итак вопрос по втулкам решился, все верно я полагал... номера выше...
остался открытый вопрос по замене косточек, надо таки или нет... |
Поблагодарили: | Scan96 (22.04.2020) |
