#202 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
atolchev, ну я и имею ввиду салон + мотор)))
Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
Но пока не могу понять... салон греет или нет?
Последний раз редактировалось atolchev; 21.06.2017 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
#203 |
8
но например при +10 как я понимаю не будет включаться догреватель? только при температуре ниже +5 он работает. так?
просто пробовал запускать при +10 принудительно, так работал только вентилятор и всё... при +5 полностью включался. |
#204 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#205 |
8
всё, проверил. работает ) спасибо. просто думал есть способы активировать как то програмно потолочную консоль. т.е. как я понял потолочная консоль активна только у кого доп. аккум?
правда сегодня заметил что WEBASTO запустилась самопроизвольно, точнее только нагнетатель работал... это же пролема в плате мозгов по питанию??? придётся делать ТО плате, а именно паять... Сегодня на жаре, опять нагнетатель сам заработал... молотит в пустую и всё... пришлось вытащить предохранитель 4ый сверху. итак, суть ремонта в пайке платы мозгов питания? правильно? просто насколько помню и вебасты 2 платы которые обычно ремонтируют. |
Последний раз редактировалось vwspb; 03.07.2017 в 15:58. |
#206 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#207 |
8
atolchev,
чтоб услышать мнение разных людей. паять сам не буду, передумал, лучше отдам специалисту... там очень тонкая и точная работа... обычным паяльник изуродую только всю плату. странно а как другая консоль потолочная если она у меня со всеми 4мя кнопками управления и даже иконками, но не активными (теми же что и у активной панели управления) Вообщем, никто четко не может ответить на этот вопрос. в любом случае спасибо за ответы. |
#208 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Вообщем, никто четко не может ответить на этот вопрос. 2. В комплектации с догревателем другая потолочная панель. Есть 6 принципиальных видов, а еще цвета и соответствие комплектации... https://yadi.sk/i/CM4xeeAc3KitE2 Добавлено через 5 минут 38 секунд Многократно уже выкладывалось про дооснащение догревателя потолочным таймером |
Последний раз редактировалось atolchev; 04.07.2017 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение |
#209 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
есть второй АКБ в машине?
нет
Вообщем, никто четко не может ответить на этот вопрос. в любом случае спасибо за ответы. Для работы с потолочной панелью необходимо в догреватель поставить плату от ПП. Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZAD000133 Модификация авто 7L6063 8FA Без второй аккумуляторной батареи 9M5 Дополнительный отопитель Установлен догреватель. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 04.07.2017 в 10:20. |
#210 |
8
ZAlek,
самое что интересное эта потолочная панель была установлена с завода ) это 100%. от дилера машина ушла с ней ) |
#211 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
У меня был и второй аккумулятор и телестарт T91, но потолочник был с тремя кнопками без управления котлом, котел - догреватель.
#212 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#213 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
ZAlek, Ну вот такие комплектации были для России, он у меня куплен был тут, может что по вину понятно будет, я не пробивал.
#214 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
Были комплектации с догревателем и с трех и четырехкнопочными панелями с компасом без возможности управления отопителем. |
Последний раз редактировалось atolchev; 07.07.2017 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение |
#215 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#217 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Сергей, вот в который раз слышу от тебя это убедительное заявление... Почему ты не можешь предположить, что доустановили АКБ и телестарт или наоборот поменяли ЭБУ котла и потолочник..? Где у тебя стоит приемник телестарта?
#218 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Алексей, может за прошедшее время вам удалось разобраться как отключить климат, а то зима приближается? ![]() |
#219 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#220 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Этот вопрос для меня не в приоритете после установки 2-го АКБ
Поблагодарили: | ZAlek (19.09.2017) |
