Старый 01.04.2024, 10:37 (13:37)   #201
Dim711
Поблагодарил(а): 22
Dim711 Младенец
У меня при морозе -20 и ниже протекает в месте крепления корпуса термостата к двигателю. Полгода искали утечку. Пока не вылечил, жду запчасти.
Dim711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2024, 10:57 (11:57)   #202
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 873
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Неделю назад поменял корпус термостата, сам термостат, крышку, прокладки. Всё купил оригинал. 4 года подтекал стык корпуса термостата и блока цилиндров, за год доливал 1 литр антифриза. В этом году сильно потёк и я решил заменить. После демонтажа корпуса из блока, увидел трещину пластика под уплотнительным кольцом. Не зря полез менять, резиновым колечком не обошлось бы. Умные люди сразу сказали, что менять нужно всё в сборе.
Так же менял прокладку клапанной крышки. И свечи.
Еле выкрутил ближние свечи. Затягивал динамометрическим ключом по эльзе 20 Нм. Свечи были затянуты плохо, в резьбу попадала влага и свеча ржавела. Вывод: свечи нужно затягивать от руки. Чтобы кольцо уселось.
Перед работами помыл мотор, чтобы и работать было приятно, и под капотом было чисто. Итог: умер ролик натяжителя и подшипник муфты кондиционера. Мойка мотора и последствия обошлись мне в дополнительные 45 т.р. затрат.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kaa80 (01.04.2024)
Старый 01.04.2024, 12:13 (15:13)   #203
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
KNB
Мне просто любопытно...Это замена ролика натяжителя и подшипника муфты - 45т.р.?!И они умерли от мойки?!
Добавлено через 7 минут 27 секунд
Да,это,похоже,слабое место-у меня уже третье кольцо стоит.
А кто искал-то?Это место можно увидеть спокойно,ну,если знаешь,куда смотреть!
Последний раз редактировалось ShMN4161; 01.04.2024 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2024, 13:23 (14:23)   #204
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
Оригинал? 70 это что за цифра?
бро..это сумма с заменой оригинал-но говорят сейчас его ни у кого нет в принципе-все подделки. божатся что 5 машину за 3 дня переделывают
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
как приговорили?
ТО делали, говорят с него течет. в итоге клапан +полный набор прокладок, ровно как и год назад
Последний раз редактировалось warmike; 01.04.2024 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2024, 14:31 (14:31)   #205
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Может не о том речь? Там клапан на шлангах. Мне замена этого клапана 3рубля деревянных обошлось!
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2024, 14:52 (15:52)   #206
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
я о регулирующем клапане термостата 059121737AM- он сам если не паленый пятнашку стоит
leshka (01.05.2024), Витами (01.04.2024)
Старый 01.04.2024, 15:50 (15:50)   #207
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Ну да до этого падлюке ещё добраться надо.
Единственный вопрос что течёт? Сам клапан или усохшие прокладки!
Старый 01.04.2024, 18:00 (19:00)   #208
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
В рекомендациях замена клапана.
Старый 01.04.2024, 21:10 (21:10)   #209
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Так то да!
Потому что когда в развал добираются там болото уровень выше этого клапана и от куда нахерачило ХЗ! И под этот замес меняется и переуплотняется все что вызывает подозрение. Возможно залезть раньше чем там будет болото можно сразу будет увидеть от куда антифриз. Но думается там проблема и сухой прокладке и самого клапана. То есть пока на морозе охеревает пластмасса подкидывает через клапан грамуль потом охреневает резиновое уплотнение как на теплообменнике так и на этом клапане и начинает затапливать развал.
Чисто конспирология! У меня похожий на этот клапан кран печки ссыканул под конец почти зимы и то если бы не проблема пневмы и не полез под машину хрен бы узнал. Пока ждал новый кран ещё почти месяц ездил и антифриз в норме! В сервис приехал они вообще ни чего не нашли и предлагали в развал лезть. Но поводив там носом сказали сухо и просто поменяли это кран. После снятия особо ни чего мокрого не нашли, единственное на нем крышка плассмасовая её сняли и там мокро с каплю. Попало при снятии или все таки ссыканула в Крайние морозы!
Этот клапан почти такой же!
Старый 01.04.2024, 22:05 (23:05)   #210
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
в 45 т.р. входит натяжитель с роликом Гейст, разбор/дефектовка/замена муфты/переуплотнение компрессора кондиционера, сама мойка и работы.
К стати, пробег 185 т.км., я приурочил ребилд генератора. По итогу разбора: 4 мм осталось щёток, кольца подошли и подшипники поменяли. Ребилд обошёлся в 7400 р. Очень во-время я повёз генератор на ребилд. Ремонт компрессора кондея обошёлся в 35 т.р. И да, ролик и подшипник муфты кондея умерли от мойки. Очень тщательно промывали мотор....Думаю, что они уже подходили к своей кончине, поэтому всему своё время. Лучше сейчас сделаю, чем на трассе умрут.
Старый 02.04.2024, 06:44 (09:44)   #211
ShMN4161
Благодарностей: 242
KNB
А что с ним было не так,кроме подшипника муфты?Я почему интересуюсь,муфта снимается отдельно и,соответственно, подшипник меняется без съёма компрессора.Да и ролик на натяжитель есть отдельной позицией.Я ни в коем случае не критикую - интересуюсь кто-что-как делает и какая получается экономия при другом подходе.
KNB
Мне почему-то показалось,что своими руками все делалось...Если в сервисе - то цена не удивительна,там не заморачиваются на меньшую трудоемкость,как правило.
KNB
Это да,лучше пусть поживут еще.
Старый 02.04.2024, 19:48 (20:48)   #212
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
тёк сальник вала, пришлось разбирать полностью и переуплотнять
мыл на мойке, не сам
ShMN4161 (03.04.2024)
Старый 30.04.2024, 22:37 (22:37)   #213
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Вчера ьыло всё сухо. Сегодня сообщение, проверьте антифриз. Вокруг помпы мокро и ниже. Аж на защите. В развале сухо. Что там сегодня с помпами? Кто в курсе?))
Старый 01.05.2024, 12:13 (13:13)   #214
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Пространство, год назад ставил оригинал, 30000 км полет нормальный. Но лучше всё проверить еще раз, с развала как раз по помпе течет. И крышка задняя помпы может подляну подкинуть.
Старый 01.05.2024, 15:21 (15:21)   #215
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Спасибо. Ставлю оригинал. Оказалось терпимо по деньгам.
Последний раз редактировалось Пространство; 01.05.2024 в 15:28.
Старый 02.07.2024, 13:47 (14:47)   #216
NeboliD
Аватар для NeboliD
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
NeboliD Младенец
Друзья подскажите.
Где реально оригинал купить помпу ? Или посоветуйте проверенный аналог... ) ?
На Экзсите почти 13 000 стоит. На Озоне вроде как оригинал за 8-9 продают ...
Что лучше взять? Тысяч 50 назад на что то поменяли(был не дома, сервисники жене установили что установили) ... И сейчас подтекать начало... пол литра в месяц уходит...
NeboliD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2024, 15:25 (16:25)   #217
Поблагодарил(а): 8,445
Благодарностей: 29,642
https://www.autodoc.ru/man/657/part/059121012B 059 121 012B
ИМХО...сомнения в отзывах!!!
Дешевле оригинала: PIERBURG 7.04071.65.0
P.S...была достоверная информация по установке такой помпы от Touareg CR только надо поработать с кронштейном, а эл. разъем и патрубки как на родном.
06H 121 601M вроде цена поменьше
https://www.exist.ru/Price/?pcode=06H121601M
https://www.autodoc.ru/man/657/part/06H121601M
Старый 02.07.2024, 16:04 (17:04)   #218
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Друзья подскажите.
https://www.touareg-club.net/forum/s...8&postcount=86
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2024, 16:48 (17:48)   #219
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
ARAGOND, тут вопрос про саму помпу похоже, а не про эл.доп. помпу
Старый 02.07.2024, 17:47 (18:47)   #220
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Друзья подскажите.
Оригинал сейчас это кот в мешке, очень много подделок, а проверенного канала нет. Из аналогов хорошая, но дорогая это Hepu.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
