Старый 21.07.2011, 14:01 (14:01)   #201
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
Долил антифриз и жидкость в ГУР, все равно свистит..
где в Москве можно бюджетно поменять моторчик печки?
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 11:04 (11:04)   #202
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
У меня тоже была довольно странная проблема, со временем как будто уменьшается мощность вентилятора печки/кондиционера. Через час где то, после включения машины. Снимал, чистил, щетки в порядке...
Но видимо прийдется менять... вообщем VAG оставляет не очень приятные впечатления. Хотя в целом машина нравится;
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 11:17 (11:17)   #203
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А там мотор случайно не Бош? Номерок его никто не даст? Может отдельно его можно купить новый?
Старый 25.07.2011, 11:59 (11:59)   #204
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Там сименс, и номера там я не нашел. Если найдете то скажите
Старый 26.07.2011, 12:23 (14:23)   #205
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
при симптомах остановки надо не просто разобрать и смазать, а промыть очень хорошо ВСЁ, пыль, выработку щеток и тп :) иначе толку ноль....
при отвращении к втулкам, купить подшипники и забыть про смазку )))
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 13:11 (13:11)   #206
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Ну смазать там можно только места, в которых данные втулки и находятся и поворачиваются. Втулки не смазываемые.
Но у меня проблема видимо не в моторчике, он то дует нормально. Видимо где то в другом месте.
KB007 (18.10.2019)
Старый 26.07.2011, 15:51 (17:51)   #207
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
набить смазки в те места без разбора моторчика крайне проблемно ) я когда разбирал там пара "шариков" грязной почти засохшей смазки было... ну и грязи отовсюду вымыло не мало... в итоге пока езжу на подшипниках, пока проблем нет )
Arzy (05.10.2011)
Старый 28.07.2011, 16:01 (15:01)   #208
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Всем привет!
Вопрос вот какого плана:
Зимой, весной, когда было холодно, заметил что начал свистеть вентилятор, не сильно, но присутствовал звук, исчезал когда выключалась печка. Пока ничего не предпринимал. Когда потеплело и стало пожарче, начал работать кондиционер - звуки пропали и сейчас тоже, крутит в жару на полную и тишина. С чем мог быть связан шум тогда? НУжно ли делать профилактику или ждать повторения шума?
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 16:29 (16:29)   #209
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
yava, "чёрную кошку в тёмной комнате" тебе будет найти трудно. Жди, когда зашуршит. Хотя проверить состояние щёток моторчика сможешь и сам. Читай тему.
Старый 28.07.2011, 16:46 (16:46)   #210
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Читай тему с самого начала, снимай, разбирай, промывай, смазывай, собирай!
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 11:18 (10:18)   #211
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
А если сделать компьютерную диагностику, по климату можно будет увидеть: есть ошибки или нет? Или ничего не покажет?
Старый 29.07.2011, 15:41 (15:41)   #212
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
"Свиста" комп не услышит ввиду отсутствия такого типа анализаторов. Винт же крутит - значит для компа - работает.
Старый 29.07.2011, 16:56 (15:56)   #213
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
Это я понял, что по вентилятору ниче не покажет. Но другое может показать, если что не в порядке по климату?
Старый 05.08.2011, 11:37 (10:37)   #214
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Всем привет!
При смене фильтра решил смазать моторчик.
Достал, положил смазки(литол). Делов то на 20 минут. Ушел домой довольный как слон.
На следующий день наблюдал как "умирает" моторчик.
Через час он перестал работать вообще.
Разобрал опять. Обнаружил, что смазка попала под щетки. Назвал себя нехорошими словами . Решил - раз такое дело - надо разбирать - и по полной программе - щетки + подшипники.
На первом фото: 1 - место где покупал щетки(40р. -шт.). 2 - место где покупал подшипники(80р. - шт.)
Фото 2: павильон на рынке, где продаются щетки. Кстати, потом нашел в магазине возле дома щетки за 20р., но они оказались очень твердыми и тяжелыми(видимо много меди)
В дополнение к тому, что писали snake и юртур. Использовал 2 герметика (внизу - момент, вверху - abro 1200). Обрезал пластиковую шайбу(последнее фото). Иначе она перекрывала канавки. Подумал, что если не обрезать, то в канавках будет скапливаться графит.
P.S. Когда собрал - обнаружил, что якорь с коллектором сместились на валу и теперь сзади корпуса вал выступает слишком сильно. Без особых раздумий взял молоток и забил его как надо. Только после этого вспомнил - ВНИЗУ ЖЕ ПОДШИПНИК!!! А я по нему молотком. Остался осадочек, но думаю, что ничего с подшипником не случилось.
Все. Посмотрим, что из этого получится.
Тип файла: jpg 0.jpg (136.3 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (81.4 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (66.9 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (83.1 Кб, 472 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (88.5 Кб, 460 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (91.9 Кб, 496 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (80.9 Кб, 507 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (64.6 Кб, 509 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (99.0 Кб, 440 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь777; 05.08.2011 в 12:08.
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Albin (20.04.2016), Arzy (31.08.2011), Black Jack (21.11.2014), Dimbay (24.01.2014), Dru77 (05.08.2011), Дмитрий ББ (30.06.2014), Юра (11.12.2011)
Старый 27.08.2011, 13:56 (13:56)   #215
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Вобщем, как и обещал, фотки.......
Короче Жень, у меня началось редкое посвистывание. Попробую снять почистить и у щеток острые края сточить. Посвистывание только на небольшой скорости пока.
Старый 31.08.2011, 20:28 (20:28)   #216
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Парни, нужно как-то темки объединить, разговор ведь об одном
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=9810&page=3
И в FAQ добавить фото по снятию моторчика
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 06:45 (08:45)   #217
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Nik, ну что ж. Я еще раз скажу, что наши верные кони, при таком пробеге заслужили новый моторчик печки
Прочистка и смазка - это временный вариант. Я кстати, старый храню пока. Будет время, разберу еще раз.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 17:52 (17:52)   #218
Жексон,Женя, поменял на новый! Не стал заморачиваться с чисткой и смазкой.
Последний раз редактировалось Nik; 03.09.2011 в 17:54.
Старый 05.09.2011, 08:48 (10:48)   #219
Жексон
Аватар для Жексон
Всё правильно сделал
Старый 21.09.2011, 13:38 (18:38)   #220
Grigorij858
Аватар для Grigorij858
Благодарностей: 19
Grigorij858 Младенец
вот и я в ряды ремонтников моторов вступил. все купил завтра буду делать! отпишусь по результатам
Grigorij858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
